FBH - Abregelung Vorlauftemperatur
Diskutiere FBH - Abregelung Vorlauftemperatur im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Ich habe gehört, dass man die Fußbodenheizung mit max. 55°C Vorlauftemperatur belasten darf. Wir wird dieses sichergestellt,...
  1. KlausD
    KlausD
    Dienstleister
    Paderborn
    Hallo zusammen!
    Wir wird dieses sichergestellt, wenn die Heizung defekt ist und die an der Therme eingestellte max. Vorlauftemperatur überschritten wird?
  2. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    dafür gibt es einen Temperaturfühler im Vorlauf, meist Anlegefühler, der dann je nach Konfiguration der Anlage einen Mischer bedient oder die Hzg. ausschaltet.
    55°C ist hoffentlich nicht die geplante VLT im Auslegefall.
    mfg crax
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wann und wo wurde soetwas erzählt. Wer solche Anlagen heutzutage plant, der sollte sich ein wenig besser informieren :irre
    Bruno
  4. KlausD
    KlausD
    Dienstleister
    Paderborn
    Wie ist das gemeint?
    Ist so ein Anlegefühler heutzutage normalerweise standardmäßig mit dabei bei Installation einer Heizungsanlage mit FBH?
    Bei uns ist das zumindest nicht der Fall...
  5. KlausD
    KlausD
    Dienstleister
    Paderborn
    Die max. Vorlauftemperatur ist an unserer Gastherme auf 55°C eingestellt.
    Darüber hinaus könnte die FBH bei einer höheren Temperatur Schaden nehmen sagte der Heizungsbauer.
  6. crax
    crax
    Brandenburg
    Hallo KlausD,
    Damit ist gemeint, dass derartige VLT aus den Anfängen der FBH stammen. Heute plant man aus Gründen der Energieeinsparung wesentlich niedrigere Vorlauftemperaturen.
    :Baumurks
    Dann hol mal Deinen HB, der muss es dann richten.
    mfg carx
  7. KlausD
    KlausD
    Dienstleister
    Paderborn
    55°C ist die an der Therme eingestellte max. Temperatur.
    I.d.R. haben wir eine Vorlauftemperatur zwischen 35 und 40 °C.
    So gesehen alles i.O.
    Nur sollte mal die Elektronik oder was auch immer defekt sein....
    Also ist so ein Anlagefühler Standard heutzutage?
  8. R.B.
    Und das ist OK. Die Einstellung der max. Vorlauftemperatur hat ja nicht viel mit der Heizkurve zu tun, sondern sie ist nur Teil der Sicherheitskette. Genau so wie Temp.begrenzer an der FBH und STB am Kessel.
    Sollte jedoch die Heizkurve so eingestellt sein, daß 55°C VL möglich sind, dann bitte ändern. Kein Mensch braucht so hohe FBH Temperaturen.
    Ohne jedoch zu wissen was für eine Heizung/Regelung und welcher Parameter gemeinst ist, können wir lange raten.
  9. KlausD
    KlausD
    Dienstleister
    Paderborn
    Therme ist ne Vaillant VSC 196/2, Regler ist der calorMATIC 430 inkl. Außenfühler.
    Heizkurve 0,7
    Raumsolltemperatur 21°C
    Ich frage mich nun, ob denn der besagte Anlegefühler heutzutage Standard ist bei FBH? :confused:
  10. crax
    crax
    Brandenburg
    Ja!:bounce:
  11. R.B.
    JA
    Ist Bestandteil der Sicherheitskette.
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ja, wobei ich einen Fühler mit Tauchhülse einem Anlegefühler vorziehen würde.
    Bruno
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...älteres Haus?
    gruss
  14. KlausD
    KlausD
    Dienstleister
    Paderborn
    Ok, danke für die hilfreichen Antworten!
    Ist das irgendwo festgehalten, irgendwelche Bestimmungen, o.Ä., damit ich unserem Heizungsbauer das unter die Nase halten kann?
  15. KlausD
    KlausD
    Dienstleister
    Paderborn
    Ich befürchte auch dass man mir sagt, dass die Temperaturbegrenzung, welche man direkt am Steuerungsmudol der Gastherme vorgeben kann ausreicht und kein weiterer externer Fühler notwendig sei.... :mad:
Thema: FBH - Abregelung Vorlauftemperatur
  1. Begrenzung der maximalen vorlauftemperatur
  2. fussbodenheizung vorlauftemperatur begrenzen
  3. fußbodenheizung vorlauftemperatur begrenzen
  4. vorlauftemperatur begrenzen,
  5. vaillant ecotek plus vorlauftemperatur begrenzung,
  6. fbh heizkurve,
  7. vorlauftemperatur fbh,
  8. vorlauftemperatur fußbodenheizung,
  9. begrenzung vorlauftemperatur fußbodenheizung,
  10. vorlauftemperatur regelung,
  11. regelgung fbh,
  12. heizkurve fbh
FBH - Abregelung Vorlauftemperatur - Ähnliche Themen
  1. Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch
    Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch: Hallo zusammen, meine Heizung Remeha w21 eco ist heute 2 mal ausgestiegen mit einem Fehlercode (9.18). Glücklicherweise konnte ich sie durch...
  2. Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht
    Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht: Liebe Forumsgemeinde, Mein Heizungsbauer lässt uns beim Aufheizen zum Fuktionsheizen etwas allein und ich bin mir nach viel lesen bei einigen...
  3. Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zu niedrig
    Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zu niedrig: Hallo, folgende Situation: Ölheizung heizt 3 Wohnhaus mit Heizkörpern mit der voreingestellten Temperatur von 65 Grad. Alle werden warm und...
  4. Weishaupt WRD 0.2 Vorlauftemperatur
    Weishaupt WRD 0.2 Vorlauftemperatur: Guten Tag, Ich habe noch eine alte Ölheizung im Keller, möchte aber in Zukunft umrüsten auf (Hochtemperatur) Wärmepumpe. Wirklich effizient...
  5. Abregelung PV-Anlage
    Abregelung PV-Anlage: Hallo, zusammen, zunächst einmal hoffe ich, dass ich dieses Thema bei meiner Suche nicht überlesen habe und folglich hier doppelt poste....
