Breite Mörtelfugen im KS-Stein
Diskutiere Breite Mörtelfugen im KS-Stein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Der GÜ baut grade die Kellerwände. Wie breit dürfen die Mörtelfugen im KS-Stein sein? Mir kommt die 3-4 cm breite Fugen schon sehr breit vor....
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Wie breit dürfen die Mörtelfugen im KS-Stein sein? Mir kommt die 3-4 cm breite Fugen schon sehr breit vor. Ein Stein ist außerdem abgebrochen, das gefällt mir gar nicht. Werde ich wohl reklamieren müssen, oder? :motz
  2. pelle
    pelle
    bauunternemher
    ww
    hallo,
    mit sicherheit kommen gleich die kollegen mit din...:winken
    ich sage mal so da sind schon ein paar fugen sehr groß, 1-2cm bei steinen mit nut/feder system sollten schon grenzwertig sein.
    stellen sich auch ein bisschen dumm an da man die fugen lieber sofort zu machen sollte(mit mörtel) und nicht alle an der gleichen stelle.
    man könnte die fugen verteilen
    im prinzib solltest du den unternehmer auf diese fugen anhauen und bitten solche fugen zu vermeiden.
    fang nicht im keller schon an mit ihm zu streiten :-)
    der weg ist noch weit!
  3. #3 pauline10, 23.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Die Freunde hatten wohl keinen Normalmörtel um so etwas zu verschließen. Oder sie konnten die Steine nicht genau zuschneiden. Oder sie hatten keine Steinsäge und mußten sie mühsam zuschlagen.
    Auf jeden Fall fällt die Hütte davon nicht zusammen. Zuwerfen kann man diese Fuge auch noch wenn die Decke drauf ist. Aber es geht ohne Decke leichter. Auf jeden Fall müssen solche Lücken außen mit Mörtel verschlossen werden. Sonst bekommt man Probleme mit der KMB
    pauline
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @pelle lass mal von Admin dein berufsbezeichnung korrigieren bauunternemher!
    Die Überbindemass ist in keiner weise eingehalten worden gerade im keller ist es sehr wichtig. Die DIN wurde ja nicht von außererdichen erfunden!
    Mfg.
  5. pelle
    pelle
    bauunternemher
    ww
    jaja yilmaz ist schon klar.
    lass mal die DIN bei seite,denn es geht um ein 24er mauerwerk in Ks.
    habe in keinster weise geschrieben das dies eine korrekte ausführung ist jedoch kann man so eine wand so annehmen.
    verstehe auch nicht warum ich meine berufsbezeichnung ändern sollte.ich habe eigentlich von dir erwartet das du so wie ich die fragen in die praxis beziehst und somit die erfahrung mitteilst die du dir über die jahre auf der baustelle angeeignet hast.
    tut hier auch nix zur sache.
    ich denke du solltest dem unternehmer deutlich machen das du auf solche dinge achtest.
    fazit:wand !kann! man akzeptieren,sollten jedoch nicht noch größere fugen sein und wie mein kollege sagt dürfen sich diese kurzen überbindmaße nicht noch kleiner werden bzw.sich so häufig wiederholen
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wieso DIN beiseite?
    Das ist schlicht und ergreifend falsch, enstpricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und ist somit aus juristischer Sicht ein Mangel!
    Zudem ist da ja sogar Fuge auf Fuge gemauert! Das schämt sich im ersten Lehrjahr!
    Ob es Folgen hat ist eine ganz andere Frage!
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Pelle dein beruf volles respekt! Wir sind kollegen. habe von korrigieren gesprochen und nicht ändern:) bauunternemher
  8. pelle
    pelle
    bauunternemher
    ww
    :yikes
    yilmaz!
    habe da wohl was falsch verstanden!!!
    ist mir gerade erst aufgefallen sorry.
  9. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Die Bauarbeiten sagten mir heute, sie hätten einen Steinschneider, so genau lässt sich der KS-Stein wegen der Löcher darin nicht zuschneiden. Gibts eine DIN, die die Breite der Fugen bei KS-Stein regelt? Bei den Überbindmaßen waren sie einsichtig. :shades
    Und mit welchem Mörtel müssen die Fugen befüllt werden? Die Bauarbeiter nutzen "K01 Mauer- und Putzmörtel". Sie sagen, er wäre genauso fest wie der Stein. Wie ist es dann aber mit Wärmebrücken?
  10. #10 Carden. Mark, 24.04.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Da steht Keller
    Soll die Wand von außen mittels Erdlast belastet werden (24er ??)
    Wenn ja - wäre es noch schlimmer.
    Ansonsten wie Robby und Yilmaz
  11. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Es ist ein 30er Stein. Erdlast? :confused: Es wird normal bis oben verfüllt, keine Hanglage oder so.
    Wie ist es aber mit den Wärmebrücken durch die breiten Fugen? Hätte man das nicht vermeiden sollen und können?
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    wärmebrücken Ignorieren. Erdlast! @Mark
    mein respekt
    Ganz wichtiger punkt!!!
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Die Abdichtung wird an der Stelle schon gefordert - was die Dehnung hergibt.
Breite Mörtelfugen im KS-Stein - Ähnliche Themen
  1. Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken
    Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken: Hallo zusammen, ich habe eine Mauer, Breite schwankt so um 52-62cm, Mauerkopf ist eben betoniert. Ich würde die Mauer gerne mit Dachziegeln...
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage
    Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage: Hallo, Wir würden gerne ein altes bauernhaus kaufen. Das bauernhaus wird abgerissen und ein neubau soll errichtet werden. Leider ist das...
  4. Wie breit dürfen Mörtelfugen / Löcher sein bei T9?
    Wie breit dürfen Mörtelfugen / Löcher sein bei T9?: Hallo zusammen, wir bauen nun endlich mit dem T9 und seit gestern wird gemauert. Heute nun musste ich folgende Mörtelfugen bzw. zugespachtelte...
  5. T8 - maximale Breite der Mörtelfugen?
    T8 - maximale Breite der Mörtelfugen?: ... wie breit dürfen mörtelfugen beim t8 eigentlich sein? anbei ein paar bilder vom bau
