welchen Querschnitt für Potentialausgleich muss ich verwenden?
Diskutiere welchen Querschnitt für Potentialausgleich muss ich verwenden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum es geht um ein EFH. Mein Elektriker ist schon ein paar Jahre in Pension und will mir helfen bei der Installation der...
  1. Onkyo
    Onkyo
    Taxi-Fahrer
    Schönefeld
    Hallo Forum
    es geht um ein EFH.
    Mein Elektriker ist schon ein paar Jahre in Pension und will mir helfen bei der Installation der Potentialausgleichschiene. Welchen Durchschnitt muss die Leitung haben und wo kann ich das nachlesen.......
  2. Julius
    Das kann man so pauschal nicht sagen, weil es einerseits von der Netzform abhängt (welche habt Ihr? TN oder TT) und andererseits von Abschnitt zu Abschnitt verschieden ist.
    Die Hauptpotentialausgleichsleitung wird man üblicherweise am Außenleiterschnitt der Hauptleitung orientieren. Dagegen reicht für die PA-Leitung zur Anbindung des Koaxialleitungsnetzes durchaus 4mm² bzw. 2,5mm² (abhängig von der Verlegung). Der Blitzschutz einer Antenne selbst braucht dagegen mind. 16mm².
    Also bitte mehr Details.
    Und mit dem Betrieb absprechen, welcher die Anlage dann abnehmen soll!
  3. Onkyo
    Onkyo
    Taxi-Fahrer
    Schönefeld
    Hallo Julius,
    danke für deine Antwort.
    Ich weiss derzeit nur dass der Anschluss an die Kupferleitung der Heizung und an die Kupfer-Wasserleitung angeschlossen wird. Den Rest muss ich erfragen.
    Ein Betrieb zum Abnehmen gibt es nicht da es lediglich ein umbau EFH zum ZFH ist.
  4. #4 Dieter70, 17.05.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Und da gibt es nichts abzunehmen?
    Mir fällt da auch spontan der Zählerantrag für den zweiten und möglicherweise dritten allg. Zähler ein...
  5. Onkyo
    Onkyo
    Taxi-Fahrer
    Schönefeld
    na, da in den neu geschaffenen Wohnräumen meine Eltern einziehen, ist ein zweiter zähler nicht notwendig. Würde nur doppelt Grundgebühr beim Versorger kosten.
  6. #6 elektrofant, 23.05.2009
    elektrofant
    elektrofant
    Elektroinstallateur
    Haan ( Rheinland )
    HI,
    Also eine Erdung in 2,5mm² ist auf keine Fall zu empfehlen, wir legen grundsätzlich zum Erden der Heizungs(Vor und rücklauf), Wasser(Warm und Kalt, vor sowie nach der Wasseruhr) und Gasleitungen immer 16mm² um den größtmöglichen Schutz zu erreichen! zur Antennenanlage reicht 6mm² diese Erdungsleitungen werden alle auf einer Potentialausgleichschiene zusammengefasst und mit dem Schutzleiter in der Hauptzuleitung im HAK sowie falls Vorhanden mit dem Fundamenterder verbunden! ACHTUNG, im HAK dürfen nur Konzessionierte Elektroinstallateure Arbeiten!!
    Wenn du den Potentialausgleich so ausführst bist du in jedem Fall auf der sicheren Seite!
    Gruß Pascal
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Potentialausgleich aus dem Hemdsärmel?
    meist 16mm² hört sich ja gut an, für was eigentlich? HPA oder zusätzl.PA???
    Zur Dimensionierung sollte man dann aber doch lieber die entsprechende VDE zu Rate ziehen!
    Das wirklich relevante hat ja Julius schon geschrieben.
    Grüsse
    Jonny
    Wir sind ja hier nicht im Bastelladen.
Thema: welchen Querschnitt für Potentialausgleich muss ich verwenden?
  1. querschnitt potentialausgleich wasserleitung
  2. wasserleitung erden querschnitt
  3. querschnitt erdung wasserleitung
  4. erdung wasserleitung Querschnitt ,
  5. gasleitung erden querschnitt,
  6. potentialausgleich gasleitung,
  7. potentialausgleich Wasserleitung Querschnitt,
  8. erdung gasleitung querschnitt,
  9. potentiAlausgleich querschnitt,
  10. potentialausgleich wasserleitung,
  11. Erdung Wasserleitung,
  12. potentialausgleich heizung,
  13. erdung wasserrohr querschnitt,
  14. querschnitt erdung wasserrohr,
  15. kabeldicke für potentialausgleich,
  16. welchen querschnitt für den potenziakausgleich,
  17. wasseruhr erden querschnitt,
  18. wasserleitung erden,
  19. erdung wasserleitung wuerschnitt,
  20. durchmesser kabel erdung wasserleitung,
  21. wasserrohre erden querschnitt,
  22. querschnitt pa heizungsrohre,
  23. querschnitt erdung wasserrohre,
  24. hauptpotenzialausgleichsleitung,
  25. querschnitt für erdung wasserleitung
welchen Querschnitt für Potentialausgleich muss ich verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt
    Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt: Ich habe im KG Zählerschrank 3x35A HSA Automaten im Vorzählerbereich verbaut. Steigleitung Nym-j 5x16mm2 geht zum ca 12m entfernten UV im EG....
  2. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung
    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  3. 2 Leitungen verschiedenen Querschnitts verb. in Muffe - erlaubt?
    2 Leitungen verschiedenen Querschnitts verb. in Muffe - erlaubt?: Umstellung Strom 1Fam.haus Freileitungsanschluss auf Erdanbindung Eine vorhandene Zul alte Z/VT O- Kabel NYM- O 4x 10mm2 soll (mittels...
  4. Erdkabel welchen Querschnitt für welche Länge
    Erdkabel welchen Querschnitt für welche Länge: Moin Demnächst soll unsere auffahrt neu gamcht werden. Dafür sollen wir schon mal ein paar kabel besorgen. Meine Frage ist welchen Querschnitt...
