Kernbohrung Betonkeller
Diskutiere Kernbohrung Betonkeller im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, In meinem Haus möchte ich von der aussenliegenden Zisterne nun einen Anschluß ins Haus verlegen, um die Vorbereitungen für die...
  1. #1 linussoft, 21.04.2009
    linussoft
    linussoft Gast
    Guten Abend,
    In meinem Haus möchte ich von der aussenliegenden Zisterne nun einen Anschluß ins Haus verlegen, um die Vorbereitungen für die Ankopplung der WC Spülung zu erledigen.
    Unsere Kellerwände sind zweischalige Fertigelemente, die nach dem Aufstellen mit Beton sugegossen wurden. Da ich zu allen Bauphasen Fotos gemacht habe, habe ich auch welche von den aufgestellten, nicht ausgegossenen Wänden. Ich kann also anhand der Fotos die Moniereisen sehen und die Bohrung so legen, das ich diese nicht treffe.
    Folgende Frage dazu:
    Gibt es einen Mindestabstand zur Decke, den ich einhalten muß oder sollte, oder kann ich ca. 10 cm unter der Deckenunterkannte eine Kernbohrung von 30mm ansetzen?
    Linus
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    du meinst 30cm!? Wenn es nicht gerade über irgendwelche öffnungen ist dürfte dies kein problem sein.
    Mfg.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    30mm? das ist furchtbar wurscht...
  4. #4 linussoft, 21.04.2009
    linussoft
    linussoft Gast
    ja, ich meine 30 mm für eine ca 20 mm große Leitung (plus anschließende Abdichtung).
    Dank euch für die Infos, dann kann ich ja den Bohrer unbesorgt anschmeißen.:bounce:
    Linus
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ich hätte alles darauf gewettet das 30cm gemeint ist! aber wofür 30cm habe ich nicht weitergedacht
    ich bin müde
  6. Julius
    Erreicht Deine Wasserleitung denn auf diese Weise außen überhaupt die nötige Froststiefe? Oder ist das ne reine Sommer-Anlage?
  7. #7 pauline10, 22.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Eine Kernbohrung mit Diamanten geht auch durch Eisen. Das spielt keine Rolle ob Beton oder Eisen. Aber immer mit Waser gut kühlen.
    pauline
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Den 30 mm Bohrkern würde ich gerne sehen :D
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 22.04.2009
    Äääääähhh - liegt die Decke 70 cm UNTER Grasnarbe.
    Ich denk mir, ich frag mal - so wg. Frostschutz :smoke
  10. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Hammerbohrer
    mit Bohrhammer geht auch. Erst mal mit 12er durchbrechen und dann aufweiten.
  11. #11 linussoft, 22.04.2009
    linussoft
    linussoft Gast
    Frostschutz, ich depp!!!!!
    Danke für diesen Input, ich hätte doch glatt "so hoch wie möglich" gebohrt, aus bequemlichkeit.
    Also get es wohl doch etwas tiefer durch die Wand.
    Gut das es ein "Expertenforum" gibt.
    Aufrichtig danke: Linus
Kernbohrung Betonkeller - Ähnliche Themen
  1. Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe
    Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue...
  2. Spitzboden Feuchtigkeit kann nicht entweichen. Querbelüftung durch Kernbohrung?
    Spitzboden Feuchtigkeit kann nicht entweichen. Querbelüftung durch Kernbohrung?: Hallo Ich habe die oberste Geschossdecke gedämmt. Der Spitzboden hat Kriechhöhe. Zwischen den Dachbalken (auf der Abstell-/Kriechfläche) habe ich...
  3. Abschluss Kernbohrung Außenfassade
    Abschluss Kernbohrung Außenfassade: Hallo zusammen, ich habe für mehrere Leitungen eine Kernbohrung mit DN150 herstellen lassen. In diese kommt eine Ringraumdichtung. Außen haben...
  4. Kernbohrung von Fertiggarage ins Haus - Dicht?
    Kernbohrung von Fertiggarage ins Haus - Dicht?: Liebe Mitglieder, ich bin neu hier und habe vorab die Suche zu meinem Problem bedient - leider ohne Erfolg, daher probiere ich es nun auf diesem...
  5. Kernbohrung durch Geschossdecke temporär verschließen
    Kernbohrung durch Geschossdecke temporär verschließen: Hallo, Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe eine 60er Kernbohrung im Haus in der 2 Kälteleitungen liegen. Da Ich nicht weiß ob später evtl....
