Estrich
Diskutiere Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen ! Ein paar kleine Fragen: Bei uns soll in ca. 2,5 Wochen der Estrich kommen: 1. Wir haben ein Loft im Dachgeschoss, wo...
  1. #1 Bauherr 007, 19.02.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Ich habe keine Ahnung
    Hallo Zusammen !
    wo natürlich ein Geländer hin soll.
    Der Estrichleger sagt er bleibt ein paar
    cm weg, damit das Geländer dann in den
    Beton geschraubt werden kann.
    2. Lieferung der Haustür ist leider durch den Lieferanten um 6 Wochen verschoben worden. Auch hier sagt der Estrichleger: "Ein paar cm Platz."
    3. Wir wollen in nächster Zeit auch
    einen Kamin einbauen, wissen aber noch nicht wann und wie groß.
    Auch hier Aussparung.
    Ich muss also dann irgendwann diese
    Ecken "beiflicken" ist das ok so, oder
    gibts da Bedenken ?
    Danke
    Markus
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Was für ein Esrtrich? Zement?
    Falls ja, ok. An die Flanken eine Haftbrücke und eine Anschlussbewehrung wäre gut. Beim Flicken besser Schnellesrtich benutzen, wegen der Austrockenzeiten.
  3. #3 Bauherr 007, 19.02.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Ja, Zement.
    Muss sas irgendwie abgeschrägt werden ?
    Danke
    Markus
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Nein. Ein paar Eisen sollten durchgehen. Oder später einbohren.
  5. #5 Bauherr 007, 01.03.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Estrich Türhöhe
    Hallo!
    Noch ein Problem wir legen die Dämmung
    selber aus.
    Im Keller passt es nicht mit der Tür:
    Schweißbahn (z.B. Überlappungen)
    +10 cm Dämmung
    + 5 cm Estrich sind halt mehr als
    15 cm.
    Die Tür hat also anstatt soll 2.01 nur 2.00.
    Was tun ?
    Im Erdegschoss und Dachgeschoss sind
    zum Glück 1.5 cm "Luft", aber im Keller ...
    Markus
  6. Lebski
    Lebski Gast
    2,00 meter könnte grade noch passen.
    Ich würde halt in dem betroffenen Bereich die Dämmung um 1 cm reduzieren. Im Übergangsbereich mit Perlit (unter der Dämmung) ausgleichen.
  7. #7 Bauherr 007, 02.03.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Wie geht das denn ?
    Wenn ich in der Tür 2.00 habe,
    ist demnach die Dämmung überall
    1cm zu hoch.
    Mache ich im Bereich der Tür weniger Dämmung, komme ich da zwar niedriger, aber der Estrich muss doch in Waage sein.
    Das hilft doch nicht.
    Habe den Feheler gefunden, der Archi
    hat leider 1,5 cm vergessen. Werde die
    Dämmung wohl umtauschen und 3 cm nehmen.
    Der Keller wird ja nur im Notfall beheitzt.
    Markus
  8. Lebski
    Lebski Gast
    "Wenn ich in der Tür 2.00 habe,
    1cm zu hoch. "
    Sorry, aber das kann man so nicht stehen lassen. Die Bodenplatte könnte auch einfach nur an der Stelle höher sein. 1 cm ist im Verhältniss einer Bodenplatte nicht viel. Da hilft nur Nachmessen, sonst baut Ihnen der Estrichlegen zu viel Estrich ein... und will das dann bezahlt haben...
  9. #9 Bauherr 007, 02.03.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Ja, Ok.
    Ich bin mit der Schlauchwaage alles
    abgegangen und es ist +- 8 mm.
    Ich werde einfach die Dämmung um
    1cm verringern und habe dann einen
    Estrich von ca. 5-5.8 cm.
    Lieber so als anders oder ?
    Was ist , wenn der Estrich mal 4.5 cm hat ?
    Markus
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Wow... Turbo-Schlauchwaage und Internet auf der Baustelle...
    45 mm ist noch OK für den Estrich.
  11. #11 Bauherr 007, 02.03.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Naja, nicht ganz
    Hallo nochmal !
    Ich bin zwar schnell, aber so schnell ....
    Nein, ich habe mir am Sonntag Zeit genommen und alles mit der Schlauchwaage ausgemessen. Habe nur nicht so auf die Türen geachtet (was man ja sollte).
    Habe also fleißig verlegt und dann viel mir ein: TÜREN NICHT VERGESSEN !
    Tja, da war es passiert.
    Mein Archi sagt der Estrich MUSS 50 mm
    haben. Wo liegen den die Grenzen ?
    Bei meinem Archi hört es sich an, als wenn bei 49 mm der Strich sofort abbricht ....
    Könnte ich alles lassen wie gehabt und in der Tür auch 40 mm hinnehmen ?
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Die Mindestdicke von ZE und AE ist 35 mm
    Bei keramischen Belägen 45 mm
    Zusätzliche Faktoren sind die Dämmung, FBH, Belastung, usw...
    So Pauschal, ob 40 mm noch langt, kann ich nicht sagen. Frag den Architekt mal nach dem Grund für die mindestens 50 mm?
  13. #13 Bauherr 007, 02.03.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Und nocheinmal ...
    Unser Aufbau:
    Keller:
    10 cm Dämmung (WL040)+Fliesen
    Ergeschoss:
    6cm (WL025 )(nichtunterkellert) + 2cm Trittschall + Parkett
    bzw.
    5cm (WL035)+3cm Dämmung + Fliesen
    (Also Kante zwischen Parkett und Fliese)
    Dachgeschoss:
    7cm (WL040) + Teppich
    BAD Fussbodenheizung hier 6.5 cm Estrich)
    Und überall 5cm Estrich.
    Der Archi ist sehr pingelig und genau.
    5cm sind 5cm. Aber welcher Estrichleger
    fängt bei 4.5 cm noch an rumzumachen ?
    Ist das dann so OK?
    Markus
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Ja, so lange die 45 mm eingehalten werden können, ist alles ok. Das kann auch der Estrichleger nix gegen sagen.
    Der Architekt plant halt 50 mm, damits wenigstens 45 mm werden. Und das ist auch richtig so von Ihm.
    Übrigens, zu den Dicken der Dämmung kann ich nix sagen, weil das im Wärmeschutznachweis steht. Hört sich aber vernüftig an.
  15. #15 Bauherr 007, 02.03.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Danke !
    Vielen Dank für
    die Antworten !
    Markus
Thema: Estrich
  1. Estrich beiflicken
Estrich - Ähnliche Themen
  1. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  2. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
  3. Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe
    Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich bin etwas verzweifelt. Wir haben einen mit Wasserglas behandelten geschliffenen...
  4. Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?
    Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt...
  5. Estrich Trocknung/Bauzeitverzögerung
    Estrich Trocknung/Bauzeitverzögerung: Hallo, wir bauen mit GU. Entgegen aller Versprechungen (jaja, ich weiß) wurde die Bauzeit nun komplett ausgereizt. Insgesamt haben wir seit...
