Risse im Innenputz -Mangel?-
Diskutiere Risse im Innenputz -Mangel?- im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute! Während dem Estrichfunktionsheizprogramms haben wir der Luft über Bautrockner die Feuchtigkeit entzogen. Jetzt haben alle nicht...
  1. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Hallo Leute!
    Jetzt haben alle nicht tragenden Innenwände Putzrisse bis zu 1mm breite.
    Der Baustoff ist Bimsbeton.
    Beim Putz handelt es sich um einen Knauf Maschinengipsputz 75L
    Meine Frage:
    Ab welcher Rissbreite handelt es sich um einen Mangel und wo kann ich es nachlesen?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Frage woher? Putzbedingter oder Pitzgrundbedingt (Hohllagen an Rissufern)?
    Wo sind die genau? Waagerecht? Senkrecht? Diagonal abgetreppt?
    Breite? Da gilt eigentlich 0,2 mm als Haarrissgrenze und zu finden als Beschreibung in der DIN V 18550
    C.2.4 Bewertung von Rissen
    Risse in begrenztem Umfang sind nicht zu bemängeln, wenn sie den technischen und optischen Wert des Putzes nicht beeinträchtigen.
    Ein technischer Mangel liegt vor, wenn durch Risse der Schlagregenschutz des Mauerwerks und/oder die Witterungsbeständigkeit von Putz und Anstrich nicht mehr sichergestellt ist. Eine generelle Höchstrissbreite kann nicht angegeben werden, da diese je nach verwendetem Putz, Putzsystem und Putzgrund im jeweiligen
    Einzelfall separat zu bewerten ist. Ein optischer Mangel liegt vor, wenn sich Risse bei Betrachtung unter gebrauchsüblichen Bedingungen (z. B.
    Blickposition, Abstand) störend abzeichnen und die Putzfläche eine besondere gestalterische oder repräsentative Bedeutung hat.
  3. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Die Risse verlaufen horizontal unter der Decke und trefen auf die vertikal verlaufenden Risse. Die Risse befinden sich neben einer Tür und sind auf beiden Seiten der Wand zu finden. Die horizontalen Risse wirken ausgefranzt als ob es Schubkräfte in Richtung Riss geben würde. Es handelt sich um nichttragende Wänd. In diesen Wänden befinden sich jedoch Stahlstützen des Pfettendaches.
    Ich werde versuchen heute nach Feierabend ein Bild einzusellen
    Weitere kleinere Risse ca. 0,2mm befinden sich vertikal verlaufend in den Wandmitten.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Besser mit Bild und Risse markiert
  5. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    @Robby @all
    Hallo hier sind die versprochenen Bilder
    Horizontarisse ca. 3cm mit unterbrechungen umlaufend unter der Gipskartondecke im OG.
    betroffen sind Innen- und Außenwände,
    Diese Risse befinden sich inzwischen in allen Räumen des OG.
    Auf dem 2. Bild ist der Riss inzwischen übergespachtelt aber wieder offen.
    Die Risse wachsen weiter!
    3.Bild
    Vertikalrisse im Maueranschluss einer nichttragenden Innewand im OG an die Giebelwand. Rechts ist die nichtragende Innenwand
    Weiß jemand Rat?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 18.05.2009
    Ich würd sagen - der Klassiker.
    Unter den Wänden nix ausser der Decke, auf den Wänden ein Ringirgendwasbetonmiteisen.
    Richtig?
  7. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Unter den Wänden Betonrohdecke = Richtig
    Auf den Wänden Ringanker. Ja
    Auf den Innenwänden kein Ringanker.
    Und was ist jetzt daran nicht in Ordnung
    Wie kann man Abhilfe schaffen?
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Teil sieht nach Deckendurchbiegung aus, Teil nach Materialwechsel im Putzgrund wenn dort ein Ringanker ist
  9. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Bild 1 und 2
    Nichtragende Innenwand und kein Ringanker keine Betondecke da Gipskarton im OG jedoch gleiches horizontales Rissbild an den Giebelwänden. Dort liegt auch ein Ringanker.
    Bild 3 ebenfalls im OG.
    Die dort ist der Putz abgeschert. D.h. die Putzoberflächen sind versetzt
  10. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Das Dichtungsband liegt aber ca. 5cm höher und an den Innenwänden wurde es nicht verbaut.
    Soll ich mal aufstemmen? Oder weiter abwarten wie es sich entwickelt?
Thema: Risse im Innenputz -Mangel?-
  1. risse im putz mangel
  2. Risse im putz durch Bautrockner
  3. Gebrauchsübliche Bedingungen innenputz
  4. putzrisse mangel,
  5. rissbreite mangel,
  6. betrachtung von gipskartondecken,
  7. risse innenputz mangel,
  8. innenputz risse mangel
Risse im Innenputz -Mangel?- - Ähnliche Themen
  1. Risse im Innenputz Fensterlaibung
    Risse im Innenputz Fensterlaibung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu einem Riss im Fensterlaibungsbereich. Konkret verläuft dieser direkt zwischen Putz und Putzleiste. Die...
  2. 1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?
    1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?: Hallo, an die Bauexperten, wir leben nun seit 2 Jahren in unserem Haus und fragen uns ob so ein Riss bedenklich ist. Wir haben im Bad unter dem...
  3. Risse im Innenputz zwischen Laibung und Fenster
    Risse im Innenputz zwischen Laibung und Fenster: Hallo, ich wohne nun seit 9 Monaten in meinem Neubau und im Laufe der Monate haben sich an mehreren Fenstern (nicht nur bei bodentiefen) Risse in...
  4. Wie rissigen Putz "sichern"
    Wie rissigen Putz "sichern": Hallo Experten, ich möchte gerne mein Wohnzimmer Renovieren bzw. bin schon dabei. Nachdem ich jetzt die immer wieder übertapezierten Tapeten der...
  5. Ab wann sind Risse im Innenputz Mängel?
    Ab wann sind Risse im Innenputz Mängel?: Hallo, bei uns treten 3 Jahre nach Fertigstellung etliche Risse im Innenputz auf. Haus besteht aus Unipor coriso W 08 und Innenwände aus normalem...
