Fenster in Waschküche
Diskutiere Fenster in Waschküche im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, aus verschiedenen Gründen muß in Kürze ein Fenster in einer seit Jahren bestehenden Waschküche ausgetauscht werden. Das Fenster...
  1. #1 Hansilein, 15.04.2009
    Hansilein
    Hansilein Gast
    aus verschiedenen Gründen muß in Kürze ein Fenster in einer seit Jahren bestehenden Waschküche ausgetauscht werden. Das Fenster ist jetzt noch ein altes Holzfenster mit Einfachverglasung, die Tür ebenfalls. Das hatte seine Vorteile, da es immer etwas zog und sich so, auch bei guter und regelmäßiger Lüftung, kein Schimmel bilden konnte. Wie gesagt, Fenster muß jetzt raus, die neuen sind ja viel dichter. Was für einen Trick (außer Kippen, geht wegen der Mieze nicht) kann man da anwenden, damit immer (oder zumindest fast immer) etwas Luftzug da ist, Tür soll übrigens drin bleiben.
    Danke.
    Gruß,
    Hansi.
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi.
    Es gibt Fensterbeschläge eines Herstellers aus Telgte, die ermöglichen eine Spaltlüftung bei der der Flügel aussieht als wäre er verschlossen, dennoch ist er nur etwas "in den Raum hinein" versetzt, so daß umlaufend Luft eintreten kann. Dabei wird der Flügel mit einbruchhemmenden Sicherheitsschließblechen verriegelt.
    Grüßle. khr
  3. #3 schriebs71, 16.04.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Die billigste Variante
    ist einfach ein ca. 5 cm langes Stück der Dichtungen oben waager. rauszunehmen!!!! (Vom Rahmen und vom Flügel.
    Permanente Dauerlüftung garantiert!:biggthumpup:
  4. #4 esslinger, 16.04.2009
    esslinger
    esslinger
    Glasermeister
    Korntal-Münchingen
    öbuv SV im Glaserhandwerk
    und welche eines Herstellers aus Östereich, die das ähnlich haben
  5. #5 hfrogger, 16.04.2009
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Machs nicht billig
    Wenn schon Dichtungen rausschneiden dann schau mal nach einem Kömmerling Kö-Climat oder auch Regel Air. Das ist ein Falz-Lüfterset der eine geregelte Dauerlüftung ermöglicht und sehr Kostengünstig ist (ca. 30-50uro)
  6. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Das sind aber Lüftungen für kunststoffene Fenster. Und des Regelair´s kleiner Bruder für Holzfenster ist nicht mal so eben auf die Schnelle eingebaut, oh nein.
    Der von mir empfohlene Beschlag liefert wesentlich mehr Luft, und bei Bedarf kann man das Fenster zumachen dass es dicht ist, das können die anderen Lösungen nicht.
    Grüße. khr
  7. #7 Hansilein, 05.05.2009
    Hansilein
    Hansilein Gast
    Hi,
    kann mir hier jemand (gerne per PM) den Namen des Herstellers aus Telgte bzw. Österreich nennen.
    Danke.
    Hansi.
Thema: Fenster in Waschküche
  1. fenster waschküche
Fenster in Waschküche - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
    Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  2. neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?
    neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?: Hallo zusammen, ich hätte ja nie gedacht, das ein neues Fenster und eine Terrassentür so ein riesiges Thema werden... Aber ich bin wohl selbst...
  3. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  4. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  5. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
