Dachstatik berechnen lassen
Diskutiere Dachstatik berechnen lassen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken dieses Jahr unser Dach neu eindecken zu lassen. Es ist ein Fertighaus-Satteldach Bj. 1972 mit...
  1. pumpe
    pumpe Gast
    Es ist ein Fertighaus-Satteldach Bj. 1972 mit Wellasbestplatten, Neigung 15°.
    Ich möchte gerne ein Pfannendach, bin mir aber nicht zu 100% sicher , ob der Dachstuhl bzw. die ganze konstruktion vom Fertighaus das Gewicht verträgt.
    Ein Dachdecker hatte mir auch beschichtete Metallpfannen von Luxmetall empfohlen, die aber nur eine Garantie von 10 Jahren geben auf die Beschichtung. Langzeiterfahrungen wären mir da lieber......
    Woran müsste ich mich wenden, wenn ich die Statik berechnen lassen würde??
    mfg Andreas
  2. #2 saarplaner, 09.03.2009
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    du brauchst einen Tragwerksplaner/Statiker.
    Du kannst den Guten unterstützen, wenn du ihm noch die Standssicherheitsnachweise bzw. die Statik deines Hauses übergibst.
    Statiker/TWP findest du z.B. im Örtlichen! ;-)
    Viel Erfolg!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 09.03.2009
    Und bei 15° sind alle mir bekannten Dachziegel unter ihrer Mindestdachneigung, es sind also besondere Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich.
    = ggf. zusätzliches Gewicht für Schalung + Abdichtung.
    MfG
  4. #4 Thomas B, 09.03.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...und die Demontage und Entsorgung der Faserzementplatten aus den 70-er Jahren (sind so schätze ich mal- noch mit Asbest hergestellt worden) kann auch nur von einem Fachmann erledigt werden. Nicht gaaanz billig.
    Thomas
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    "stark wie ein stier" .. könnte helfen ;)
    vielleicht helfen auch ein paar bezahlte beratungsstunden bei einem fachmann?
    am ende muss das dach nicht neu gestatikt werden - das könnte neben dem
    dadurch ausgelöstem honorar noch wesentlich unangenehmere folgen hinsichtlich
    der möglichen eindeckung haben.
  6. pumpe
    pumpe Gast
    Die da wären ???
  7. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    durch unsere normenmacher sind die schneelasten (regional unterschiedlich) nahezu
    verdoppelt worden. ein bestandsdach kaputtzurechnen ist also u.u. relativ einfach,
    gleiches dach gesundzubeten kann schon ein ziemlicher akt werden.
    daher kann e. lösung mit kompetenz und augenmass in der planung teuer
    erscheinen und unterm strich doch die bessere sein.
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Dazu kommt noch die Chance Nagelplattenbinder zu haben. Die sind immer ausgelutscht.
  9. pumpe
    pumpe Gast
    Na wunderbar.........,:yikes
    wie wird dann vorgegangen?? Neue fixierung der Binder?
    Gruss Andreas
  10. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    wie #2
  11. pumpe
    pumpe Gast
    IMMER !!! Wie/ Womit wollen sie diese fundamentale Aussage belegen?
    Gruss Andreas
  12. pumpe
    pumpe Gast
    Wieso den Statiker auch noch bezahlen? Reicht da nicht die Bauseitige Statik aus?
    Gruss Andreas
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Mit der Aussage bin ich dann raus.
    Nur noch:
    Willste wirklich ne Antwort?
    1. Schon Dächer umgebaut habe.
    2. Nagelplattenkonstruktionen gerechnet/geprüft.
    3. Das ist das Grundprinzip dieser Bauweise.
  14. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    sinds denn napla-binder?
    natürlich hat pemu recht. in allen punkten.
  15. pumpe
    pumpe Gast
    Hallo ,
    Statiker war nun da (Sofern man den so nennen kann/darf).....).
    E schaute ein paar Minuten in die Statik, und meinte das man das angenommene Gewicht von 55 kg/m² (Stand 1972) auch heute noch verbauen könnte. Er schaute sich noch nicht mal den 15°-Dachstuhl an bzw. den Zustand der Binder.
    Auf meine Frage hin, ob man denn nichts befürchten muss in anbetracht der Gewichte : 1 m² Pfannen= ca. 40kg/m² + ca. 15kg/m² für die Verschalung. Im Winter solls ja auch schonmal heftig schneien......Antwort Statiker : Hier liegt ja im Winter sowieso nicht das meiste...... I remember : Winter 2001-2002 waren es bei uns 45cm.:yikes:yikes
    Bin dann nun wieder auf der Suche nach einem Statiker . Ob ich ihn finden werde?
    Hatte schonmal ein leichtes Stehfalzdach in Betracht gezogen.....
    Was halten die Profis von so einem Dach? Ich frage HIER, weil ich den Eindruck habe das jeder Dachdecker nur SEINE Variante verkaufen will.
    Hinzu kommt noch die Wellplattenentsorgung. Einer berechnet je m² 6€, der nächste 9€, der andere 14,50€........
    Gruss Andreas
  16. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Eventuell solltest Du als alternative auch ein Blech mit Pfannenprofil als Eindeckung in die Überlegungen einbeziehen.
    Ich denke, das Flächengewicht ist hier erheblich geringer, die Optik bleibt, bestimmte Randbedingungen sind optimaler als bei Dachpfannen und dieser Dachneigung.
  17. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    zum schnee: #7
  18. pumpe
    pumpe Gast
    die Alternative mit den Metallpfannen ist auf den ersten Blick verführerisch. Ich hatte da schon welche von "L......ll" im Auge. Jedoch ....nur 10 Jahre Garantie. Ich finde für ein Dach ist das kein Befriedigender Wert....
    Ich tendiere nun in Richtung Stehfalzdach. Ich brauche Meinungen !!:o Und davon nicht zuwenig.....
    Gruss Andreas
  19. #19 pauline10, 20.03.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ich hatte bei Dachsteinen 75 kg/m² in Erinnerung. Aber es sind in der Tat weniger . Zwischen 50 und 65 kg/m² behauptet der Schneider.
    Wenn die Statik einst mit 55 gerechnet wurde, also von daher kein Grund zur Panik. Da hat der TWP schon nicht so unrecht.
    Bei den 15 grad habe ich allerdings so meine Bedenken mit Ziegeln.
    Da sind Wellplatten einfach sicherer.
    pauline
  20. #20 Reitmeier, 20.03.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Paulchen,
    ne FP hat so ca. 3,2 kg x9 =?
Thema: Dachstatik berechnen lassen
  1. dachstatik berechnen
  2. dachstatik
  3. dachstatik berechnen online
  4. wie berechne ich die Statik vom dach,
  5. statiker dach berechnen preis,
  6. kosten statiker dachstuhl,
  7. statik dach kosten,
  8. Nagelbinder mit tonziegel,
  9. Statische Lastannahme pfannendach,
  10. wer erstellt dachstatik,
  11. kosten statik dachstuhl,
  12. was kostet eine statische berechnung dachstuhl,
  13. Denkmal Dach Statik berechnen,
  14. dachstuhl statiknachweis,
  15. statik forschung dächer,
  16. Pfannendach Gewicht,
  17. statik dach rechner,
  18. dachstatik berechnen programm
Dachstatik berechnen lassen - Ähnliche Themen
  1. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  2. Statische Berechnung Sturz Garagentor!
    Statische Berechnung Sturz Garagentor!: Hallo! Ich habe für meinen Neubau der Garage eine Statikberechnung bekommen, nun blicke ich bei der Berechnung des Sturzes vom Garagentor nicht...
  3. Traglast Balkongeländer berechnen
    Traglast Balkongeländer berechnen: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wir möchten an unserem Balkongeländer ein Balkonkraftwerk anbringen. Der Eigentümer hat uns aus...
  4. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"
    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  5. Dachstatik / PV-Anlage
    Dachstatik / PV-Anlage: Guten Tag, ich würde mich freuen wenn mir jemand hilft unsere Statik zu lesen. Wir haben erst vor drei Jahren ein Haus schlüsselfertig bauen...
