Betonwand entfernen
Diskutiere Betonwand entfernen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf unserem Flachdachanteil (betroffen Doppelgarage mit Technikräumen dahinter) ist eine Betonmauer mit ca. 70cm Höhe (30cm breit). Damit...
  1. #1 FirstHouse, 01.04.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    auf unserem Flachdachanteil (betroffen Doppelgarage mit Technikräumen dahinter) ist eine Betonmauer mit ca. 70cm Höhe (30cm breit). Damit haben wir die Abstandsflächen überschritten.
    Meine Fragen bzgl. Rückbau - sofern es so kommt (wahrscheinlich):
    • wie wird die Betonmauer fachgerecht auf dem Flachdach entfernt?
    • ist da mit Beschädigungen zu rechnen? Die Garagen drunter sind aus 17,5 KS. Rohre sind aus den Technikräumen an der Decke in den eigentlichen Hausbereich verlegt.
    FH
  2. #2 Der Bauberater, 01.04.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
Thema: Betonwand entfernen
  1. betonwand entfernen
  2. betonmauer entfernen
  3. wand aus beton abreissen
Betonwand entfernen - Ähnliche Themen
  1. Nasse Betonwand im Garten verblenden
    Nasse Betonwand im Garten verblenden: Moin, wir haben bei uns im Garten eine ca. 3 m hohe Betonwand mit Erdreich auf der einen Seite und drückendem Wasser durch die Betonwand. Das...
  2. Abdichtung Regenrohr durch Betonwand
    Abdichtung Regenrohr durch Betonwand: Hallo, bei uns läuft ein Regenrohr durch die Garagenwand (Beton, unter der Erde) und dann im Erdreich durch die Garage bis zur Zisterne. Anbei...
  3. Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?
    Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?: Hallo, wir bauen ein Haus mit Garage in Holzständerbauweise mit Holzfassade. Die Garage ist auf der Rückseite ca. 1,5 Meter im Hang und hat...
  4. Leerdose in Betonwand finden
    Leerdose in Betonwand finden: Morgen, unser Elektriker hat vor den Betonarbeiten Mitte 2021 eine Kaiserdose in die Betonwand eingelegt. Er findet die Dose nicht mehr durch...
  5. starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen
    starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen: Guten Tag, hat jemand eine Idee wie man einen starr montierte M10 Gewindestange (ohne Metalldübel) aus einer Betonbwand herausbekommen kann...
