ESBE Mischventil reparabel?
Diskutiere ESBE Mischventil reparabel? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe hier das Problem, dass manchmal nach kurzer Zeit beim Duschen eiskaltes Wasser aus dem Hahn kommt obwohl das...
  1. BigP
    BigP
    Medizintechniker
    Etzbach
    Hallo zusammen, ich habe hier das Problem, dass manchmal nach kurzer Zeit beim Duschen eiskaltes Wasser aus dem Hahn kommt obwohl das solargewärmte Brauchwasser im Speicher zwischen 65 und 90°C hat. Als Ursache kommt nur das ESBE 35-60°C Mischventil in Frage, das, obwohl max. Temperatur eingestellt, offenbar sporadisch klemmt und den Heißwasserdurchfluss komplett blockiert. Bevor ich das Ding wegschmeiße bz. ersetze möchte ich fragen, ob das Ding ggf. zu reinigen oder reparieren ist. So wie es aussieht, lässt sich der gesamte Einsatz oben herausschrauben. Das Teil ist von 2003 und wir haben hier in Etzbach/Sieg die zweitniedrigste Wasserhärte. :)
  2. BigP
    BigP
    Medizintechniker
    Etzbach
    Für die, die es interessieren mag: Ja, es ist reparabel. Sogar recht einfach: Oberen Stopfen herausschrauben, Kunststoff-Regeleinsatz nach oben herausziehen (das kann sich je nach Kalkablagerungen etwas schwierig gestalten, vor Allem, wenn sich das Ding verkantet beim Rausziehen), innere Dichtflächen des Grundkörpers reinigen und Kalkablagrungen ggf. vorsichtig abkratzen. Die beiden O-Ringe am Regeleinsatz kontrollieren und ggf. ersetzen. Ich habe die O-Ringe (einer war bereits nur noch fragmental vorhanden) mit temperaturbeständigem Corning Vakuumfett eingeschmiert, so dass der Regeleinsatz nun wieder geschmeidig auf den Dichtflächen gleiten kann. Oberen O-Abdichtring des Stopfens kontrollieren, Alles wieder in der richtigen Reihenfolge montieren => es funktiniert nun wieder einwandfrei und so spart man sich die knapp fünfzig € für ein neues Ventil.:shades
  3. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Ich kenne das Fett nicht.... aber ich hoffe es hat eine Zulassung für Trinkwasser...
  4. BigP
    BigP
    Medizintechniker
    Etzbach
    Die Zulassung habe ich ihm vorgestern persönlich erteilt.:)
  5. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    :mauer
    Gut das ich dein Wasser nicht trinken muß...
  6. BigP
    BigP
    Medizintechniker
    Etzbach
    Kein Problem. Bei mir gibt es
    a.) Bitburger Pils
    b.) Kaffee (ausschließlich mit kaltem Wasser aufgesetzt ;-)
    Aber wenn ich`s mir recht überlege, so eine Heißwasserschorle kann im Sommer recht erfrischend sein.:shades
    P.S.: Das Zeug besteht aus eingedicktem Silikonöl. Ist nicht besonders lecker aber laut Sicherheitsdatenblatt völlig ungiftig bei Einnahme. Mit dieser wunderbaren Pampe habe ich bereits dauerhaft thermisch belastete Vergaserteile (Drosselklappenwellen) abgedichtet, wir verwenden es in medizintechnischen Geräten zur Abdichtung von Dreh-Ventilen usw. Da ist mir eine offizielle Freigabe tatsächlich völlig egal.:shades
  7. karlh
    karlh
    IT
    Schnaittach OT
    Eine Frage wegen dem Zerlegen des ESBEs. Wenn ich die Kappe abnehme habe ich oben das Stellrad für die Temperatur. In der Mitte des Stellrades sehe ich eine Sechskant Madenschraube. Bekomm ich das Stellrad ab, wenn ich die Madenschraube aufdrehe oder hängt das Stellrad an den "Innereien" und muss ich die größere Mutter unter dem Stellrad aufdrehen und den kompletten Einsatz so rausholen?
    Gruß Karl
    PS: Hab momentan nur kaltes Wasser wegen dem Mischer und ob mein Heizerer heute erscheint ist eher fraglich.
  8. #8 robert0204, 27.04.2013
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Das Stellrad brauchst Du nicht ab zu machen. einfach darunter die große auf machen und vorher wasser abstellen.
  9. #9 hermannjh6, 25.01.2022
    hermannjh6
    hermannjh6
    VTA 322 leicht reperabel
    Neues Ventil komplett vorsichtig zerlegen.
    Alle Bauteile ohne und mit O-Ringe mit Silikon Hahnenfett oder Heisswasserfett
    schmieren.
    Zusammenbauen und gut ist. Mein VTA 322 ist seit 2017 im Einsatz ubd lässt sich ohne Probleme drehen.
    Das alte Ventil habe ich zerlegt und mit Heisswasserfett geschmiert auf Ersatz.
    LG Hermann
Thema: ESBE Mischventil reparabel?
  1. esbe mischer reparieren
  2. brauchwassermischer defekt
  3. esbe vta 322 reparatur
  4. vta 322 reinigen,
  5. warmwasser mischventil einstellen,
  6. esbe mischautomat defekt,
  7. esbe mischer reparatursatz,
  8. mischventil warmwasser defekt,
  9. espe mischventil,
  10. esbe vta 323 reparieren,
  11. esbe 25ra as reparatursatz,
  12. VTA 322 reinigen YouTube,
  13. thermostatisches mischventil problem,
  14. esbe vta 322 temperatur einstellen,
  15. esbe mischer zerlegen,
  16. Erdarbeiten Ringe,
  17. Heiztechnik Etzbach loc:DE,
  18. esbe 25ra as,
  19. esbe temperaturbegrenzer wartung,
  20. esbe vta 322 einstellschraube,
  21. ESBE VTA 322 zerlegen,
  22. vta 322 defekt,
  23. mischautomat tauschen,
  24. beimischventil warmwasser defekt,
  25. esbe Mischer klemmt
ESBE Mischventil reparabel? - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschossausbau mit ESB auf Holzbalken
    Dachgeschossausbau mit ESB auf Holzbalken: Moin! DG/Spitzboden beim Satteldach muss ausgebaut werden. Neue Querbalken wurden eingesetzt, leider sind die KVH-Balken teilweise stark...
  2. ESB Platten verlegen
    ESB Platten verlegen: Hallo zusammen, ich habe zwar ein paar Threads bzgl. Dachausbau/OSB-Platten gefunden, aber für mich waren die Infos nicht ausreichend hilfreich....
  3. Ist eine ESB Platte gleichwertig zu Rauspund?
    Ist eine ESB Platte gleichwertig zu Rauspund?: Hallo zusammen. Wir lassen gerade eine Stadtvilla mit 2 Vollgeschossen bauen. Der Dachboden wird erstmal nicht ausgebau . Das heisst die Dämmung...
  4. OSB/ESB-Holzbalkendecke streichen oder verputzen?
    OSB/ESB-Holzbalkendecke streichen oder verputzen?: Hallo Zusammen, wir bauen aktuell eine Scheune zum Wohnraum um und lassen hierbei eine Holzbalkendecke einbauen. Die Holzbau-Firma bringt die...
  5. ESB-Plattenstöße bei einem Kehlbalken der als Zange ausgebildet ist
    ESB-Plattenstöße bei einem Kehlbalken der als Zange ausgebildet ist: Es soll eine (statische) Scheibe auf eine Kehlbalkenebene genagelt werden, die Kehlbalken sind aber als Zange ausgebildet (also zwei ca. 6cm...
