Kellerdecke (Zechdecke) dämmen
Diskutiere Kellerdecke (Zechdecke) dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, in meinem Haus (Baujahr 58) ist die Kellerdecke eine sogenannte Zechdecke. Man findet leider nicht viel über diese Deckenart. Es ist...
  1. langh
    langh
    Leiter Projektmanagement
    Schwaig
    in meinem Haus (Baujahr 58) ist die Kellerdecke eine sogenannte Zechdecke. Man findet leider nicht viel über diese Deckenart. Es ist scheinbar eine Betonträger Fertigdecke.
    Das heißt ich habe im Abstand von 50 cm verlaufende Betonträger die etwa 15cm hoch sind. In den Zwischenräumen sind Betonelemente ca. (10cm dick).
    Ich möchte nun diese Kellerdecke von unten dämmen.
    Ich hatte mir überlegt in die Trägerzwischenräume 15cm Styropor zu kleben und darüber dann auf die Träger nochmals ein paar cm Styropor.
    Ist das ein denkbarer Aufbau ? Gibt es sinnvolle Alternativen ?
    Ich danke im voraus.
    harald
  2. #2 schwarzmeier, 09.03.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Es erfüllt den Zweck wenn Du auf die Optik keinen grossen Wert legst .
  3. baumac
    baumac
    IT
    Nürnberg
    Hallo langh,
    ich habe eine ähnliche Aufgabe und bin über die google Suche auf Deine Frage gestoßen.
    Bei ausreichender Raumhöhe im Keller hätte ich vorgeschlagen, die Dämmung unter den Trägern in einer gleichmäßigen Dicke anzubringen. Bei mir sieht es so aus, dass unter der Decke eine Art Abhängung ausgeführt wurde, die verputzt ist (ziemlich rauh). Stellenweise lössen sich die Platten schon und hängen bis zu 10 cm durch. Leider liegt die Raumhöhe im Keller bei nur 2,00 Metern.
    Mich würde interessieren, wie Du das Problem bei Dir gelöst hast.
    Danke und Gruß
    baumac
  4. heifei
    heifei
    Diplom Informatiker
    Oldenburg
    Gleiche Problemstellung
    Ich stehe vor der gleichen Aufgabenstellung. Habe ebenfalls eine Deckenhöhe, die eine komplette Dämmschicht auf den Balken nicht zulässt. Gibt es Erfahrungen zu dem zuerst genannten Ansatz? - Mich würde interessieren ob eine Dämmung zwischen den Betonbalken die Arbeit Wert ist oder ob die Balken als Wärmebrücke den Effekt zunichte machen.
  5. Julius
    Eine Dämmung auch nur der Felder bringt durchaus schon einen erheblichen Effekt!
    Wenn also die Raumhöhe nicht ausreicht, um die Dämmung auch unter den Trägern durchzuführen, kann man dies ganz auslassen oder nur mit einer dünneren Dämmung versehen.
    Bei der Verwendung von unverkleidetem Polystyrol an der Decke ist das Verhalten im Brandfall zu beachten. Ich würde das dort nicht haben wollen (Fluchwege mit von der Decke tropfendem brennenden Material sind nicht gut!).
  6. heifei
    heifei
    Diplom Informatiker
    Oldenburg
    Danke für die schnelle Antwort Julius. Das ist schon mal gut zu wissen, dass sich die Arbeit auch lohnt. Dann werde ich mich im Forum mal umschauen, welche Materialien noch in Frage kommen.
  7. Julius
    Z.B. Mineralfasermatten.
  8. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
Thema: Kellerdecke (Zechdecke) dämmen
  1. zechdecke
  2. zech decken
  3. zech decke
  4. zech-decke,
  5. zechdecken,
  6. Zech-Decken
Kellerdecke (Zechdecke) dämmen - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke Aufbau von 1995 nicht lesbar
    Kellerdecke Aufbau von 1995 nicht lesbar: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Ich habe ein Haus gekauft (schon eine weile her) mit einem Wärmeschutznachweis von 1995....
  2. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  3. Fertigstellung Kellerdecke Definition
    Fertigstellung Kellerdecke Definition: Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Richtigkeit der Ratenzahlung nach Baufortschritt. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2....
  4. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  5. Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht
    Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht: Wir haben vor etlichen Jahren einen Resthof in Brandenburg gekauft. Teilweise sind die Gebäude unterkellert. Leider hatte der Vorbesitzer die Idee...
