installationsebene küche
Diskutiere installationsebene küche im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Mahlzeit! Meine Schwiegereltern wollen sich ne neue Küche zulegen. Da diese von den Standorten der Elektrogeräte stark von der bisherigen Küche...
  1. #1 meisterLars, 30.03.2009
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Mahlzeit!
    Meine Schwiegereltern wollen sich ne neue Küche zulegen. Da diese von den Standorten der Elektrogeräte stark von der bisherigen Küche abweicht und auch die Anzahl und die Position der vorhandenen Steckdosen nicht optimal ist, habe ich ihnen die Erstellung einer Installationsebene vorgeschlagen.
    Es handelt sich um eine Miets-DHH, Außenwand, MW Poroton, verklinkert, Bj 95. Deshalb auch die Ebene. Der vorhandene Fliesenspiegel oberhalb der Arbeitsplatte muss bestehen bleiben.
    Jetzt zu meinen eigentlichen Fragen:
    1.Muß hinter der Installationsebene gedämmt werden, wenn ja , wie?
    2. Reichen Feuchtraum- GK-Platten oder doch besser Zementplatten?
    Lars
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Steckdosen unterhalb der Arbeitsplatte ?
    Begreife dein Vorhaben nicht , oder soll man sich nur auf die zwei Fragen beschränken ?
    Peeder
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...denkbar....Arbeitsplatten werden mittlerweile gerne etwas höher geplant...
    Reicht hier nicht eine (oder mehrere) "Dekorplatten" zwischen die Arbeitsplatte und die Hängeschränke einzupassen, in die dann die Steckdosen eingelassen werden? Die Küche kann man auch so planen lassen, dass hinder den Unterschränken genug Platz ist um Abwasser und sonstige Leitungen ggf aufputz zu verlegen.
    Bei einer Mietwohnung würde ich die baulichen Veränderungen auf ein minimum beschränken.....
    gruss
  4. #4 meisterLars, 31.03.2009
    meisterLars
    meisterLars
    Die jetzige Küche hat einen (hässlichen) Fliesenspiegel, der halt zu wenig und deplatzierte Steckdosen hat. Und weils eine Miets-DHH ist, muss der Fliesenspiegel unberührt bleiben. Daher auch die Idee mit der Installationsebene.
Thema: installationsebene küche
  1. küche an außenwand www.bauexpertenforum.de
installationsebene küche - Ähnliche Themen
  1. Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss
    Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss: Hallo zusammen, vorab. Neubau. Sichtdachstuhl mit Aufsparrendämmung. Durchgehende Sparren geplant (nicht bewusst). Leider ist ein Sichtdachstuhl...
  2. Holzständer Installationsebene Latten 40/60 vertikal mit OSB und GK-Platten
    Holzständer Installationsebene Latten 40/60 vertikal mit OSB und GK-Platten: Hallo Leute, es geht um die Installationsebene der Aussenwände (Holzständer mit OSB 15mm innen). Die Holzständer der Aussenwand sind ja vertikal...
  3. Anbringen der Installationsebene
    Anbringen der Installationsebene: Hallo, welches Vorgehen empfiehlt sich beim Anbringen der Installationsebene (horizontale Lattung 4x6 cm auf Holzständerwand)? Die Lattung erst...
  4. Ergänzung Holzrahmenwand durch gedämmte Installationsebene
    Ergänzung Holzrahmenwand durch gedämmte Installationsebene: Hallo zusammen. ich (Laie!) habe neulich ein Haus in Holrzahmenbauweise gekauft und leider feststellen müssen, dass keine Installationsebene...
  5. Befestigung Lattung für Installationsebene auf OSB
    Befestigung Lattung für Installationsebene auf OSB: Hallo, was empfiehlt sich bei der Befestigung der horizontalen Lattung für die Installationsebene auf OSB Platten, längere Schrauben in die...
