Abweichungstoleranz bei Kelleraußenwand
Diskutiere Abweichungstoleranz bei Kelleraußenwand im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo allerseits welche Toleranz ist denn zulässig bei der Ausführung einer mit Stahlbeton gegossenen Kelleraußenwand? Ist eine Abweichung von...
  1. #1 goetzschaefer, 01.05.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo allerseits
    welche Toleranz ist denn zulässig bei der Ausführung einer mit Stahlbeton gegossenen Kelleraußenwand? Ist eine Abweichung von 4cm auf 8m innerhalb der Toleranz oder außerhalb? D.h., dass die Wand auf einer Länge von 8m um 4cm schief ausgeführt wurde.
    Götz
    PS: Diese Abweichung führt gerade dazu, dass die Außendämmung von Kellerwänden und Außenwänden nicht bündig ist und an der einen Hausseite einen Versatz von 4cm hat, während an der anderen Seite Kellerdämmung und Außenwanddämmung bündig sind.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 01.05.2009
    Robert - hier mischen sich doch schon wieder zwei Punkte.
    Im KG Winkeltoleranz.
    Im Aussenwandübergang evtl. Ebenheitstoleranz.
    Das ist nicht mit zwei Worten zu erledigen
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Neee das ist ja keine Ebenheit also Welle oder Delle, sondern ein Höhenversatz zwischen benachbarten Bauteilen :D Die werden anders behandelt und sind Folge der Winkeltoleranz.
  5. #5 goetzschaefer, 01.05.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo
    es geht nicht um eine Welle sondern einen Winkel; d.h. die Außenwand steht nicht parallel zur Kellerwand, sondern in einem Winkel; der Winkel ist so, dass an der einen Siete Außenwand und Kellerwand bündig ist, und an der anderen Seite (8m entfernt) 4 cm Versatz sind.
    Wäre es dann klar außerhalb der Toleranz? Wie hoch wäre denn die Toleranz?
    Götz
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Ich hab oben doch extra einen Link eingestellt!
  7. #7 goetzschaefer, 01.05.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo
    Ich habe gerade mal bei dem Link oben nachgesehen unter Winkeltoleranz; wenn ich das richtig lese dann ist bei einer Länge von 6m bis 15m eine Toleranz von 16mm zu dulden; damit wären meine 40mm deutlich zu viel!!
    Lese ich das richtig?
    Habe ich dann einen Anspruch auf eine Nachbesserung / Mangelbeseitigung? Ich denke schon, oder
    Götz
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Wie soll die denn aussehen? Frage wäre was sind die Folgen? Innen? Außen?
    Danach richtet sich das Ergebnis und die Beseitigung.
    Aber wenn so wie beschrieben ist es einfach falsch...
  9. #9 goetzschaefer, 01.05.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Auf die Außenwand und die Kellerwand kommt Dämmung. Die Korrektur sollte so aussehen, dass entweder
    a) die Kellerdämmung dünner und mit besserer WLG ausgeführt wird
    oder
    b) die Außenwanddämmung dicker
    um die Differenz auszugleichen.
    Das müsste doch gehen, oder?
    Gruß Götz
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Vielleicht? Vielleicht ist es auch Grenzbebauung? Wer weiß es? Und innen?
  11. #11 goetzschaefer, 01.05.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Innen ist es nicht so kritisch, weil es die Kellerräume sind; zur Zeit ist es nur Außen kritisch, weil außen die Fassade bündig sein sollte zwischen Keller und Außenwand und nicht einen Versatz, der verschieden dick ausfällt
    Das Haus war schon an die Bebaungsgrenze geplant; jedoch nicht an die Grundstücksgrenze(!); insofern muesste es gehen denke ich
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Gibt es einen Bauleiter vor Ort? Der kann das sicher besser lösen und die Vor / NAchteile aufzeigen...
  13. #13 goetzschaefer, 01.05.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo Robby
    Ja habe ich; werde ich auch nochmal besprechen; nochmal allerbesten dank für den Link von oben(!!!)
    Beste Gruess
    Götz
Abweichungstoleranz bei Kelleraußenwand - Ähnliche Themen
  1. Kelleraußenwand Dämmung
    Kelleraußenwand Dämmung: Hallo, Ich hab schon viel mitgelesen aber hier mein erster Beitrag. Kurzum geht es mir um die angebrachte Dämmung bei Wassereinwirkungsklasse...
  2. Kelleraußenwand steht auf quer gelegten Steinen/Klinkern
    Kelleraußenwand steht auf quer gelegten Steinen/Klinkern: Guten Tag, ich freue mich Teil dieses Forums sein zu dürfen und hoffentlich zahlreiche Antworten zu bekommen und viel zu lernen. Als ich in...
  3. Haarriss in der Kelleraußenwand
    Haarriss in der Kelleraußenwand: Liebe Forummitglieder, ich hätte folgende kurze Frage: wir haben in unserem Reihenhaus (Baujahr 2020) schon immer einen kleinen Riss von der...
  4. Kelleraußenwand abdichten- Lichtschacht
    Kelleraußenwand abdichten- Lichtschacht: Hallo Zusammen, aufgrund von feuchten Wänden im Keller würden wir gerne die den Keller abdichten und dämmen. Der Keller ist komplett unter Erde...
  5. Leeres Rohr in Kelleraußenwand
    Leeres Rohr in Kelleraußenwand: Hallo liebe Bauexperten, Ich hoffe, meine Frage ist hier richtig angesiedelt. Ich habe ein Haus (BJ 1998) gekauft und habe heute hinter einer...
