Ist dieser Dämmstoff WLG035 ???
Diskutiere Ist dieser Dämmstoff WLG035 ??? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Heute wurden auf der Baustelle die Dämmplatten für die Dämmung unter der Kellersohle angeliefert. Auf der Verpackung steht λ-Wert 0,038 oder...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Heute wurden auf der Baustelle die Dämmplatten für die Dämmung unter der Kellersohle angeliefert. Auf der Verpackung steht λ-Wert 0,038 oder 0,039.
    Gilt dieser Dämmstoff trotzdem als WLG035, was nach dem Vertrag festgelegt wurde?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    alle produkte dieser hersteller haben ab einer dicke von 80mm die wärmeleitfähigkeit von 39.
    Wenn die rohdichte statisch ausreicht was dämmwert angeht hätte ich kein bedenken.
    Mfg.
  3. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Das kommt mir schon etwas komisch vor. Gerechnet wurde der Wärmeschutznachweis mit λ=0,035, jetzt habe ich aber λ=0,038 tatsächlich unter der Platte. Der GÜ verweist auf irgendeine DIN bzgl. WLG, die er mir noch zufaxen will.
  4. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    genau genommen nein
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ausgeschrieben ist eine WLG d.h eine wärmeleitgruppe das kann bis 39 gehen.!
  6. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Bei BASF Styrodur gibt's tatsächlich keine besseren Dämmwerte als 0,037. Aber bei anderen Herstellern? Soll ich das als einen Mangel anzeigen? Die Wärmeschutzberechnung neu rechnen lassen?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ironisch gemeint
  8. Whizzy
    Whizzy
    Mutterstadt
    Hi,
    auf der Styrodur-Webseite gibt es die genauen technischen Daten als pdf zum Download. Hier ist laut aktueller Tabelle für die Stärke von 100mm, eine Wärmeleitfähigkeit von 0.037 angegeben.
    Grüße aus der Heimatstadt vom grünen Dämmstoff:winken
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    und welcher WLG wäre das?? 037er oder was :motz
  10. jetter
    jetter
    Dat löppt
    Nachweis ist gerechnet mit 0,035 / eingebaut wird 0,038 - Ist das i.O.?
    Ist das i.O., dass der BH nicht vernünftig informiert wird?
    Ob das im Endeffekt einen Baustopp oder anderes rechtfertigt - ich meine nicht - steht noch auf einem anderen Blatt.
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    was steht im Wärmeschutznachweis konkret drin? 10 cm in 0,035??
  12. jetter
    jetter
    Dat löppt
    Seite 2 rechts
    ansonsten wie oben #10
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ok, demnach ist WLG 040 eingebaut. Rd-Wert sagt aber rechnerisch ein 0,0358er lamdawert ??
  14. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Jetter: Vielen Dank, nach dieser Tabelle ist das in der Tat eher WLG040. :motz
    Yilmaz: Einen Auszug aus dem Wärmeschutznachweis habe ich angehängt.
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    es ist ein R-wert (wärmedurchlasswiderstand) von 2,857 berechnet, die platten haben 2,8. Der statiker hätte sich umsehen müßen ob die dämmung (untersohlendämmung) in dieser stärke und lamdawert gibt. Meiner meinung gibts keine!
  16. jetter
    jetter
    Dat löppt
    λ-Rechenwert für die Dämmung ist 0,039, gerechnet ist (wahrscheinlich fälschlicherweise) mit 0,035 / (U-Wert Sohle 0,219 /0,234)
  17. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Ich vermute, gerechnet wurde 0,035, weil im Vertrag WLG035 steht. :Baumurks
  18. jetter
    jetter
    Dat löppt
  19. Whizzy
    Whizzy
    Mutterstadt
    Yupp stimmt, und bei drückenden Wasser> λ-Rechenwert-Dämmung = 0,041
  20. #20 capslock, 16.04.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Das ist eine Zulassung für EPS, gefragt war hier aber XPS.
    Es hat mich überrascht, daß EPS überhaupt unter Gründungsplatten zugelassen ist, aber immerhin ist es nicht für Stauwasser zugelassen.
    Styrodur hat in der Dicke in Stauwasser unter Bodenplatte auch einen Bemessungswert von 0,041. Dow SL-A ist geringfügig besser. Nur SL-X (mit FKW geschäumt, also auch fragwürdig) ist deutlich besser, hat aber in Deutschland keine Zulassung für Dämmung unter Gründungsplatte. Technisch vermutlich kein Problem, aber der Importeur hat halt keine Zulassung beantragt.
Ist dieser Dämmstoff WLG035 ??? - Ähnliche Themen
  1. Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach
    Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach: Hallo zusammen, ich habe in der Gebäudemitte einen Giebel aus Hohlblocksteinen (ca. BJ 65), der durch die gedämmte Geschossdecke ins Kaltdach...
  2. Dämmstoffe bei Einblasdämmung mischen
    Dämmstoffe bei Einblasdämmung mischen: Guten Morgen zusammen, wie das immer so ist: Zwei Angebote von zwei Firmen, jeder argumentiert, dass seine Variante die bessere sei. Wir haben...
  3. Sommerlicher Hitzeschutz verschiedener Dämmstoffe
    Sommerlicher Hitzeschutz verschiedener Dämmstoffe: Hallo, unstrittig ist, dass Holzweichfaser eine höhere spezifische Wärmespeicherfähigkeit hat als z.B. Mineralwolle. Diese Eigenschaft wird von...
  4. Dämmstoff für VHF auf Porenbeton
    Dämmstoff für VHF auf Porenbeton: Moin zusammen, ich frage mich gerade, welche Eigenschaften der Dämmstoff in einer vorgehängten Fassade (VHF) haben muss. Der konkrete...
  5. Dämmstoff Ultimate
    Dämmstoff Ultimate: Hallo sehr geehrte Experten, hat jemand praktische Erfahrungen mit dem Isover Ultimate Dämmstoff? Dieser Dämmstoff sieht nicht schlecht aus,...
