Kellerausbau: Gipskarton oder Porenbetonsteine für Wand
Diskutiere Kellerausbau: Gipskarton oder Porenbetonsteine für Wand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, ich möchte in unserem Haus (Neubau, Reihenmittelhaus, seit einem Jahr bewohnt) den Keller abteilen und dazu nachträglich zwei...
  1. tobibo
    tobibo
    Bochum
    Guten Abend,
    ich möchte in unserem Haus (Neubau, Reihenmittelhaus, seit einem Jahr bewohnt) den Keller abteilen und dazu nachträglich zwei Wände erstellen. Der Keller ist von außen gedämmt und es liegt ein schwimmender Estrich.
    Da wir während der Bauphase massive Probleme mit Schimmelbefall im Dachgeschoss hatten (mehrere Gutachten und anschließende Sanierung durch Fachfirma), möchte ich Euch fragen welche Bauweise ich für eine nichttragende Wand (logisch) im Keller wählen soll.
    Ich wollte eine Ständerwand mit Gipskartonbeplankung aufbauen, aber ein Nachbar hat mir davon abgeraten, weil es für den Keller nicht geeignet sei. Er sagt man solle im Keller lieber Porenbetonsteine verwenden. Stimmt das so? Ich habe hier im Form keine Infos dazu gefunden, wohl aber gelesen das andere Nutzer auch Gipskarton im Keller verwenden.
    Vielleicht helfen diese Infos noch: die entstehenden Räume sollen ein Werkzeugkeller und ein sporadisch genutztes Gästezimmer bzw. Spielzimmer werden. Das Gästezimmer soll später beheizt werden, Heizung ist aber noch nicht vorhanden. Der Werkzeugkeller soll unbeheizt bleiben.
    Wir lüften den Keller täglich durch Querlüftung (das geht noch weil die Wände eben noch nicht stehen) und haben keine Probleme mit Feuchtigkeit oder Schimmelpilze.
    Über einen Rat zur "optimalen" Bauweise wäre ich Euch sehr dankbar!
    Schönen Abend noch
    tobibo
  2. Julius
    Soll die Wand denn auf den schwimmenden Estrich gestellt werden oder wird ein Streifen davon herausgenommen?
    Wenn irgend möglich, würde ich dort KEINE Gipskartonplatten verbauen.
  3. tobibo
    tobibo
    Bochum
    Danke für die schnelle Antwort. Die Wand sollte auf die schwimmenden Estrich gestellt werden. Das war bis jetzt zumindest die Idee.
    Was spricht gegen die Gipskartonplatten? Ich habe vergessen zu schreiben das ich imprägnierte Platten nehmen wollte.
    Danke
    tobibo
  4. Julius
    Eben vor allem die Schimmelgefahr.
  5. tobibo
    tobibo
    Bochum
    Okay ... aber wo genau ist der Unterschied zu den Porenbetonsteinen? Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist die Dämmwolle zwischen den Gipskartonplatten, aber was sonst? Der Keller wird ja so oder so unterteilt.
    Sorry das ich da so nachhake, aber der Unterschied ist für mich nicht so leicht zu sehen.
    Bei den Porenbetonsteinen sehe ich ein Problem beim Gewicht: eine Wand muss 4,5 x 2,20 m groß werden. Die benötigten Steine würden ca. 800 Kilogramm wiegen. Ist das ein Problem für den Estrich?
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    auch wenn der Estrich das Gewicht vielleicht aushält....PB Steine nur direkt auf den Kellerboden.
    Es spricht aber mE auch nichts gegen eine Trockenbauwand..
    gruss
  7. tobibo
    tobibo
    Bochum
    Könnten Sie mir noch sagen warum die Porenbetonsteine nur auf dem Kellerboden stehen dürfen? Könnte der Estrich reißen oder die Wand instabil werden?
    Demnach blieben also nur die Gipskartonwände bzw. ich müsste den Estrich entfernen und die Wand auf die Bodenplatte stellen? Vom Aufwand her sind mir die GK-Platten natürlich lieber. Ich lasse mich aber gerne belehren wenn sie ungeeignet sind.
    Danke für die Antwort!
  8. #8 Gast943916, 31.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich habe in den letzten 35 Jahren Dutzende GK Wände in Kellern gestellt, mir ist nicht bekannt, dass es da unter normalen Umständen zu Problemen gekommen wäre. Wassereindrang oder Rohrbruch, Loch im Öltank o. ä . natürlich nicht berücksichtigt.
    Impr. Platten willst du ja sowieso verwenden.
    Gipser
  9. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo tobibo,
    ich hatte die Frage ob Gipskartonplatten im unbeheizten Keller möglich sind letztens schon gestellt und positive Reaktionen bekommen.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=31332
    Ist dein Estrich schon trocken? Wurde eine CM-Messung durchgeführt? Ich denke das wäre ein Punkt auf den man unbedingt achten sollte.
    Ist schon ein Bodenbelag vorhanden?
    Gruß,
    Rene'
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo tobibo,
    der ursprüngliche Plan, die Ständerwand mit imprägnierten GK-Platten auf den schwimmenden Estrich zu stellen, funktioniert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schimmelfrei, wenn die Baufeuchte weggelüftet wurde und auch später im Benutzungszustand optimal gelüftet wird.:biggthumpup:
    Sollten trotzdem Restbedenken dazu bestehen, so wäre gegebenenfalls eine Beplankung mit Calciumsilikat-Platten (preislich jedoch teurer, als imprägnierte GK-Platten) eine gute Lösungsvariante, die ich aber nicht unbedingt für erforderlich halte.
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt:winken
    KPS.EF
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...auf den GK-Platten oder direkt auf den Ständern? Welche Stärke...?
    gruss
  12. tobibo
    tobibo
    Bochum
    Guten Morgen allerseits,
    danke an alle für die vielen Antworten!
    @Rene'
    Der Keller war schon vor der Abnahme trocken (durch Messungen bestätigt). Wir hatten zwei Monate lang einen Bautrockner + Estrichunterlüftung (kürzer) im Keller (der Bauträger hat gezahlt, also hatte ich nichts dagegen).
    Bodenbelag ist noch nicht da und wird vermutlich erst später kommen.
    @KPS.EF
    Nach Calciumsilikat-Platten werde ich mal ausschau halten. Habe bis jetzt noch nichts davon gehört. Benutzt man die wie Gipskarton Platten, also Ständer aufbauen und Platten anschrauben?
    Viele Grüße aus Bochum
    tobibo
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....nein, deswegen auch meine Rückfrage an KPS.EF
    Man könnte die Platten auf die GK Platten kleben....nur warum?
    gruss
  14. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Direkt auf die Unterkonstruktion (z.B. Metall-Ständer) schrauben.
    Weitere Infos z.B. hier ...
    Es gibt natürlich noch andere Anbieter .
    MfG
    KPS.EF
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @Gipser hat alles gesagt, dem kann ich nur beipflichten.
    Ab auf den Estrich -
    Im Keller legen wir immer einen Streifen Bitumenbahn unter das U, 2 x beplanken mit GKB 12,5 mm MiWo nach erfordernis, , GKBI ist unnötig , und Siliplatten sind vergoldet. ( Damit werden häufig Probleme retuschiert, und nicht behoben )
    GKBI brauchst du nur, wenn Wasserführende Leitungen, oder zu befürchten ist, das Wasser die Flächen beaufschlagen können ( Spritzwasser Handwaschbecken ect. )
    Peeder
    hat auch nee Kellerwohnung mit GKB
  16. tobibo
    tobibo
    Bochum
    Guten Abend,
    danke an Alle für die hilfreichen Antworten. Ich folge meiner ursprünglichen Idee und dem Rat von Peeder, Gipser und KPS.EF und werde die Wand mit Gipskarton erstellen.
    @Peeder: Danke für den Tipp mit der Bitumenbahn.
    Schönen Abend noch
    tobibo
Thema: Kellerausbau: Gipskarton oder Porenbetonsteine für Wand
  1. Ständerwand im Keller
  2. wandbau ytong oder ständerwand
  3. porenbeton trennwand auf kellerboden
  4. ytong oder trockebauwand keller,
  5. ständerwand keller innen,
  6. bruchsteinkeller ständerwand,
  7. gk wände für keller geeignet,
  8. kellerausbau mit regips video,
  9. welche Steine für Kellerausbau innen,
  10. keller porenbeton vorwand
Kellerausbau: Gipskarton oder Porenbetonsteine für Wand - Ähnliche Themen
  1. Horizontalsperre erweitern vorm Kellerausbau?
    Horizontalsperre erweitern vorm Kellerausbau?: Moin liebes Forum, wir sind seit ein paar Monaten Hausbesitzer eines Einzelhauses aus dem Jahr 1986 in Hamburg Sasel, jetzt möchte ich mich gern...
  2. Kellerausbau
    Kellerausbau: Guten Morgen zusammen, ich möchte einen Teil des Kellers unserer 20 Jahre alten Doppelhaushälte zum Hobbyraum auszubauen und benötige hier etwas...
  3. Kellerausbau
    Kellerausbau: Hallo in die Runde, ich möchte meinen Keller bewohnbar machen. Aus den vier Räumen sollen ein Hauswirtschaft-, ein Badezimmer, ein Gästezimmer...
  4. Kellerausbau - wie richtig?
    Kellerausbau - wie richtig?: Hi; ich habe mich schon ein wenig eingelesen, doch noch bin ich nicht komplett schlau geworden aus den verschiedenen Vorgehen, die überall...
