Terrassendach - Hält das?
Diskutiere Terrassendach - Hält das? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, am Wochenende habe ich ein Terrassendach aufgebaut und mache mir jetzt doch Sorgen, ob das hält. Siehe Foto! Auf der...
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Thema: Terrassendach - Hält das?
gewindestange terassendach
,alu terrassenüberdachung biegt sich durch
Terrassendach - Hält das? - Ähnliche Themen
Fundament Terrassendach mit blankem Aluminium
Fundament Terrassendach mit blankem Aluminium: Hallo, zum Befestigen der Alupfosten einer Terrassenüberdachung habe ich mit blanke Alu U-profile mit 1m länge und 6mm Materialstärke besorgt.... -
Terrassendach - Abstandsflächen
Terrassendach - Abstandsflächen: Hallo, Ich hab mal an euch eine Frage, wie eure Meinung oder Erfahrungen sind. Wir haben ein Haus im Land Brandenburg nach BrBBo gebaut in der... -
Terrassendach Dimensionierung der Balken
Terrassendach Dimensionierung der Balken: Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Thema hier hereinpasst, da ich mein Terrassendach selbst gezeichnet und ausgelegt habe.... -
Trocken-Fußbodenaufbau (inkl. FBH) auf betoniertem Terrassendach?
Trocken-Fußbodenaufbau (inkl. FBH) auf betoniertem Terrassendach?: Hi, wir haben eine betoniertes Terrassendach und haben da eine Holzriegelkonstruktion draufgesetzt, um unseren Wohnraum zu erweitern. (siehe... -
Holzbrett in U-Profil (Terrassendach) befestigen
Holzbrett in U-Profil (Terrassendach) befestigen: Hallo zusammen, ich suche nach einen praktikablen Lösung, um ein Holzbrett 11cm x 3cm in ein U-Profil meines Terrassendaches Dauerhast zu...
