Never stop a running system (hier: unbelüftetes Flachdach)
Diskutiere Never stop a running system (hier: unbelüftetes Flachdach) im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wollte am vergangenen Wochende eigentlich schon loslegen, stellte aber im Baumarkt fest dass es wohl mehrere Meinungen zum meinem...
  1. #1 Gartennachbar, 10.03.2009
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    wollte am vergangenen Wochende eigentlich schon loslegen, stellte aber im Baumarkt fest dass es wohl mehrere Meinungen zum meinem Dach gibt. Bevor die Theorie nicht geklärt ist, fange ich nicht an! Ich lese nun schon seit 2 Tagen im Netz, konnte aber keine vergleichbare Konstruktion finden. Ich hoffe ihr könnt zur Klärung beitragen.
    gegeben (das "running system"):
    Gebäude: Bungalow als Sommersitz 30qm, Baujahr 1968, unbeheizt
    Dach: Flachdach mit etwa 6 Grad Neigung
    Innendecke: waagerecht
    Aufbau von unten:
    -Putz und Putzträger (Schilf)
    -Holzbretter (Fuge zwischen 2 Brettern etwa 1cm)
    -Glaswolle etwa 10cm (ursprüngliche Dicke nicht bestimmbar)
    -Luftschicht (im Bereich der Sparren)
    -keine Luftzirkulation in Sparrenrichtung möglich (Mauerwerk hochgezogen)
    -Holzbretter (Stoß an Stoß)
    -Dachpappe etwa 6mm ("Elephantenhaut")
    -im Bad davon abweichend: keine Dämmung (der Rohstoff war zwar knapp (DDR), aber ich denke der wurde im Feuchtraum bewusst weggelassen)
    Die Dachpappe wurde zuletzt im Jahr 2004 erneuert, ebenso die Fenster (alles neue, nun handelsübliche Fenster).
    Die Decke wurde nun wegen Abriß einer nichttragenden Wand im Bad und Schlafzimmer mit entfernt (neuer Grundriß). Ergbenis: Dämmung, Sparren, Holzbretter alles super trocken (="running system")!
    Nun habe ich Ende letzen Jahres den Bungalow übernommen, damit ergeben sich neue Anforderungen:
    -Vielduscher (früher: Benutzung nur einmal wöchentlich)
    -altes Badfenster gegen neues, "dichteres" Fenster getauscht
    - es atmen 2 Personen (statt vorher eine Person)
    -Klimanalage (mit Heizung) im Schlafzimmer
    -Nutzung nur im Sommer, die Heizung soll für kühle Saisonanfangs- und Endtage sein.
    gesucht: Aufbau der Deckenkonstruktion
    A) Das sagt der Baumarktverkäufer (der nicht vor Ort war):
    "Klemmfilz zwischen die Sparren, dann Rigips, dann Folie"
    B) Das sagt ein "Hobby-Dachdecker", der den Bau aber ebenfalls nicht vor Ort betrachtet hat:
    "Auf jeden Fall Luft zwischen, sonst säuft das Dach ab. Möglichst für Belüftung sorgen"
    Meine Fragen, die mir dazu einfallen:
    1.) Ist eine Dampfsperre wirklich erforderlich, es funktionierte 40 Jahre ohne sie ("never stop a running system")!
    2.) Kann das Dach nach B) ohne Änderung der Dachbelüftung funktionieren? Funktioniert die Belüftung ("Kamineffekt") überhaupt bei 6° Neigung schon? Anmerkung: Belüftung hätte zur Folge: Entfernung Mauerwerk, Neubau Dachkasten, Schutz vor Tiere (Insekten..), also ganz schön aufwändig.
    3.) Funktioniert das Dach nach A)?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Viele Grüße,
    Gartennachbar.
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Der sicherste Weg ist eine Hinterlüftung zu schaffen. Wenn ich es noch richtig im Hinterkopf habe, funzt die Belüftung ab 5°DN. Hier muss aber auch auf die Entlüftung geachtet werden. Was aber nicht zur Folge hat, das auf eine Dampfbremse verzichtet werden kann. Da eine Sparrenstärke nicht angegeben wurde, ist es auch nicht einfach hierzu was zu schreiben.
    Dein "Running System" runnt insofern nicht mehr, als daß die Gegebenheiten geändert wurden.
    P.S. es heisst übrigens: "Never touch .............." (Klugscheisser Modus Aus)
  3. #3 Herr Nilsson, 10.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    nee, es heisst "never change":mega_lol:!
  4. #4 Gartennachbar, 10.03.2009
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    Hallo zusammen, egal wie es heißt - ihr wisst was ich meine!
    Dachi, vielen dank ersteinmal für deine schnelle AW! Wenn ich die Randbedingungen nicht geändert hätte, dann würde ich ja gar nichts machen müssen. Du hast sicherlich gemerkt: es ist mein erstes Dach und ich habe keine Ahnung. Ich kenn nur die Bilder aus diesem Forum, wie es nicht aussehen soll/darf!
    Von meinem jetzigen Recherchestand aus, würde man o.g. Dach ("running system" ohne Dampfsperre, ohne Be- und ohne Entlüftung) heute auch nicht mehr bauen, oder?
    Ich will nur so viel Aufwand wie nötig betreiben. D.h. wenn mir Fachleute (Dachdecker, Bauingenieure,...) sagen, dass es nur mit Be- und Entlüftung funktionieren kann, dann werde ich das auch so machen müssen.
    Wenn mir allerdings ein Fachmann sagt, dass in meinem Fall auch das unbelüftete Warmdach (Punkt A) funktioniert, dann wäre das sicherlich leichter umzusetzen. In der Literatur finde ich unbelüftete Warmdächer, allerdings ist mir unklar, was beim nichtbewohntem Häuschen im Winter passiert, wenn es draußen kalt ist und innendrinnen noch relativ warm. Diesen Winter hatten wir z.B. bis -15°C, da war das Wasser im Testbehälter im Bungalow noch nicht gefroren! Ich bringe zwar keine Feuchtigkeit ins Objekt, aber es besteht doch ein Temperaturunterschied von 15K. Und was ist im Sommer, wenn ich um 17:00 Uhr die Klimaanlage anschalte, dass es um 22:00 Uhr zum Schlafen schön kühl ist?
    Die Sparengröße reiche ich nach, werd gleich mal hinfahren! Melde mich, ich bin in 4 Stunden wieder ran!
    Viele Grüße,
    der Gartennachbar.
  5. #5 Gartennachbar, 10.03.2009
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    Hallo Dachi, hallo zusammen,
    bin wieder ran, ganz schön schlecht das Wetter draußen. Die Sparrenstärke beträgt 11,5cm. Der Sparrenabstand beträgt etwa 1,16m, der Abstand der ersten Sparre zur Wand beträgt etwa 60cm.
    Übrigens könnte ich auch auf die Decken-Gipsplatten verzichten und Holz und Feuchtraumpanele anbringen, allerdings wird wohl hier die Dampfsperre mehr "durchlöchert".
    Nach unten wäre auch noch reichlich Platz, ich muss sowieso eine Unterkonstruktion aufbauen, da ich noch Wände aus Gipsplatten oder Holzplatten stellen möchte.
    Viele Grüße,
    der Gartennachbar.
  6. #6 Gartennachbar, 11.03.2009
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    mir fällt gerad ein, dass im Falle eines Warmdaches ja der Teil der Altdecke noch ein unbelüftetes Kaltdach wäre. Ich glaube ich wäre der erste der sowas macht.
    Der neue Teil der Decke wäre dann ein belüftetes Kaltdach, hier sind Bad und Schlafzimmer untergebracht. Der alte Teil (Wohnküche) könnte zwar mit einer Be- und Entlüftung versehen werden, allerdings gibt es hier einen Stahl-Querträger an dem sich Luft stauen könnte. Übrigens war dieser Raum vorher nur Wohnzimmer, die Küche allerdings ohne Türabtrennung nebenan.
    Ist das die beste Lösung?
    Viele Grüße,
    der Gartennachbar.
Never stop a running system (hier: unbelüftetes Flachdach) - Ähnliche Themen
  1. Aufschüttung und Genehmigung - eine never ending Story...
    Aufschüttung und Genehmigung - eine never ending Story...: Mahlzeit. Ich lasse gerade ein ZFH in einem Neubaugebiet bauen. Mein Baugrundstück liegt mehr oder weniger am tiefsten Punkt des Baugebiets....
  2. Heizstab soll Stop & Go ersetzen
    Heizstab soll Stop & Go ersetzen: Hallo, ich habe einen 22KW Pelletkessel. Daran angeschlossen ein 825l Schichttank ( sehe von außen 4 Anschlussebenen). Der erhitzt per separatem...
  3. Druckspüler mit Stop-Schalter?
    Druckspüler mit Stop-Schalter?: Hallo, bei uns im WC ist der Grohe-Druckspüler 43996000 (Unterputz) samt Taster wie auf diesem Bild hier installiert:...
  4. Trittschall im Altbau Selitflex Aqua-Stop
    Trittschall im Altbau Selitflex Aqua-Stop: Der Flur soll einen Granitbelag bekommen. Aktuell ist aber nur ein Estrich mit rd. 3-4 cm vorhanden und darunter die ausbetonierten Deckensteine....
  5. SynkoFlex® - never heard !
    SynkoFlex® - never heard !: Hat jemand von Euch Erfahrung damit ? http://www.bt-innovation.de/cms/bt/cat6.html abP gibt es.
