Welcher Fertighausbesitzer hat schon Geschossdämmung hinter sich??
Diskutiere Welcher Fertighausbesitzer hat schon Geschossdämmung hinter sich?? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, XXXX-Fertighaus Bj. 1972, Kaltspeicher 1,02m hoch belüftet, Dachneigung 15°, Nagelplattenbinder. Decke: Gipskartonplatte,...
  1. #1 pumpe, 25.04.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.04.2009
    pumpe
    pumpe Gast
    Decke:
    Gipskartonplatte, Lattung, 6cm Min.-Wolle, KEINE Dampfbremse.
    Dach soll neu eingedeckt werden und dabei die Dämmung im Geschoss erneuert werden.
    Die Vorraussetzungen habe ich nun kennengelernt. Das dies nicht sooooo einfach zu machen lassen ist , weiss ich nun bereits:mauer
    Ich suche "Leidensgenossen", die dieses schon hinter sich haben (und nicht ihr Haus deswegen abgerissen haben) und mir evtl. Ihre Erfahrungen mitteilen können.
    Wenns geht bitte nur Beiträge die einen vielleicht WEITERBRINGEN könnten.
    Gruss Andreas
    PS: Suche habe ich schon bemüht = Negativ
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo Andreas,
    da hoffe ich doch 'mal auf Zuschriften ...
    Immerhin hast Du Dich nun durch mindestens 3 Bauforen gequält und dabei lediglich von allen Seiten gehört, dass die energetische Sanierung (zumal Du ganz offensichtlich schon jetzt Tauwasserprobleme in Deinem unbeheizten Dachraum hast) als se..hr problematisch angesehen wird.
    Das Hauptproblem dürfte dabei der konvektive Feuchteeintrag darstellen.
    Bei der Planung und Montage von Wohngebäuden wurde vor 1996 (nicht nur im Holzfertighausbau) der Luftdichtheitsproblematik kaum die notwendige Aufmerksamkeit entgegen gebracht.
    In Deinem Fall würde das notwendige Sanierungskonzept eventuell z. B. damit beginnen, in der Dachebene Rauch/Nebel zu erzeugen, bei Unterdruck mögliche Nebel-Austrittsöffnungen (alle Innen- und Aussenwände sowie alle Decken!) im gesamten Inneren des Hauses aufzuspüren und abzudichten.
    Parallel dazu sollte die Außenbauteile bzgl. der Wasserdampf-Diffusion rechnerisch überprüft werden.
    Alle weiteren gegebenenfalls erforderlichen Sanierungsmaßnahmen könnten -auf o.g. Ergebnissen aufbauend - geplant und ausgeführt werden.
    Ich drücke die Daumen ...:28::28:
    MfG aus Erfurt
    KPS.EF
  3. pumpe
    pumpe Gast
    ich habe ein Feedback von einer Firma erhalten , die ältere Fertighäuser renovieren im Auftrag von dem Haussystemhersteller (die einen schlichtweg verhungern lassen u. jemand anderes schicken).
    U.a. steht zu lesen.....
    Zitat:
    Sofern der Spitzboden belüftet wird u. oberseitig auf die Dämmung keine Abdeckung gelegt wird, funktioniert auch eine nur in Teilbereichen eingebaute Luftdichtung und Dampfbremse, da die Feuchtigkeit mit dem Wärmestrom nach oben ablüften kann. Zitat Ende.
    Blower-Door Test nach DIN 4108 kann ich bei DEM Haus eh`vergessen.
    Ok...DIE Superdämmung werde ich nicht erreichen. Ich will "wenigstens" sichergehen, das Feuchteschäden weitestgehend ausgeschlossen werden können.
    Desweiteren würde ich gerne mal mit Leuten reden , die DAS schon hinter sich haben bei einem vergleichbaren Haustyp.
    In der Art z.b.: "WAS wurde WIE gemacht mit WELCHEM Ergebnis?"
    Gruss Andreas
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    kps.ef
  5. pumpe
    pumpe Gast
    :konfusius:konfusius:konfusius
  6. pumpe
    pumpe Gast
    Ich hätte wohl besser nicht FERTIGHAUS erwähnt........:D:D:D:D
    Ok...ist halt ein Nassforum....;)
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Pumpe,
    dieses Forum versteht sich wohl kaum als "Nassforum". Dies trifft, denke ich, auch nicht auf das Dachinfo-Forum sowie das Luftdicht-Forum zu, in denen Du parallel versuchst, die Planungs- und Ausführungsfehler des von Dir selbst gewählten Fertighausherstellers kostenlos gelöst zu bekommen.
    Sollten alle von Dir diesbezüglich geposteten Aussagen korrekt sein, verstehe ich nicht, warum Du den eigentlichen Verursacher hier "verschonen" willst.
    Derartige (gegebenenfalls "verdeckte") wohl besser von diesem, von Dir auch schon namentlich genannten Systemhersteller beseitigt werden, damit auch eine künftige Haftung bezogen auf das technische Funktionieren der konstruktiven Bauteile bestehen bleibt.
    Wenn Du schon die Stellungnahme des Herstellers zur Gesamtproblematik in einem Forum öffentlich machst, solltest Du Dich auch nicht davor scheuen,
    dieses Statement selbst hier für alle sichtbar einzustellen.
    Die Lösung Deines Hauptproblemes, die dauerhaft funktionierende Luftdichtheitshülle endlich herzustellen, lässt sich nicht durch Bastelarbeiten nach "Haumannsart" bewerkstelligen. Es dürfte ebenso wenig hilfreich sein, in einem (oder mehreren) Internetforen eine akademische Problemlösung zur Komplexproblematik Luftdichtheit - Winddichtheit - Wasserdampfdiffusion anzustreben, da zu der von Dir explizit erwarteten "Sicherheit" zumindest alle relevanten Praxisbedingungen Berücksichigung finden sollten.
    Es ist gut vorstellbar, dass sie mit Novellierung der EnEV (ab 2009) bzgl. der Verschärfung der Dämmanforderungen an (nunmehr auch begehbare) oberste Geschossdecken eine Vielzahl ähnlicher Überlegungen angestellt werden, dies in kostengünstiger Eigenleistung (Planung wie Ausührung) realisieren zu wollen.
    Das von Dir hartnäckig verfolgte Ziel, über frei zugängliche und kostenlose Medien sein eigenes Fachwissen zu erweiter, ist zwar löblich (wenn auch in Deinem Fall zeitlich etwas spät), sollte jedoch allen Betroffenen auch die diesbzgl. komplexe Komplziertheit noch einmal verdeutlichen!
    Mit immer noch freundlichem Gruß
    KPS.EF
  8. pumpe
    pumpe Gast
    Hallo @Pumpe,
    Luftdichtforum kenne ich nicht ! Gewählt habe ich den Hersteller nicht. ich habe das Haus von meinen Eltern übernommen.
    Von DEM kommt eben keine Resonanz, da ich vermute FH Bj. 1972. Eigentlich der Grund WARUM ich eigentlich HIER gelandet bin.
    Wenn ich denn mal eine Stellungnahme des "Herstellers" hätte(!!) Das waren "Tipps" von einer Subfirma, die wieder geschickt wird von einer Sanierungsfirma. Der Hersteller selber vermute ich , will damit NICHTS mehr zu tun haben, oder wodurch erklärt sich ergebnisloses warten auf Nachrichten von ihm??
    Zum letzten Mal: Ich will NICHTS nach Hausmannsart machen bzw. basteln. Ich will der Dachdeckerfirma was in Auftrag geben, wovon ICH weiss wie es funktioniert. DAS es funktioniert. Darum meine "nervige "Fragerei hier !!!
    Die oberste Geschossdecke bei mir ist BEKRIECHBAR, aber nicht BEGEHBAR. Was SIE sich vorstellen weiss ich nicht. Der Ursprung war meine Frage "Aufdachdämmung o. Geschossdämmung" bei ungenutztem Speicher. Da mir vier verschiedene Firmen 2 verschiedene Meinungen auftischten, habe ich mir "erlaubt" selbst in die Materie einzusteigen um zu begreifen. Jedoch nicht selbst machen. Fragen, Infos holen muss/darf noch erlaubt sein.
    Ich hoffe verstanden worden zu sein.....zumal ich proportional nicht glaube, dass ich irgendjemandem Rechenschaft schuldig bin WARUM, WIESO,WESHALB ich mich über Dinge informiere, die ich mit viel Geld bezahle , und später auch funktionieren sollen.
    Gruss Andreas
  9. pumpe
    pumpe Gast
    Weshalb wird hier eigentlich "analysiert", warum und wie ich mich informiere? Überwachung war doch mal im anderen Teil der BRD.....irgendwann mal.....oder so:winken
    Wenn das als seltsam angesehen wird, wieso werden meine Beiträge nicht alle gelöscht von einem Verantwortlichen.
    Wenn das "grenzgängig" sein sollte bitte ich um Vergebung und melde mich hier wieder ab. Bitte vorher kurzte Info an mich .......;);)
    Gruss Andreas
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 30.04.2009
    Was hat die Absicht, Dir die Laumann-Planung nicht zu ermöglichen mit der Stasi zu tun.
    Entschuldigung - wir sind hier (noch) nicht in einem Bezahlforum wie FragdenAnwalt.
    Wobei ich mir gut vorstellen könnte, das DU dann hier auch nicht mehr fragen würdest, wenn Du sagen müstest, was Dir ne gute Antwort wert wäre.
    :smoke
  11. #11 Tom Köhl, 30.04.2009
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
  12. pumpe
    pumpe Gast
    @ Tom,
    ich kann nun nicht alle meine Beiträge zu meinem Vorhaben wiederholen. Ich schätze auch nicht, das DU alle meine Fragen gelesen hast zum Thema.
    Du musst das im Gesamtbild sehen, nicht in Fragmenten....:konfusius
    Jedoch , Du würdest DANN verstehen worum es bei meinem Vorhaben geht...
    Es begann ganz, sagen wir normal....
    a) Dach ist fast 40 Jahre alt ....muss erneuert werden, nebst Dämmung.
    b) Dachdeckerfirmen werden bestellt zur Begutachtung u. evtl. Beratung was zu machen ist bzw. was machbar ist bzgl. Eindeckung und Isolierung.
    c) Dachdeckerfirmen treten an....jeder hat andere Meinungen.
    d) Kunde fragt sich warum das SO ist.
    e) Kunde ist nun bestrebt neutrale Meinungen zu hören, von Leuten die es besser wissen müssten als er selber.
    Und auf dem Weg bin ich gerade.....mehr eigentlich nicht. Man beschäftigt sich ja auch mit der Frage, was man sich anschafft wenn man sich ein neues Auto kauft, wobei das weniger komplex sein dürfte wie ein Dach nebst Dämmung in einem speziellen Fall.
    Würdest Du nicht auch stutzig allein schon bei der Tatsache, das ein Dachdecker eine Aufsparrendämmung empfiehlt, wobei DU dann später in Deinem Fall erfährst, das sie gar nicht nötig ist u. um Welten teurer ist als eine Geschossdämmung?? Ich schätze, DA würde jeder hellhörig.
    Nun....im Prinzip versuche ich nur herauszufinden wer mich berät oder wer mir Käse erzählt.
    Gruss Andreas
  13. pumpe
    pumpe Gast
    Cooler Vergleich.....das setzt allerdings eines voraus. Das Du MICH kennst, was aber nicht der Fall ist. Also büdde.....:biggthumpup:
    Grüssle
  14. #14 wasweissich, 30.04.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    __________________
    Kostenlosen Käse gibt es nur in der Mausefalle
    ich hoffe auf ralfs einverständnis.....
    j.p.
  15. Julius
    Lieber Andreas,
    Du hast Deine Situation nun mehr als ausreichend geschildert.
    Leider bist Du offenbar etwas beratungsresistent...
    Das ist sehr gut.
    Aber wie Dir nun schon mehrfach erklärt wurde, geht das nur individuell nach Untersuchung der exakten Situation vor Ort.
    Sowas nennt man dann Planung! Und die kostet Geld.
    Nein, bist Du nicht. Denn wenn Du es wärst, säßest Du am Telefon und würdest Dich mit örtlichen Architekten oder Bauingenieuren über einen Ortstermin unterhalten!
    Stattdessen erwartest Du hier die ultimative Ferndiganose, noch dazu für lau, aber mit Erfolgsgarantie...
    Und schon drehen wir uns im Kreis.
    Es ist doch ganz einfach:
    KEINER, der Dir etwas verkaufen will, berät Dich diesbezüglich neutral!!!
    Selber hast die Fachkenntnisse aber nicht (und kannst sie Dir auch nicht durch Selbststudium im Internet kurzfristig aneignen).
    Deswegen brauchst Du den sogenannten "eigenen Sachverstand", also einen Fachmann, den Du direkt bezahlst und der dafür DEINE Interessen wahrnimmt!
    Wenn das jetzt immer noch unklar ist, weiß ich auch nicht weiter...
  16. pumpe
    pumpe Gast
    @ Julius,
    das ist dann der nächste Schritt, ganz klar.
    Ich habe ja auch in Erwägung gezogen mir Prof. Hilfe zu holen, wenn ich nicht mehr weiter weiss. Ist eigentlich ganz normal. Jedoch ....vergleiche mal. Ich hoffe das kommt nun rüber.
    Wenn Dein Rasenmäher nicht anspringt, was machst Du?
    Bringst Du ihn UNMITTELBAR in eine Werkstatt, o. versuchst Du evtl. selber die Ursache fürs Nichtanspringen zu suchen? Du schraubst wenigstens die Zündkerze raus, um zu schauen ob sie nass ist usw.
    In meiner Sache ist das nicht sehr viel anders. Ich will nicht mit der Gewalt alles SELBERMACHEN, jedoch fragen (auch wenns einwenig ans eingemachte geht) muss noch erlaubt sein. Es liegt vielleicht in meiner Natur,Dinge zu ergründen wie sie funktionieren.....
    Mit gings im Ursprung darum:
    "Passt" eine Aufsparrendämmung o. eine Geschossdämmung für mein Haus?"
    Nun....ich dachte , das mir die Frage ein Dachdeckerbetrieb beantworten könnte. Vier Betriebe = sehr unterschiedliche Ansätze.
    Ich merke ja selber, das ich nun an dem Punkt angelangt bin, das es mit abtrocknen der Zündkerze(s.o.) nicht getan ist.
    Weiterhin bemerke ich, das dies KEIN Forum im eigentlichen Sinne ist. Ich schätze das hier nicht jeder erwünscht ist.....
    Trotzdem werde ich, wenn ich mit meinem Vorhaben fertig bin, das erreichte hier reinschreiben, für diejenigen die WISSEN wollen.
    Ob sie dann selber murksen....:D, kann ich natürlich nicht beeinflussen.
    Ich wünsche einen schönen 1. Mai !!
    Gruss Andreas
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 01.05.2009
    Nein - es sind alle erwünscht. Nur das Abgreifen von Planungsleistungen für lau ist nicht erwünscht.
    Und das ich Dich erkannt habe (nicht schon kannte), zeigt doch, dass Du keine Aussage zum Bezahlen für Antworten triffst.
    Keine Antwort ist auch ne Antwort sagt mein Vater immer :D - und Recht hat er
  18. Julius
    Wie genau haben denn die anbietenden Unternehmen Deinen Bestand untersucht?
    Dauer? Struktur geöffnet? An wievielen Stellen? Gar BDT gemacht?
    Fazit: ...
  19. pumpe
    pumpe Gast
    Bezahlen werde ich nur Leute , die sich als Architekten oder befähigte Personen ausweisen (können). Kurz.....die ich SEHE. Mir wird nichts anderes übrigbleiben , einen Berater herbeizuzitieren. WENN er mir helfen kann und wird, werde ich natürlich dafür bezahlen.
    DAFÜR kann ich ja dann Nachts wieder gut schlafen. Das sieht im Cyber natürlich ganz anders aus. Da kann jeder von sich behaupten er wäre Chauffeur der Bundeskanzlerin......:D
    Schon aus DER Sicht gesehen, kann man HIER eigentlich keine BERATUNG erwarten. Da geb`ich EUCH allen recht.
    Lebt wohl !!
    Gruss Andreas
  20. #20 VolkerKugel (†), 01.05.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Na prima ...
    ... dann wurdest Du doch geholfen :biggthumpup:
Welcher Fertighausbesitzer hat schon Geschossdämmung hinter sich?? - Ähnliche Themen
  1. Kein Angebot für Mehrkosten, Arbeiten schon ausgeführt
    Kein Angebot für Mehrkosten, Arbeiten schon ausgeführt: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus und haben mit dem Elektriker letztens die Anzahl und Position der Steckdosen besprochen. Er sollte uns...
  2. Neue Fenster nur mit Kompriband schon dicht?
    Neue Fenster nur mit Kompriband schon dicht?: Hallo zusammen, muss mich heute leider selbst mal mit einem Thema zu Wort melden. Wir haben in unser Haus (Bj 94, Lochziegel) vor ca. zwei...
  3. Dach undicht, ist das schon Schimmel, Übergrangsrettung?
    Dach undicht, ist das schon Schimmel, Übergrangsrettung?: Hallo, wir sind neu hier und sanieren gerade für unsere Familie inklusive pflegebedürftiger Oma einen 70er Jahre Bungalow (mit 2° Pultdach). Wir...
  4. Unterspannbahn liegt seit 09.2023 und ist stellenweise schon undicht
    Unterspannbahn liegt seit 09.2023 und ist stellenweise schon undicht: Hallo zusammen, unser Neubau steht seit ziemlich genau Anfang September nur mit Unterspannbahn + Lattung da. Leider hält es der Bauträger, welcher...
  5. So etwas schon Mal gesehen...?
    So etwas schon Mal gesehen...?: Hi Bei meinem letzten Antistressspaziergang um einen kleinen Tümpel, sah ich bei meiner kurzen Rast folgende Konstruktion am Fachwerk eines...
