Automatische Temperaturregler Anschaffen ?!?
Diskutiere Automatische Temperaturregler Anschaffen ?!? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Forengemeinde, Ich Denke über einen Einkauf dieser Digitalen Temperaturregler nach. Aldi Süd hatte letztes erst welche im...
  1. Nils26
    Nils26
    Teamleiter
    Odenwald
    Aldi Süd hatte letztes erst welche im Angebot doch die sachen sehr Billig aus und so verschob ich meine Absichten erstmal.
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesen Teilen ? Und was bringt es letzten endes ?
    Also im Baumarkt gibt es die Regler schon ab 30 € oder sollte man da schon etwas mehr Investieren ???
    Ich wollte damit die beiden Kinderzimmer und unser Schlafzimmer ausstatten und Testen.
    Die Zimmer haben ca.6 qm.
    Der Größte Raum hätte max. 8 qm.
    Freue mich auf eure Antworten...
  2. Nils26
    Nils26
    Teamleiter
    Odenwald
  3. Julius
    Wie ist der Dämmstandard des Gebäudes?
    Die vielfach empfohlene zeitweise Absenkung ist nämlich nicht immer überhaupt sinnvoll.
    Selbst wenn, wird die erreichbare Einsparung meist überschätzt.
    Im Gegenzug kann man sich jedoch andere Probleme einhandeln, z.B. Schimmel.
  4. R.B.
    Wie wird das Gebäude beheizt? Was für ein Wärmeerzeuger? Hat dieser bereits eine Regelung mit Absenkzeiten?
    Das Einsparpotenzial durch Absenken der Raumtemperatur einzelner Räume ist begrenzt.
  5. Nils26
    Nils26
    Teamleiter
    Odenwald
    Also das haus ist BJ. 80 und nicht die absoluten Iso Standards...
    Ich werde aber im Sommer damit beginnen die Aussenwände zu Isolieren, die Ölheizung Schaltet in der Nacht Automatisch Runter und fängt um 6 Uhr wieder an Hochzufahren...
    Damit Spart man schon eine Menge ein...
    MfG Nils
  6. #6 Achim Kaiser, 10.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie hoch schätzt du denn das Einsparpotential ?
    ...und welche Temperatur stellt sich im Gebäude ein bis der Heizbetrieb wieder aufgenommen wird ?
    Schon mal gemessen ?
    Achim Kaiser
  7. R.B.
    Dann wird eine zusätzliche "zeitliche" Steuerung der einzelnen Thermostate nicht mehr viel bringen. Evtl. eine etwas bessere Regelgenauigkeit weil der Raumfühler dort angebracht werden kann so man die Wunschtemperatur haben möchte, aber mehr auch nicht.
    Wenn Du um 06:00 Uhr mit dem Aufheizen beginnst, wie schnell sind die Räume dann auf Wunschtemperatur? Dein Wärmeerzeuger hat wohl Leistung im Überfluß.
  8. Nils26
    Nils26
    Teamleiter
    Odenwald
    Nein gemessen habe ich noch nicht...
    Muss ich auch mal was im Baumarkt Kaufen :shades
    Also der Kessel bringt schon nach den Werten und meinem Schornsteinfeger zu Glauben eine sehr Gute Leistung sodas schon um Halb 7 die Räume eine Schöne Temperatur haben.
    Also eher Nein zu einem Luxus Teil für 100 Euro ???
  9. R.B.
    So isses. Aber wenn Du ein Spielzeug suchst, dann bitte. Schaden kann´s zumindest nicht. :D
  10. Nils26
    Nils26
    Teamleiter
    Odenwald
    Nein Spielzeug brauche ich nicht...:shades
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was sagen eigentlich die kinder dazu und schläfst du im stehen??:D
Automatische Temperaturregler Anschaffen ?!? - Ähnliche Themen
  1. Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden
    Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden: Hallo, ich würde gerne eine Baustelle überwachen und dabei eine Kamera mit internem Speicher nutzen, die aber nur beispielweise alle 20 Sekunden...
  2. Automatische Füllarmatur wie aufdrehen
    Automatische Füllarmatur wie aufdrehen: Hallo Leute, Wasserdruck unter 1bar...wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, strömt kein Wasser ins System...entweder ist ein noch geringerer Druck...
  3. VDE Prüfung notwendig? (BJ 83, FI neu, Automaten neu, Rollladen)
    VDE Prüfung notwendig? (BJ 83, FI neu, Automaten neu, Rollladen): Hallo, ich habe in einer ETW BJ83 einen FI nachrüsten lassen (mehrphasig für gesamte Wohnung), die Sicherungsautomaten erneuern lassen und alle...
  4. Automatische Entlüftungsventile tauschen
    Automatische Entlüftungsventile tauschen: Für Heizkreisläufe gibt es ja automatische Entlüftungsventile. Sollten diese für den Tausch (wenn defekt) vorher und nachher eine Absperrung...
  5. Erfahrung automatischer Abrannt HARK Kamin
    Erfahrung automatischer Abrannt HARK Kamin: Huhu liebe Krabbelgruppe, wir beabsichtigen uns einen Hark Kaminofen 44-5.x GT ECOplus zu holen. Wer von euch hat Erfahrungen mit den Öfen und...
