Muss Aufsparrendämmung immer sein?
Diskutiere Muss Aufsparrendämmung immer sein? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, muss ich eine Aufsparrendämmung vornehmen, wenn ich einen Kaltspeicher habe (ungenutzt), den ich sowieso nicht nutze wegen zu geringer...
  1. pumpe
    pumpe Gast
    muss ich eine Aufsparrendämmung vornehmen, wenn ich einen Kaltspeicher habe (ungenutzt), den ich sowieso nicht nutze wegen zu geringer Höhe?
    Im Falle einer Aufsparrendämmung würde ich den ungenutzten Speicher mitheizen.....stimmt doch, oder?
    Würde eine vernünftige Geschossdämmung ausreichen, die installiert würde, wenn die alte Dachdeckung abgenommen ist, d.h. um in jede Ecke zu kommen?
    Die Dachdeckerfirmen die bis nun bei mir waren, favorisieren alle die Aufsparrendämmung, die in meinen Augen auch noch teurer ist als eine Geschossdämmung.
    Fühle mich da sehr unsicher, wem ich letztendlich Glauben schenken kann/soll.
    Würde mich über kompetente Meinungen sehr freuen
    Gruss Andreas
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Du weisst/schreibst doch schon alles dazu.
    Auch bei der Geschossdämmung auf Dampfbremse achten und Be/Entlüftung im Spitz. Sonst gehts wie HIER
    Ach ja, Bodenluke ist auch wichtig.
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was haste denn im geschoß darunter - DG mit schrägen? bestimmt oder?
    und was bekommste da für ne dämmung?
    oder gibts da noch die variante zwischendämmung?
  4. pumpe
    pumpe Gast
    @ Sepp,
    der Speicher ist ungenutzt da er nur 1,02m hoch ist . Dachneigung 15°.
    Aufbau Geschoss: Gipskartonplatte 18mm, Dampfsperre,Lattung, lose Mineralwolle 6cm die schon fast 40 Jahre alt ist.
    Ich denke wenn das Dach abgedeckt ist, kommt man in jede Ecke zur Geschossdämmung. Anders ist robben angesagt.
    Ich dache an eine Geschossdämmung 18-20cm dick. Aufsparrendämmung wäre doch in DIESEM Fall unnötig und teurer, da ich den Speicher ja eh nicht nutze.....oder?
    Gruss Andreas
  5. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Ich denke, das bei Aufdach möglicherweise für die DD die Anbringung der Dampfbremse einfacher wird und auch das Dach schneller wieder zu ist, wenn aussen gedämmt wird.
    Reine Spekulation,
    Grüsse juwido
  6. #6 Reitmeier, 24.03.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    reine kalkulation
  7. pumpe
    pumpe Gast
    Ok.........kurz und konkret,
    was ist allgemein Preisgünstiger? Aufsparrendämmuing o. Geschossdämmung?
    Gruss Andreas
  8. #8 carpe, 25.03.2009
    carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    das kann man nicht pauschalieren und hängt ab von:
    wie kann die dampfbremse/luftdichtscicht ausgeführt werden
    habe ich viele durchdringungen welche anschlüsse erfordern
    reicht dir die sparrenhöhe oder muss aufgedoppelt werden.
    wie müssen die dachränder verändert werden bei aufdachdämmung
    wie stellt sich der anschluss unten an die aussenwand dar wenn aufdachdämmung und zwischensparren ein hohlraum bleibt usw.
  9. pumpe
    pumpe Gast
    Hi,
    ok....mir ist gesagt worden das eine Aufsparrendämmung ca. 30€ den m² kostet.
    Hingegen eine Geschossdämmung ca. 7-10 €. Ist ja schonmal ein "netter" Unterschied.
    An Durchdringungen in der Decke kämen 8 St. für E-Kabel , 2 St. für Dunstabzug und Rohrbelüftung, 1 St. für Speichertreppe, Kamin muss man sicher auch als Durchdringung ansehen. 1 Lichtschacht wird vorgesehen fürs Esszimmer mit Velux- Dachfenster, mit isolierter Verkleidung, da Kaltspeicher.
    Ich denke mir das man bei abgedecktem Dach gut in die Ecken reinkommt bei vorgenommener Geschossdämmung. Auch wenn das Dach für einen Tag ganz offen bliebe.
    Die JETZIGE ist sowas von jämmerlich : Rigipsplatte, dann Lattung, dann 6cm. lose Min.-Wolle:(:(:( Unter der "Lauf"bohle vom Speicher ist sogar GARKEINE Min.-Wolle !!:wow
    Was ich als Laie auch als jämmerlich ansehe, das ich von 4 Dachdeckerfirmen 4-152 verschiedene Meinungen aufgetischt bekomme.
    Einer will offensichtlich NUR Geld verdienen( bietet nur teure Komponenten an), der andere "würde das auf jeeeeeden Fall SO machen", der nächste hat überhaupt keine Ideen sondern nur Prospekte im Koffer, einer meinte sogar das Aufsparrendämmung die BESTE sei (auch bei ungenutztem Kaltspeicher den ich ja dann mitheize aufgrund der lausigen Geschossdämmung).......usw. usw.usw.
    mmmhh.....ich glaube ich kotze bald, wenn ich den Begriff hier mal benutzen darf.:mauer
    Desweiteren.....Entsorgung der Wellasbestplatten: Wie kommt es das ein DD 4€ für den m² nimmt, der andere 6€, der nächste 14,50 € ?? Aber dies nur nebenbei......
    Gruss Andreas
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nee nich kotzen, planen.
    Mit sinnvollen Vorgaben und nicht da ist das Dach - mach mal.
  11. pumpe
    pumpe Gast
    Wie kann ein Laie einem Dachdeckerbetrieb sinnvolle Vorgaben geben?? DAS erwarte ICH ja von denen, das sie mir RATEN was sinnvoll ist. Dafür haben sie ja so coole Schilder auf ihren Sprintern .... "DACHDECKERFACHBETRIEB" usw.
    Wenn ich`s wüsste würde ich mich ja nicht an einen FACHBETRIEB wenden.
    Wäre das gleiche, wenn ich mit dem Auto in die Werkstatt käme, und denen sagen würde wie sie meinen Motor zu reparieren haben......oder dem Zahnarzt vorgeben wie er meinen Weissheitszahn ziehen soll.
    Das war nun wenig konstruktiv......:winken
    Gruss Andreas
  12. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Das machen die doch auch. Nur, das ein jeder für sich ein anderes System/Ausführung bevorzugt. Also sind verschiedene Meinungen normal.
    Lass einen Planer ran, der mal den Aufbau etc. durchrechnet und ein LV bez. der Dämmung erstellt. Dann gibt es nur noch eine Meinung und vergleichbare Angebote. Ich favorisiere als Dachdämmung zum Beispiel ................
  13. pumpe
    pumpe Gast
    Als Kunde o. als Dachdecker? Ist es ratsam einen ungenutzten Speicher mitzuheizen? Würde ein PLANER "JA" sagen zur wahrscheinlich teureren Aufsparrendämmung ??
    Von einem Meister wie Du von Dir angibst erwarte ich eigentlich einen neutralen RAT und kein ironisches WEGLASSEN in Form von Punkten. Ich habe das schon verstanden.....:28:
    Weiter so :bounce::bounce:
    Gruss Andreas
  14. #14 KesslerBau, 30.03.2009
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    also du solltest dir hier schon den Rat der Experten und die damit verbundene Kritik schon anhören. Es sei den du bist Beratungsresistent....
    Die Unterschiedliche Kosten kommen halt dadurch zustande das jeder anders kalkuliert. Der eine hat mehr der andere weniger Fixkosten, (Angestellte ect.) Einkaufspreise können auch variieren und so weiter. Und der ein oder andere Preisunterschied macht sich vielleicht auch in der Qualität bemerkbar.
    Ich persönlich würde auch auf eine Komplettdämmung von aussen nachdenken.(Auch wenn ich damit den Auftrag an den DD abgeben würde)
    Ob jetzt Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung muss der DD/Planer vor Ort entscheiden.
    Problem bei der Geschossdämmung mit so wenig Höhe denke ich wird der Anschluß der Dampfbremse im Bereich des Übergangs zur Dachfläche sein. Da muss eine 100% Dampf-und Luftdichtigkeit gewährleistet sein. Und wenn das nicht gegeben ist kannst du dir die Erfahrungsberichte einiger Bauherren hier gerne durchlesen.
    Und das wird dich letzendes mehr Geld kosten als die paar qm mehr Dachfläche zu dämmen.
    Gruß Jens
  15. pumpe
    pumpe Gast
    Ich bin bestimmt nicht resistent gegenüber Beratung. Ich will ja beraten werden. Deshalb hab ich mich hier eingeloggt:28:
    z.b. Vor und Nachteile Geschossdämmung zur Aufsparrendämmung.
    Ich warte eigentlich nur das mal jemand erläutert was denn von der ein o. anderen Variante besser ist.
    Und das hast DU gerade getan. Danke dafür.
    Gruss Andreas
  16. pumpe
    pumpe Gast
  17. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Andreas,
    Denke mal, dass diese Frage in der im Dach-Info-Forum parallel laufenden Diskussion bereits hinlänglich beantwortet wurde.:konfusius
    Wer einer Ausführungs-Fachfirma (für Lau) auch noch die Planungsarbeit aufdrückt, sollte sich nicht wundern, wenn die Preise "weit" auseinander liegen können ... :mega_lol:
    Der Hauptunterschied dürfte wohl dabei im mit (oder nicht mit) kalkulierten Luftdichtheitskonzept inkl. differenzdruckgestützter Leckage-Prüfung liegen. :28:
    Man kann eben Äpfel schlecht mit Birnen vergleichen. ;)
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt :winken
    Klaus-Peter Stieler
  18. pumpe
    pumpe Gast
    Ich "versuche" beraten zu werden. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich als Laie von verschiedenen Firmen verschiedene Konzepte vorgelegt bekomme in Sachen Dämmassnahmen ist es eigentlich verständlich, daß man irgendwann anfängt zu zweifeln. Eben WEGEN den verschiedenen Konzepten.
    Und bevor ich einen Haufen Geld ausgebe, frag ich doch lieber 2-50 mal was denn nun gut ist für mein Vorhaben.
    Ich drücke desweiteren keine Planung jemandem lau auf. Ich kontaktiere Dachdeckerfirmen und frage im Zuge der Beratung zum Dach :
    "Empfehlen Sie ASD oder Geschossdämmung"? Auf DIESE Frage will ich eine Antwort. Ich hoffte eigentlich, das mir das ein Dachdecker sagen kann in meinem Fall. Tun sie ja........bloss jeder erzählt was anderes.:)
    Gruss Andreas
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 06.04.2009
    Natürlich verlangen Sie von den Firmen eine Planung!!!
    Wenn eine Firma Ihnen ein Angebot machen soll und keine Vorgaben bekommt, wie soll sie ein Angebot machen ohne ein Konzept zu erstellen (= zu planen)??
    Für so etwas gibt es Planer. Die beraten Sie zu Vorzügen und Nachteilen der einzelnen Varianten, zu Kosten und Nutzen und erstellen LVs, damit die Angebote vergleichbar sind.
    Uuuuuuppps
    Die kosten ja Geld. :o
  20. pumpe
    pumpe Gast
    Teurer Herr Dühlmeyer,
    wir reden hier nicht vom Kölner Dom, der neu gedeckt werden soll,auch nicht von der Festung Ehrenbreitstein o. der Sacrada de Familia...... sondern von einem popeligen Einfamilienhaus das etwas in die Jahre gekommen ist.
    Ich denke ..... D A S !!!!!!! muss mir doch ein Dachdeckerbetrieb beantworten können. Und wenn`s nur aus seinem Erfahrungsschatz ist.
    Wir müssen die Dis. nun nicht mehr weiterführen. Ich habe eine Lösung bzw. einen FÄHIGEN Dachdeckerbetrieb gefunden, der Vorschläge macht, Erfahrungen vorbringt.....Vor und Nachteile erläutert ....in seiner Ausführung auch was aussagt usw.
    Mist (!).....da lauf` ich doch echt Gefahr Geld gespart zu haben:28:
    Sowas aber auch.......:D
    Gruss Andreas
Muss Aufsparrendämmung immer sein? - Ähnliche Themen
  1. Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung
    Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung: Guten Abend, mich interessiert die bauphysikalische Eignung einer Dachsanierung bzw. des Aufbaus hinsichtlich eventuellen Tauwassers. Die...
  2. Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?
    Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?: Ich plane eine Dachsanierung von außen, mit Zwischen- und Aufsparrendämmung. Innen ist aktuell eine Holzverschalung ohne Luftdichtigkeitsebene....
  3. Holzfaserdämmung unter PIR-Aufsparrendämmung
    Holzfaserdämmung unter PIR-Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach vor ca. 2 Jahren Aufsparrendämmen lassen mit einer 12cm dicken PIR-Platte von Kingspan. Diese ist...
  4. Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung
    Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung: Hallo, geplant ist ein 50/30 Traglattung auf einer 60/40 Konterlattung. Die Konterlattung ist mit 180mm Schrauben durch 60mm Holzweichfaserplatte...
  5. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
