FHB - einzelne Kreise werden nicht warm
Diskutiere FHB - einzelne Kreise werden nicht warm im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; hallo liebe experten, wir haben in einem neubau EFH eine FBH, ca. 200 m². 2 - geschosse, komplett FBH. keine Heizköper. jeder raum hat eine...
  1. detail
    detail
    bau
    hamburg
    wir haben in einem neubau EFH eine FBH, ca. 200 m². 2 - geschosse, komplett FBH. keine Heizköper. jeder raum hat eine eigene regelung.
    nun haben wir das problem, dass einzelne räume nicht warm werden, ein system kann ich nicht erkennen. der eine raum ist dicht dran, der andere weit weg. liegen in der verteilung auch nicht nebeneinander.
    vor kurzem wurde nochmal entlüftet, kann also auch nicht sein.
    hat jemand ähnliche erfahrung gemacht oder kennt jemand das problem, und noch besser die lösung?
    ich danke schonmal im voraus!
    :winken
  2. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Wenn eine FBH schlau geplant ist, dann sind alle Heizkreise gleich lang. Dadurch ist der hydraulische Widerstand in allen Heizkreisen gleich groß und alle Räume werden gleichmäßig warm.
    Ich fürchte das ist bei euch nicht der Fall. Möglicherweise kriegt man dieses Problem mit einem hydraulischen Abgleich einigermaßen hin. Ist dann zwar nur suboptimal, aber es wird wenigstens warm...
    mfg Ortwin
  3. #3 Bauwahn, 17.03.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Sind es immer die gleichen Räume, die nicht warm werden?
    werden sie auch nicht warm, wenn die anderen Kreise komplett zu sind?
  4. detail
    detail
    bau
    hamburg
    @Ortwin
    was heißt den "hydraulischen Abgleich" genau?
    wie funktioniert das?
    @Bauwahn
    es sind immer die gleichen räume, die werden auch nicht warm, wenn man die anderen heizkreise abstellt!
  5. #5 Achim Kaiser, 17.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Welch Humbug von Aussage.
    Eine FBH ist nach den Räumlichkeiten auszuegen.
    Unterschiedliche Kreislängen sind *absolut normal*.
    Der *hdraulische Abgleich* heisst nix anderes als die Anlage auf die *geplanten Wassermengen* einzuregulieren. Dann sind die notwendigen Wassermengen sichergestellt und mehr als warm werden solls auch nicht.
    Da gibts nichts von *suboptimal*.
    Achim Kaiser
  6. detail
    detail
    bau
    hamburg
    @ achim
    das hatte ich auch gerade gedacht, wie man dass hätte hinbekommen sollen, dass alle heizkreise gleich lang sind.
    das wäre bei uns glaube ich nicht zu realisieren gewesen.
    wie und an welchem gerät wird die Wassermengen einreguliert?
  7. #7 Achim Kaiser, 17.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Normalerweise setzt man Verteiler mit Durchflussmessern ein.
    Dort kann man die Wassermenge durch ablesen feststellen.
    Achim Kaiser
  8. #8 Bauwahn, 17.03.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Thermostat, Ventil oder Stellantrieb defekt, Stellantrieb nicht richtig montiert, immer noch Luft drin (wurde gespült?), Durchflussmengenregler zugedreht, Rohr gequetscht, verstopft.
    Oder die Räume haben definitiv zu wenig Heizkreis abbekommen (Verlegeabstand).
    Wurde eine Heizlastberechnung gemacht aufgrund der die Heizkreise dimensioniert wurden?
    Haben die Räume evtl. mehr Aussenwandfläche als die, die warm werden?
    Was sagt der Heizungsbauer?
  9. detail
    detail
    bau
    hamburg
    wie groß ist die wahrscheinlichkeit, dass dadurch das problem verschwinden wird?
    kann es noch einen anderen grund geben?
    vorallem verstehe ich noch nicht wie das funktionieren kann, da selbst wenn man jetzt die funktionierenden heizkreisläufe schließt, die nicht erwärmten keise bislang nicht warm wurden?!
  10. R.B.
    Rchtig. Und die Durchflußmenge lässt sich dann am Ventil einstellen.
    Normalerweise stellt man zuerst die berechneten Werte ein, die dann meist nur noch geringfügig korrigiert werden müssen (Unterschied Theorie und Praxis).
    Liegen keine Rechenwerte vor, dann bleibt nur das mühsame Optimieren.
    Bitte daran denken, daß auch die Heizkreispumpe passen muss. Evtl. sind die Ventile ja schon offen, aber die Pumpe liefert nicht genügend Wasser. Wäre zwar in einem EFH mit den wenigen Kreis selten, aber nicht völlig auszuschließen.
  11. #11 Bauwahn, 17.03.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Eher unwahrscheinlich, denn die anderen Kreise zuzudrehen scheint ja auch nicht zu helfen.
  12. R.B.
    Jepp. Der Kommentar kam leider erst nachdem ich meinen Beitrag weggeschickt hatte.
    Vermutlich sind die Ventile zugedreht, d.h. Durchfluß muß erhöht werden.
  13. detail
    detail
    bau
    hamburg
    heizungsbauer weiss auch nicht worans liegt, bislang hatte er immer gesagt, dass luft in den leitungen sind, aber jetzt haben sie letzte woche gespült, aber es hat sich nichts geändert.
    es wurde keine berechnung erstellt, wir haben eine enge verlegen veranlaßt (10 cm)
    die räume die nicht beheizt werfen, lassen kein system erkennen, mal ist es ein kinderzimmer, dass genau so groß ist wie das andere zimmer und gleiche aussenwände hat, mal ist es ein kleines bad, was direkt neben dem raum mit der verteilung liegt.
    und es ist sowohl im erdgeschoß als auch im og festzustellen. also 2 verschiedene verteilungen.
    wir haben eine wärmepumpe einbauen lassen, kann das damit zutun haben, dass diese unterdiemensioniert ist? hab ich persönlich nie so gesehen, das die vorlauftermperatur immer okay ist.
    oder kann das an der pumpe liegen, die das wasser befördert?
    fragen über fragen ......:(
  14. detail
    detail
    bau
    hamburg
    hätten die beim spülen das nicht erkennen müssen? bzw. sehen können?
  15. R.B.
    Nicht unbedingt. Kommt darauf an, ob die auf so etwas überhaupt geachtet haben.
    Aber bevor weiter spekuliert wird, sollten wir zuerst einmal wissen, was für ein Heizkreisverteiler bei Dir verbaut ist. Am einfachsten wäre ein Bild.
    Hat der Heizkreisverteiler die von Achim schon angesprochenen Durchflußmesser?
    Was zeigen die an?
  16. detail
    detail
    bau
    hamburg
    kann euch leider z.z. nichts dazu sagen, da ich werder fotos dabei habe, noch die bezeichnung kenne
    werde dann morgen die bilder einstellen!
    hoffe morgen dann wieder auf rege beteiligung!
    und danke erstmal!
  17. R.B.
    Wir werden auf Dich bzw. Deine Bilder warten. :D
  18. Julius
    Vielleicht sind Zuleitungen zu den Raumthermosteten vertauscht?
    Mach mal die betreffenden Ventiloberteile (Stellantriebe) ab und schau, was dann passiert.
    Warum wurde die Heizlast nicht gerechnet?
    Und das bei ner WP...
    Auch hat der Heizi offenbar wenig Ahnung.
    Scheinen alle Voraussetzungen erfüllt zu sein, für eine ineffiziente Anlage, die zwar nicht
    richtig warm macht, aber heftig Betriebskosten verursacht. :mauer
  19. KlausK
    KlausK Gast
    Bei uns waren einige Adern (Stellantriebe <-> Klemmleiste) im Heizkreisverteiler nicht geklemmt sondern nur ins Loch "gelegt". Ich habe dann alle Adern nochmal nachgesetzt.
    Klaus
  20. #20 Achim Kaiser, 18.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na um festzustellen ob *Grundfunktion* vorhanden ist braucht man ja mal blos die funktionierenden Heizkreise abdrehen und die bislang nicht funktionierenden Kreise (Einzelraumregelung - Stellantriebe runter) manuell öffnen ... dazu brauchts weder nen Zauberstab noch ein Studium ... wenn sie dann nicht laufen kann man zu 95% davon ausgehen das im Heizkreis irgendwas daneben ist.
    Dann sieht man weiter ...
    Achim Kaiser
Thema: FHB - einzelne Kreise werden nicht warm
  1. heizkreis abdrehen fhb
  2. FHB durchkauf erhoehen
FHB - einzelne Kreise werden nicht warm - Ähnliche Themen
  1. BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?
    BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?: Hallo zusammen. Kann mir jemand verraten, ob eine Brandmeldeanlage von einer zertifitierten Elektrofirma auch ohne Melder-Verkabelung angeboten...
  2. Kellerfenster Flügel einzeln kaufen
    Kellerfenster Flügel einzeln kaufen: Hallo, meine alte Gasheizung wurde ausgetauscht, sodass mein kellerfenster keine zwangsbelüftung mehr benötigt. Leider finde ich im Internet...
  3. Einzelne Räume kühlen
    Einzelne Räume kühlen: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Eine zentrale Lüftungsanlage ist zum Kühlen nicht geeignet. Das hatten wir damals schon geklärt. Gefahr...
  4. Terrassenplatten einzeln auf Stelzlagern
    Terrassenplatten einzeln auf Stelzlagern: Hallo, wir möchte einzelne Terrassenplatten mit den Maßen von ca. 75x75cm verlegen. Einzeln, da dies nur Trittplatten werden. Ringsum sollen...
  5. Einzelne Wärmepumpe für Heiz- und Brauchwassererwärmung
    Einzelne Wärmepumpe für Heiz- und Brauchwassererwärmung: Moin, wie man vielleicht lesen kann, bin ich noch kein Besitzer eine Wärmepumpe aber habe schon Fragen, die mir das Internet entweder nicht...
