Loch im Abwasserrohr
Diskutiere Loch im Abwasserrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Meine Abwasserleitung (PE Rohr) hat im Keller genau im Knick nach außen ein Loch (die "Spezialisten"...
  1. #1 hitower, 26.04.2009
    hitower
    hitower
    Sachsen
    ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Meine Abwasserleitung (PE Rohr) hat im Keller genau im Knick nach außen ein Loch (die "Spezialisten" von Wasser haben das Loch für die Wasseruhrbefestigung zu lang gebohrt :mad: ). Nun tritt dort permanent Wasser aus. Was kann man als wasserdichte und stabile Abdichtung verwenden ? Der Kontrollschacht liegt knapp darüber, sodaß man die Stelle von innen abdichten kann. Habe es mal mit Silikon versucht, hat aber nur kurz gehalten.
    Vielen Dank !
  2. #2 Dieter70, 26.04.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Mängel beim VNB anzeigen und von denen bzw. besser auf deren Kosten fachgerecht instandsetzen lassen.
    Silikon gehört nicht zu Fachgerecht.
  3. #3 Manfred Abt, 26.04.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Bogen sollte nach Möglichkeit erneuert werden.
    Ist das Rohr wirklich aus PE? Wäre eher unüblich. Gebräuchlicher sind PVC und Polypropylen (PP).
    Sollte Erneuerung nicht möglich sein: PE kann man gar nicht richtig kleben, aber mit Heißluft schweißen. Braucht aber Erfahrung.
  4. #4 Schmitt, 26.04.2009
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Das Geberit Abwassersystem ist für die Verlegung innerhalb von Gebäuden nach DIN 19535 und DIN EN 1519 sowie für erdverlegte Leitungen nach DIN 19537 zugelassen.
    Sollte ein PE Rohr aus Versehen einmal angebohrt und daduch beschädigt werden besteht die Möglichkeit den Schaden mittels dem PE Reparaturwekzeug zu beseitigen.
    Das Geberit Reparaturwerkzeug ist geeignet:
    - die Reparatur von Löchern in Rohren und Formstücken DN 40 bis DN 160 mm der Systeme Geberit PE und Geberit Silent db20-
    - die Reparatur von Löchern in UP-Spülkästen aus PE.
    mfG. Schmitt
  5. #5 gunther1948, 27.04.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo hitower
    mein nachbar - ich nenne ihn silikonpeter- reparierte alles mit silikon bis der keller 4 cm hoch nach einem gewitterregen unter wasser stand jetzt ist die silikonspritze unter verschluss und die bastelei hat ein ende.
    gruss aus dr palz
Thema: Loch im Abwasserrohr
  1. kg rohr flicken
  2. pe rohr loch abdichten
  3. loch im abwasserrohr
  4. geberit pe abwasserrohr silikon,
  5. bohrloch flicken wasserablauf,
  6. loch im fallrohr gebohrt,
  7. loch im abflussrohr abdichten,
  8. schmutzwasserleitung angebohrt,
  9. geberit abwasserrohr angebohrt,
  10. loch im abwasserrohr abdichten,
  11. Abwasser aussen rohr Loch flicken,
  12. abdichtung abflussrohr hauseingang,
  13. kg rohr reparatur set,
  14. abflussrohr loch flicken,
  15. bohrloch in Abwasserleitung,
  16. angebohrtes rohr reparieren,
  17. geberit Schmutzwasser Leitung angebohrt,
  18. kd rohr reparieren,
  19. abflussrohe rein gebohrt reparieren kosten,
  20. abwasserrohr loch reparieren,
  21. kg rohr loch flicken,
  22. abflussrohr loch abdichten,
  23. abwasserrohr loch flicken,
  24. abwasserrohr luftloch abdichten,
  25. abflussrohr mit luftloch?
Loch im Abwasserrohr - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  3. Loch im Abwasserrohr im Revisionsschacht
    Loch im Abwasserrohr im Revisionsschacht: Hallo, wir haben, nachdem wir bemerkten, dass Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche aus dem Revisionsschacht in einem unserer Kellerräume (Altbau...
  4. Loch wegen alte Abwasserrohre in Bodenplatte / Fundament
    Loch wegen alte Abwasserrohre in Bodenplatte / Fundament: Hallo zusammen, folgendes Problem: Im Juni gab es hier in Hamminkeln mehrere Hochwasser, womit der Grundwasserspiegel extrem gestiegen ist und...
  5. Alte Abwasserrohre erneuern und in ein Loch im Boden Richtig einfassen !? mit Pics
    Alte Abwasserrohre erneuern und in ein Loch im Boden Richtig einfassen !? mit Pics: Hallo , wollte draussen mal bischen was erneuern also dieses Rohrsystem was man auf den Pics erkennt gefällt mir nicht mehr :( und im Boden ist...
