durch Abwasserrohr bläst Luft
Diskutiere durch Abwasserrohr bläst Luft im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe bei mir in der Wohnung festgestellt, daß wenn bei uns in der Küche die Dunstabzugshaube läuft durch das Abwasserrohr in der Dusche im...
  1. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    habe bei mir in der Wohnung festgestellt, daß wenn bei uns in der Küche die Dunstabzugshaube läuft durch das Abwasserrohr in der Dusche im Bad Luft kommt. Wir sind durch den nicht unerheblichen Geräuschpegel des Luftstromes darauf Aufmerksam geworden.
    Weiß jemand was es damit auf sich hat?
    Ist es ein Fehler des Sanitärfachmannes?
    Was kann man dagegen machen?
    Danke
  2. #2 Zuviel Zeit, 25.03.2009
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Das ist kein Fehler des Sanitärfachmannes, sondern ein Planungs-/Nutzerfehler!
    Wenn ich mit der Dunstabzugshaube eine große Luftmenge (bis zu 600m³/h) rauspuste, muss die gleiche Menge Luft auch irgendwo wieder in das Haus reinströmen.
    Wenn das Haus entsprechend dicht ist, dann war wohl die Dachentlüftung der Abwasseranlage der geringste Widerstand für die Luft.
    Hier hilft eine entsprechende Nachströmöffnung, oder ein Fensterkontaktschalter.
    Grundsätzlich kannst du dich freuen dass das Haus so dicht ist.
  3. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    Mmmhhh.....
    okay hört sich gut an.
    Dann ist auch normal das man in der Dusche das Abwasser vom WC hört?
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, vielleicht ist ja auch nur der Siphon leergesaugt und deswegen zieht da Luft rein und kommen Geräusche raus :irre
    Bruno
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    richtig...
    wenn luft ausm abwasserrohr kommt ist kein wasser im siphon.
    wenn der siphon leergesaugt wird, hastn anderes problem.
  6. #6 Achim Kaiser, 28.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Sowas kann auftreten, wenn
    1. die Dunstabzugshaube ordentlich Leistung hat und
    2. keine Zuluftöffnung für den Druckausgleich vorhanden und
    3. die Wohnung *dicht*
    ist.
    Hintergrund :
    Sperrwasserhöhe im Siphon 50 mm
    Sperrwasserverlust im Betrieb max. 25 mm
    Verbleibende *Mindestsperrwasserhöhe* 25 mm
    Eine kräftige Dunstabzugshaube macht locker 450 pa *Unterdruck*, heisst ~46 mm Wassersäule ... die Abwasserleitung hat Verbindung zur Aussenluft --> ohne Zuluftöffnung zum Druckausgleich gibts an der *schwächsten Stelle* nach ... hier anscheinend der Badewannen- oder Duschwannengeruchverschluß ... und zwar so lange bis der Druckunterschied wieder kleiner ist als die vorhandene Sperrwasserhöhe.
    Der Fehler liegt nicht in der Abwasserinstallation sondern an der fehlenden Zuluftöffnung für den Dunstabzug.
    Genau deswegen probt der Schorni auch immer den Aufstand wenn ein raumluftabhängiges Gerät vorhanden ist .... dann erfolgt der Druckausgleich über den Kaminanschluss...
    Achim Kaiser
  7. #7 Carden. Mark, 28.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wobei
    ist die erwünschte Wirkung einer Dunstabzugshaube OHNE Zuluft nicht eh in Frage zu stellen?
    Wenn ich mal koche (gut das meine Frau hier nicht mitliest :)) mache ich das Küchenfenster auf Kipp wenn ich die DAH anstelle.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... oder man simuliert eine Bergtour :mega_lol:
    Bruno
  9. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    Danke für die Antworten
    gestern Abend als genügend Fenster aufwahren und ich geduscht hatte war es nicht da. Stimmt.
    Aber warum höre ich in einem Neubau die Spülung vom Klo von denen die über mir wohnen?
    und
    Welches?
  10. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Wenn Wasser im Siphon ist und Du trotzdem Luft durchziehen hörst/fühlst, dann müsste es doch ordentlich gluckern. Der Inhalt wird sich ja nicht in einem Schwall in die Dusche entleeren. Ohne Gluckern würde ich mal die Existenz eines Siphons/Geruchverschluss prüfen. Vielleicht hörst Du deswegen auch die Spülung der Nachbarn...
  11. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Um was für einen Duschablauf handelt es sich? Vielleicht fehlt z.B. bei einem bodengleichen Ablauf nur das "Töpfchen" des Siphons. Wenn das fehlt kann der Siphon nicht funktionieren.
    Oder vielleicht ist im worst case gar kein Siphon verbaut. Solls auch geben..;)
    Gruß,
    Rene'
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wie sieht denn die Abwasserinstallation aus. Vielleicht stimmt da etwas mit der Belüftung nicht.
    Bruno
  13. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    Siphon ist drin. Wasser im Duschablauf oder Behälter wie auch immer ist drin.
    Ich weiß nicht was die Sanitärfirma verbaut hat und auch nicht wie die das verbaut haben. Ich weiß nur die machen Fehler siehe Duscharmatur (schief montiert) oder Waschbeckenarmatur (vom Hahnloch tropft Wasser auf dem Boden)
    Und da hinterleuchte ich gerne jemanden wenn ich noch zusätzlich die Spülungen in meiner Dusche höre von denen die über mir wohnen.
    Sollte ich einen Gutachter heranziehen oder ist das eine ganz normale Sache in einem Neubau?
    (Erstbezug März 2009)
Thema: durch Abwasserrohr bläst Luft
  1. luft kommt aus dem abfluss
  2. abfluss zieht luft
  3. luft aus abfluss
  4. warme luft kommt aus dem waschbecken,
  5. duschabfluss zieht luft,
  6. luft aus duschabfluss,
  7. luft strömt durch Syphon zurück,
  8. luft aus dem abfluss,
  9. luftstrom aus abfluss,
  10. luft aus abflussrohr,
  11. toilette zieht luft,
  12. Warme luft aus siphon dusche,
  13. aus abfluss kommt luft,
  14. abflussrohr zieht luft,
  15. kalte luft aus abfluss,
  16. waschbecken abfluss zieht luft,
  17. vom bidet kommt luft raus,
  18. luft im abwasserrohr,
  19. warum zieht es aus dem duschabfluss,
  20. abfluss Dusche zieht,
  21. warme luft aus abfluss,
  22. abwasseranschluss kommt luft raus,
  23. Luft strömt aus spülbecken,
  24. luftblase im abwasserrohr ,
  25. luft kommt aus dusche
durch Abwasserrohr bläst Luft - Ähnliche Themen
  1. Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?
    Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?: Zu unserem Haus aus den 70ern habe ich eine Frage: Wir lassen gerade unser Keller- Badezimmer renovieren und haben dabei das erste Mal einen...
  2. Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte
    Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte: Hallo in die Runde, nach den starken Regenfällen im Dezember ist bei uns Wasser ins Haus (kein Keller) gelaufen. Als Ursache wurde aufsteigendes...
  3. Offenes Abwasserrohr
    Offenes Abwasserrohr: Bei unserer DHH fiel im Frühjahr nach einer Renovierung ein unklarer Wasseraustritt im Keller auf. Der Leckageorter konnte als Ursache ein...
  4. Blindes Abwasserrohr im Keller?
    Blindes Abwasserrohr im Keller?: Moin, in meinem Keller habe ich in zwei Räumen nicht genutzte HT Abwasserrohre im Boden, deren Ende offen aus dem Boden ragt. Da mein Nachbar...
  5. Abwasserrohr dämmen
    Abwasserrohr dämmen: Ich möchte im KG meines Hauses eine Einliegerwohnung realisieren. Im vorgesehenen Schlafzimmer verlaufen an der Decke Heizungsrohre,...
