Bodenaustausch, Senkung des Grundwasserspiegels
Diskutiere Bodenaustausch, Senkung des Grundwasserspiegels im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo die Experten, ich brauche eueren qualifizierten Ratschlag. Es geht um eine Grube so ca. 480 m², in der Tiefe ca. 2,5 Meter. Der...
  1. AlexB
    AlexB Gast
    Hallo die Experten,
    Es geht um eine Grube so ca. 480 m², in der Tiefe ca. 2,5 Meter. Der Grundwasserspiegel liegt bei ca. 1,5 Meter.
    So wie ich die Gegend und das Boden dort kenne, wird die Grube schnell geflutet. Wie könnte ich günstig das kommende Wasser bekämpfen?
    Ich stelle es mir so vor, am Rande der Grube eine Absenkung mit eine noch tieferen Loch, eine Tauchpumpe rein, das Wasser in den Revisionsschacht reinpumpen. Wenn man über den Grundwasserspiegel ist, die Grube auch am Rande füllen.
    Liege ich total falsch? Geht es besser o. einfacher? Wie wären die Erfahrungswerte, wie schnell kann das Wasser kommen? Welche Pumpenleistung wird benötigt?
    Gruß Alex.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 06.04.2009
    Erstmal klären, WAS die Grube flutet!
    Grundwasser - jedwedes Pumpen und ableiten NUR mit Genehmigung, entsprechender Technik und Kosten auch für die Ableitung!!!
    Schichtenwasser - kommt auf die Menge drauf an. Bei kleinen Mengen zwischen Aushub und Fertigstellung Sohle i.d.R. so wie beschrieben machbar.
    Alte Felddrainage - zieht nur nach Niederschlägen. Ggf. also gar nichts nötig.
    Gibt es schon ein Bodengutachten???
  3. #3 Manfred Abt, 06.04.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Wasser überwindet Hindernisse, indem es sich sammelt. Soll sagen: Kämpfe gegen Wasser sind verlorene Kämpfe, richtig ist ein guter Weg für einen Umgang mit dem Wasser.
    Vollinhaltlich wie Ralf D.! Also erst mal die Rahmenbedingungen klären! Kann sehr komplex und schwierig, aber auch einfach sein. Und immer gilt: vor der Schippe ist es dunkel!
  4. gast3
    gast3 Gast
    Natürlich ..
    haben Ralf und Manfred recht - wie immer
    ergänzend möchte ich anmerken:
    über einen Meter Wasserabsenkung egal wie man das Wasser nennt - durch einen Pumpensumpf irgendwo am Rand - bei der Fläche - nee - niemals.
    Wasserdurchlässigkeiteswert, Mächtigkeit und Zusammensetzung des Grundwasserleiters, erforderliche Absenkung unter Sohle etc. - das wird sonst nix
    Helge
  5. #5 Manfred Abt, 07.04.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Helge, das war aber nett. ... oder???
    Trotzdem nehme ich für mich in Anspruch, nicht immer Recht zu haben.
    Und für den Fragesteller: Helge hat auch recht, und die Rede war ja auch von Grundwasser. Der Geologe wird helfen können.
  6. gast3
    gast3 Gast
    Doch, doch
    Manfred, das war schon (na ja nicht so vollkommen, wer ist das schon) ernst gemeint.
    Helge
  7. #7 pauline10, 09.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Bei 480 m² kann man sichauch überlegen, ob man nur 240 m² auf die entgültige Tiefe aushebt. Der Rest erfordert dann zunächst mal keine Wasserhaltung. Das macht es evtl. etwas einfacher.
    pauline
  8. #8 wasweissich, 09.04.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist da so wie ein bisschen schwanger.......:mega_lol:
    ist auch einfacher , und dauert länger
    j.p.
  9. gast3
    gast3 Gast
    :yikes
    und ...
  10. #10 alex2008, 10.04.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    jetzt klär mal ab was da an Wasser kommt. Und vor allem welche Bodenverhältnisse Vorort vorhanden sind.
    Daraus ergeben sich dann verschiedene Möglichkeiten für die Sicherung der Baugrube und die Wasserhaltung.
  11. #11 Carden. Mark, 11.04.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wobei 480 qm Baugrubenfläche idR kein normales Einfamilienhaus darstellt.
    Sicher?
Thema: Bodenaustausch, Senkung des Grundwasserspiegels
  1. grundwasserspiegel mit pumpe senken
Bodenaustausch, Senkung des Grundwasserspiegels - Ähnliche Themen
  1. Baugrunduntersuchung: Bodenaustausch notwendig?
    Baugrunduntersuchung: Bodenaustausch notwendig?: Hallo zusammen, ich habe die Möglichkeit in einem Neubaugebiet ein Grundstück zu erwerben, und überlegen nun, ob ich es kaufen sollen. Beim...
  2. Bodenaustausch im feinkörnigen Boden
    Bodenaustausch im feinkörnigen Boden: Hallo, ich hätte eine allgemeine Frage. Zur Geologie: Geschiebemergel, Gründung: Flach Wenn in der Baugrubensohle partiell aufgeweichter...
  3. Frostschürzen trotz Bodenaustausch?
    Frostschürzen trotz Bodenaustausch?: Hallo, ich habe vor 1 Woche mein Bodengutachten bekommen aus dem hervorgeht, das mein Untergrund nicht tragfähig ist. 80 cm Mutterboden und...
  4. Bodenaustausch
    Bodenaustausch: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus in einem Zimmer den folgenden Boden (siehe Fotos). Leider sind die Balken auch schon...
  5. Welches Material für Bodenaustausch
    Welches Material für Bodenaustausch: Liebe Forummitglieder, ich habe es vor einen Bodenaustausch vor dem Bau meiner Garage durchzuführen. Ich muss bis zu einer Tiefer von ca. 1 m...
