Fliesen auf Papiernetz für begehbare Dusche?
Diskutiere Fliesen auf Papiernetz für begehbare Dusche? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe beim Fliesenleger Bodenfliesen für ein Bad mit bodengleicher Dusche bestellt (V&B, Feinsteinzeug, 10x10 cm). Die Fliesen...
  1. #1 höller, 26.04.2009
    höller
    höller
    Ing
    Vollmersweiler
    habe beim Fliesenleger Bodenfliesen für ein Bad mit bodengleicher Dusche bestellt (V&B, Feinsteinzeug, 10x10 cm). Die Fliesen sind auf ein Papiernetz geklebt. Als Laie habe ich schwere Bedenken, wie das Papiernetz reagiert, wenn es unter den Fliesen nass wird. Ich befürchte, dass dort wo Papier ist, vermutlich nix klebt oder es arbeitet oder schimmelt vor sich hin.
    Wenn man eine Fliese in Wasser legt und ein bisschen wartet, kann man das Papiernetz relativ leicht entfernen - kostet halt Zeit. Brauchen tue ich das Papiernetz eh nicht, weil ich zwei Farben im Schachbrettmuster verlegen will.
    Also was tun: Das Papier entfernen oder mit Papier verlegen?
    Danke für eure Hilfe
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Gedankenfehler?
    Holzspandämmsteine (Holzmantelsteine, Schalungssteine die aus Holzspänen, Sand und Zement bestehen) schimmeln und faulen auch nicht....
    gruss
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Kein Gedankenfehler, sonder richtig gedacht...
    Frag doch mal deinen Verleger, ob V&B das Mosaik auch auf Glasgewebe klebt.
    Ich weiss es jetzt nicht genau, aber einige andere renommierte Hersteller von Mosaiken kleben das Zeug für begehbare Duschen auf Gewebe.
    Hintergrund ist hierbei, das das Papiergewebe nass wird und dabei evtl die Fugen verfärben können. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, das Papier auf der Rückseite der Fliesen nass wird.
    Gegenmassnahme: Im Duschbereich 1K Epoxi fugen, gibts in allen Standardtönen und man hat Ruhe mit den Fugen.
    grüße operis
    Bei 10 x 10 würde ich es ohne Papier verlegen.
Thema: Fliesen auf Papiernetz für begehbare Dusche?
  1. papiernetz unter fliesen lassen?
Fliesen auf Papiernetz für begehbare Dusche? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  2. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
  3. 40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
    40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier...
  4. Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig
    Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig: Hallo liebe Experten, Ich habe mich durch unzählige Beiträge gelesen, aber hierzu noch nichts gefunden: wir haben ein Haus (BJ 1961) gekauft und...
  5. Rigid Vinyl auf Fliesen
    Rigid Vinyl auf Fliesen: Hallo zusammen, ich möchte in Klick Vinyl in unseren neuen Wohnung verlegen. Der Vorbesitzer hat die ganze Wohnung gefliest vor ca 10 Jahren und...
