Zentraler Durchlauferhitzer mit Fernbedienung
Diskutiere Zentraler Durchlauferhitzer mit Fernbedienung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Forummitglieder, ich stehe kurz vor einer umfangreichen Renovierung und überlege grade, wie ich die Warmwasserversorgung planen soll....
  1. #1 adilhan, 18.03.2009
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    ich stehe kurz vor einer umfangreichen Renovierung und überlege grade, wie ich die Warmwasserversorgung planen soll. Mein Heizungsbauer meint natürlich, das sollte man über die Heizungsanlage machen. Ich bin aber nicht so dafür. Zumal ich momentan in meiner Mietswohnung auch einen el.Durchlauferhitzer habe und damit auch gute Erfahrungen gemacht habe. Meine Überlegung:
    Großen Durchlauferhitzer (21 kW im Gäste-WC im EG). Von da aus keine 3m hoch zum Badezimmer (OG). Das wären ca.0,4 Liter Verzögerung,anders ausgedrückt 4 sec.
    Jetzt möchte ich natürlich gerne vom Badezimmer die Temperatur regeln können.
    Kann man das mit der Funkfernbedienung??? Durch die 12cm Betondecke?? Wahrscheinlich nicht!??. Sind die Geräte von Cla... genauso gut wie die von Stie.. E..?
  2. R.B.
    Welche Temperatur willst Du regeln?
    Die Temp. an der Zapfstelle muss doch nicht am DLE "geregelt" werden.
    Als Alternative könntest Du auch einmal über eine BW-WP nachdenken
  3. #3 Lili Marie, 18.03.2009
    Lili Marie
    Lili Marie Experte im Forum
    Tochter
    Rügen
    Geburtstag: 19.01.2006
    Also ich hätte gedacht, daß man das an der Armatur macht...
    :winken
  4. R.B.
    Siehste, selbst Lili weiß das schon. :mega_lol:
  5. #5 adilhan, 18.03.2009
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Was ist denn ein BW-WP??
    Bei den vollelektronischen Durchlauferhitzern kann man ja über Tasten die max.Temperatur ändern. Das ist sehr praktisch. Die Regelungsprobleme an der Armatur habe ich nicht. Mein Durchlauferhitzer ist auf 38 Grad eingestellt. Armatur ganz auf Warmwasser drehen und gut iss.
  6. #6 Lili Marie, 18.03.2009
    Lili Marie
    Tochter
    Rügen
    Jetzt hab ich´s.
    Der Onkel möchte sich per Fernbedienung verbrühen können.
    Ist ja nicht so schlimm. Vielleicht lernt er dann was über Steuerung...
    :winken
  7. R.B.
    Eine Brauchwasser-Wärmepumpe.
    Guß
  8. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Ich habe hier noch eine kabelgebundene Fernbedienung für nen Clage DLE rumliegen, die wollte ich damals im Bad installieren, habe es dann aber doch gelassen. Es ist im Prinzip das Bedienfeld des DLE im Gehäuse zur Aufputz-Installation.
    Ich weiß nicht ob Clage oder Siemens oder Stiebel oder wer auch immer so etwas noch anbietet. Musst Du Dir wohl ergoogeln.
  9. #9 Homer S, 30.06.2009
    Homer S
    Homer S
    Elektroinstallateur
    Mundelsheim
    Die DLE von Stiebel Eltron (der Gute DHE 27) hat eine Funk FB dabei, die kannst du auch an die Wand oben kleben. hat auch 2 Temp Speicher zum direkt anwählen.
Zentraler Durchlauferhitzer mit Fernbedienung - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren
    Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren: Hallo, bei unserem Neubau sind nun die Außenlufttürme (Zu- und Abluft) dran. In die Betonkellerwände sind bereits zwei DN200 Muffen eingegossen...
  2. Zentralen FI im Haus von 1989 nachrüsten?
    Zentralen FI im Haus von 1989 nachrüsten?: Hi Leute, ich bin kurz davor meinen Gasherd gegen Induktion zu tauschen. Kabel würde ich selber ziehen und dann vom Elektriker auflegen lassen....
  3. Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung)
    Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung): Hallo zusammen, im Zuge einer Sanierung eines Reiheneckhauses zum EH 55 bzw. 40 möchten wir gerne eine zentrale KWL einbauen. Wir haben bereits...
  4. Zentrale Belüftungsanlage funktioniert unzureichend
    Zentrale Belüftungsanlage funktioniert unzureichend: Hallo zusammen, ich wohne seit 1 Jahr im EFH-Neubau, Holzständer-Fertigbau, Kfw 55, mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und zentraler Be- und...
  5. Zentraler Gas-Durchlauferhitzer?
    Zentraler Gas-Durchlauferhitzer?: Hi Forum, da unser gasbetriebener Warmwasserspeicher gerade den Geist aufgibt, bin ich am Überlegen, als Nachfolger einen zentralen...
