Erfahrungen mit Stemeseder Alto Nova Aluminium-Verkleidungssystem für Holzfenster?
Diskutiere Erfahrungen mit Stemeseder Alto Nova Aluminium-Verkleidungssystem für Holzfenster? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi Forum, gibt es jemand, der das im Betreff genannte System (siehe auch die Bilder) zur nachträglichen Aluminium-Verblendung von Holzfenstern...
  1. #1 Eberh@rd, 23.05.2009
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Hi Forum,
    gibt es jemand, der das im Betreff genannte System (siehe auch die Bilder) zur nachträglichen Aluminium-Verblendung von Holzfenstern aus eigener Erfahrung kennt?
    Vielen Dank schonmal für alle Erfahrungswerte,
    Grüße Eberh@rd.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. #2 Gast036816, 24.05.2009
    Nachträglich?
    Moin Moin,
    habe ich richtig gelesen - nachträglich an Holzfenstern angebracht?
    Wer fräst die Nuten im Holzrahmen - Bestand - um die Alu-Profile zu fixieren und wie? Meiner Ansicht nach handelt es sich um ein Holz-Alu-System als Neubauteil?
    Freundliche Grüße aus Berlin
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....ja!
    ...es sind keine Nuten notwendig, die Aluprofile werden an den Clipsen befestigt....
    gruss
  4. #4 Gast23627, 24.05.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Es Funktioniert...
    (ich kenne ein fast baugleiches System eines anderen Herstellers und habe das schon vor 10 Jahren angewendet)
    ...bisher keine Probleme gehabt.
    mfg.
  5. #5 Eberh@rd, 24.05.2009
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    <img align=right src="http://666kb.com/i/b97kla5y9ohhzg37w.png"/>Also das Bild mit den grün lackierten Profilen ist zwar auch das Alto Nova System, aber ab Werk an einem neuen Holzfenster montiert (daher die Nut).
    Die Bilder mit den braun lackierten Profilen zeigen die nachträglich anzubringenden Alu-Verkleidungen.
    Hier noch der zugehörige Text zu dem Bild mit den Bezugsziffern:
    1. Flügelprofil
    2. Rahmenprofil
    3. Maueranschlussprofil
    4. Neue Abdichtung zum Glas
    5. Dichtung (optional)
    6. Distanzprofil
    7. Hinterlüftung
    Es soll ca. soviel kosten wie "zwei mal streichen lassen" oder "halb so viel wie neue Fenster".
    Seltsam, dass man keinerlei Berichte darüber findet - bin daher dankbar für weitere Meinungen/Erfahrungen aus erster Hand.
    @JSch: Danke erstmal für die Info -- ist Dir vielleicht bekannt, ob man damit auch Fensterflügel verkleiden kann, die nach außen aufgehen...?
    Grüße Eberh@rd.
  6. #6 Pelztier, 25.05.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Erfahrungen mit der Nachrüstung hab ich zwar nicht, kann aber die genannte Fa. als absolut seriös bezeichnen!
    Gruß Andre:winken
  7. #7 Eberh@rd, 25.05.2009
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    @Pelztier, Danke für die Information!
    Gespannt auf etwaige weitere Erfahrungen,
    Grüße Eberh@rd.
  8. #8 atomcat1977, 04.06.2009
    atomcat1977
    atomcat1977
    Vertriebsbeauftragter
    Amberg
    ....vorsicht Doppel-Fuge
    ich habe neue Fenster die so aufgebaut sind.
    Aus meiner Sicht ist es ein Vorfteil, dass die ALuschale nciht direkt auf der Scheibe anliegt....
    ABER: Wenn Du nun von innen nach außen durch Dein Fenster schaust, dann siehst Du einmal die Silikonfuge der EInglasung und dann nochmal die Abdichtung der Aluschale....Obdas nun mit der Gummilippe lösbar ist kann ich Dir nicht sagen, bei mir wurde ebenfalls Silikon zum abdichten verwendet.
    Am Anfang haben die Jungs nicht sauber gearbeitet so dass ich zwei Sili Fugen hatte.
    Das sieht scheiße aus...beim nacharbeiten wurde dann das Silikon exakter verarbeitet so dass sich die beiden Linien verbinden...
    Ich hätte lieber ein anderes Holz Alu Fenster gehabt, da hat mein Fensterdealer was vermasselt und wir hatten eine Minderung ausgehandelt....
    siehe auch meinen Thread http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=32631&highlight=atomcat
    Bei einer Renovierung bestehender Fenster finde ich es o.k.
  9. #9 Eberh@rd, 04.06.2009
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Hallo und danke für den Hinweis. Das sieht in Deinem anderen Thread ja wirklich ziemlich schrecklich aus.
    Ich werde mal bei den Handwerksbetrieben anfragen, die sollen mir mal ein paar Bilder schicken, wie das bei deren Ausführung von innen aussieht.
    Danke und Grüße Eberh@rd.
  10. #10 Eberh@rd, 17.06.2009
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Also außer Stemeseder gibt es auch noch von Bug das Aluvogt Renova System und von Gutmann das Cora System.
    Schade, dass es im Forum offenbar niemanden gibt (?) der sich mit den Vor-und Nachteilen der verschiedenen Systeme auskennt.
Thema: Erfahrungen mit Stemeseder Alto Nova Aluminium-Verkleidungssystem für Holzfenster?
  1. fenster aluminiumverkleidung erfahrungen
  2. Stemeseder Holzfenster aluverkleidung
  3. alto nova fenstersanierung
  4. altonova,
  5. stemeseder alu rollladen erfahrungen,
  6. alto nova profile hersteller,
  7. stemeser alto nova,
  8. aluminiumverkleidung für Holzfenster Erfahrung,
  9. holzfenster aluminiumverkleidung,
  10. stemeseder alto nova 04,
  11. alto nova,
  12. alto nova alu,
  13. aluverkleidung für holzfenster erfahrungen,
  14. stemeseder alto nova Erfahrungen
Erfahrungen mit Stemeseder Alto Nova Aluminium-Verkleidungssystem für Holzfenster? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?
    Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?: Hallo zusammen, da es so ganz langsam auf meiner Baustelle Richtung Betonierarbeiten innerhalb des Hauses geht.. (es wird eine HBV Decke...
  2. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  3. Radon Erfahrungen Erdbohrungen
    Radon Erfahrungen Erdbohrungen: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor dem Thema Radonsanierung. Wir haben in unserem Keller einen Sportraum eingerichtet, der gerne wieder...
  4. Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?
    Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?: Hallo, gibt es mit dem §71 der Bauordnung NRW Erfahrungen (@Dimeto ) ? Dort steht "Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von...
  5. Erfahrung mit Lohr Schalungselementen
    Erfahrung mit Lohr Schalungselementen: Hi! Mein Bauvorhaben ist eine gemauerte Großraumgarage aus 24er Poroton mit Flachdach auf Holzbalken. Ich habe ein gutes Angebot für das...
