15 cm beim Flachdach
Diskutiere 15 cm beim Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Dachdecker ich wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann ........ ob ich bei einen Flachdach 2 Lagig PYE die 15 cm am...
  1. #1 Wiemachichwas, 18.05.2009
    Wiemachichwas
    Wiemachichwas
    Büchen
    ob ich bei einen Flachdach 2 Lagig PYE die 15 cm am wandbereich mit WA Schiene die 15 cm die ich die abdichtungslage hochführen muss auch unterbieten kann
    also könnte ich auch nur 10 cm hochführen aus optischen gründen weil später eine terasse aus dielen auf das flachdach gebaut werden soll und die WA schiene dann sichtbar wäre ?????
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.05.2009
    Wieso fragt ein Dachdecker nach der Höhe der Wandanschlüsse???
    Abdichtungen sind zu planen!!! Handwerker sind KEINE Planer (idR).
    Also bitten Sie um die entsprechenden Ausführungspläne und erheben Sie Bedenken, wenn der Inhalt den aRdT widerspricht.
    Wann die 15 cm unterschritten werden können, sollten Sie ja wissen.
    MfG
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Herr Dühlmeyer
    vll. ist es ja noch ein Jung-Dachi ;)
    Aber ich stimme da schon voll und ganz zu. Die Anschlusshöhen sollte jemand der vom Fach ist schon fast Auswendig wissen.
    Es kommt auch drauf an, wie flach, flach ist!
    >5° oder <5°
    Dann heisst es aber immer noch "ÜBER OBERFLÄCHE BELAG".
    Schmink Dir die "versteckte" Wa-Schiene ab, leg die Fachregeln vor und verweise auf diese. Sollte die Ausführung dennoch unter Mindesthöhe gewünscht werden, nimm evt. nen Flüssiganschluss, den man später streichen kann und der somit "verschwindet".
    P.S.: ALLES SCHRIFTLICH vereinbaren :cool:
  4. #4 Gast360547, 19.05.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    kinners
    Moin,
    Herr Dühlmeyer (*räusper*) :),
    1. sind Dachdecker sehr viel häufiger Planer, als es denen z. T. bewußt, geschweige denn Recht ist.
    2. sind die Anschlüsse bei genutzten Dachflächen gegen mechanische Beschädigungen zu schützen, was demnach eine wie auch immer geartete Bekleidung zur Folge hat.
    3. können nicht alle Archis als "Planer" Dächer, weder planen noch herstellen.
    @ Fragesteller,
    Kollege, nimm dich de fachrejel un blädder da mal ein wenich drinn rum. Erklär de Bauherren, dass de Technik besser vor de Optik jehen sollte, weil besser.
    Jrüße
    stefan ibold
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 19.05.2009
    Ja, Herr Ibold :D Ach, watt sin meer wieder förmchen
    1) stimmt schon, aber man muss es ja nicht noch schlimmer machen.
    Und 3) - herstellen kann ich einen Dachstuhl, das Dach dadrauf, naja.
    Das mit dem Planen klappt meistens ;) .
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Dafür gibbets doch dann den Dachi, falls es mal nicht klappt :D
    Ha, Spässle muss sein:28:
15 cm beim Flachdach - Ähnliche Themen
  1. TH und FH beim Flachdach - Teilgeschoss möglich?
    TH und FH beim Flachdach - Teilgeschoss möglich?: Hallo liebes Forum, nachdem dieses Forum unser Bauvorhaben bereits mit viel stiller Recherche vorangebracht hat, brennt mir nun eine Frage auf...
  2. Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?
    Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?: [ATTACH]An meinem Neubau wird gerade das Flachdach gemacht, aber der Regen hat die Arbeiten unterbrochen. Der Regen scheint teilweise unter die...
  3. Definition Dachrand beim Flachdach
    Definition Dachrand beim Flachdach: Hallo, wie ist bei einem Flachdach die Umrandung zu definieren? Ich finde Bezeichnungen wie Attika, Aufkantung oder aufgehende Bauteile....
  4. Ist Decke abhängen beim Flachdach ungefährlich?
    Ist Decke abhängen beim Flachdach ungefährlich?: Hallo an alle Ich möchte in meiner Eigentumswohnung, in mein 35qm Zimmer, die Decke abhängen um LED spots einzubauen. (Meine Wohnung...
  5. Gefälle beim Flachdach ?
    Gefälle beim Flachdach ?: Ich sitz gerade an einer größeren Dachterrasse und Plane die Dachentwässerung. Für das Gefälle wollte ich Gefälledämmung nehmen. Die Frage...
