ab welcher restfeuchte das dach isolieren??
Diskutiere ab welcher restfeuchte das dach isolieren?? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine Frage....... zwischenstand: alles Verputzt, estrich fertig, elekro bis auf hausanschluss...
  1. #1 Pascal82, 12.05.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo leute,
    zwischenstand:
    alles Verputzt, estrich fertig, elekro bis auf hausanschluss fertig, heizung bis auf gashausanschluss fertig...... fehlt also nur noch streichen und böden legen:bounce:
    aber erst wenn der dachausbau fertig ist........:mauer:mauer:mauer
    Vorgesehener aufbau von außen nach innen.
    -schon erledigt->
    ziegel, lattung, konterlattung ,difussionsoffene unterspannbahn(delta vent) auf 30 mm Steico platten,
    noch zu machen->
    18cm Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, 4 cm Untersparrendämmung zwischen konterlattung, darauf lattung für gika Platten..
    wie hoch darf der feuchtegehalt der steicoplatten noch sein um mit dem Dämmen beginnen zu können.
    Baufeuchtemessgerät bekomm ich heute abend zum Prüfen...
    möchte zwar am liebsten sofort loslegen, aber gerade der dachausbau ist eine heikle angelegenheit und da will ich auf nummer 100% sicher gehen und alles richtig machen-nicht das hinterher das böse erwachen kommt......
    Vielen Dank
  2. #2 Pascal82, 12.05.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo
    keiner ne idee?
  3. #3 Anfauglir, 12.05.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Am Besten ist´s natürlich, wenn die Platten bereits Ausgleichsfeuchte haben (falls sie überhaupt mal feuchter waren?). Keine Ahnung, wie hoch die ist, und womit (ausser Darrmethode) man die zuverlässig messen kann...
  4. #4 Wilhelm Wecker, 13.05.2009
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Feuchtigkeit der Steico-Platten
    Als was wurden die Steico-Platten eingebaut, um welchen Plattentyp handelt es sich denn und warum sollten die Platten überhaupt feucht sein?
  5. #5 Pascal82, 13.05.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    die platten haben den aufdruck steico, das konkurenzprodukt guttex ist vielleicht bekannter.
    die platten wurden anstatt der früher üblichen rauhschalung verbaut,
    laut unserem zimmermann bieten diese platten einen zusätzlichen sommerlichen wärmeschutz sowei im winter natürlich den kälteschutz und sind auch vom schalschutz recht gut (werden auch bei holzhäusern verbaut), die platten fassen sich an wie pappe und sind aus genz feinen weichen (holzfasrn??) gepresst, ähnlich wie ne billige schrankrückwand nur eben 30mm dick.
    die platten wurden direckt auf die saprren genagelt (im Oktober) in der zwischenzeit war ein bitterkalter winter, verputzen im ganzen haus und der estrich, daher meine bedenken das die platten feuchtigkeit aufgenommen haben könnten.........
    das beufeuchtemessgerät ( sieht aus wie ein handy mit ner tischtennisbalgroßen metallkugel vorne dran) zeigt an der plattenoberfläche einen feuchtegehalt von 16-22 an, laut beschreibung trocken. vergleichsmessung in meiner wohnung (die ist trocken) habe ich werte von 17-20....... zum vergleich am putz zeigt es werte um 40 an.
  6. #6 MoRüBe, 14.05.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na herzlichen Glückwunsch...
    .... :28::mauer
    hast Du Dir schon mal die verarbeitungshinweise von Steico angesehen?:yikes
Thema: ab welcher restfeuchte das dach isolieren??
  1. restfeuchte dachstuhl carport
ab welcher restfeuchte das dach isolieren?? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit
    Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit: Hallo zusammen, unser Keller (Bodenplatte und Wände) wurden aus WU-Beton hergestellt. Die Zwischenwände sind aus KS-Steinen und haben...
  2. Flecken an Fassade durch Restfeuchte der Abluft
    Flecken an Fassade durch Restfeuchte der Abluft: Hallo, über der Abluft (im Boden) unserer Hausbelüftung haben wir Meter hoch Flecken an der Fassade. Schuld ist wohl Restfeuchte, wodurch sich...
  3. Hohe Restfeuchte im Dachkasten mit Verfärbung der Unterkonstruktion normal?
    Hohe Restfeuchte im Dachkasten mit Verfärbung der Unterkonstruktion normal?: Hallo liebe Bauexperten, Ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Unser Dachkasten ist aus Profilholz erstellt. Da wir ein Kaltdach...
  4. Restfeuchte Zementestrich 2%
    Restfeuchte Zementestrich 2%: Hallo miteinander. Ich bitte Euch um euren Rat / Einschätzung. Mein Zementestrich wurde vor 8 Wochen verlegt. Das Heizprogramm ist lt dem...
  5. Estrich Restfeuchtigkeit richtig mit Trotec BM31 messen
    Estrich Restfeuchtigkeit richtig mit Trotec BM31 messen: Hallo, zum messen der Restfeuchte habe ich mir das Trotec BM31 gekauft. Leider bin ich mir bei der Interpretation des angezeigten Wertes...
