ad neu machen. Fussbodenheizung bei 50mm Aufbauhöhe?
Diskutiere ad neu machen. Fussbodenheizung bei 50mm Aufbauhöhe? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, es geht jetzt wirklich bald los mit unserer Renovieung :28: Dabei fallen aber nun viele Fragen an, also werde ich wohl demnächst hier...
Thema: ad neu machen. Fussbodenheizung bei 50mm Aufbauhöhe?
fußbodenheizung aufbauhöhe 50 mm
,schütz pro fußbodenheizung Forum
,fußbodenheizung max aufbauhöhe 50 mm
,- uponor minitec oder schlüter bekotec
ad neu machen. Fussbodenheizung bei 50mm Aufbauhöhe? - Ähnliche Themen
Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend... -
Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa... -
Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
