Treppe auf Estrich?
Diskutiere Treppe auf Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Treppenbauer will die Treppe einfach auf den Estrich drauf setzen. Ein anderer Anbieter meinte allerdings, dass man unbedingt...
  1. #1 Manni747, 27.05.2009
    Manni747
    Manni747
    Manni
    Lenzkirch
    Ein anderer Anbieter meinte allerdings, dass man unbedingt auf Rohboden die
    Position der Treppe aussparen sollte. Es handelt sich um eine Holztreppe (Podesttreppe), wandseitig als Wangetreppe, auf der anderen Seite als Bolzentreppe. Wer kann helfen, ist dringend?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Helfen? Das heißt einbauen? :D
    Auf den Estrich gehören keine Punktlasten...
  3. #3 MFuhrmann, 28.05.2009
    MFuhrmann
    MFuhrmann
    Dipl.-Bauingenieur
    Kassel
    Hallo Manni,
    das hängt entscheidend davon ab, welcher Estrich vorhanden ist. Ist ein Estrich nur auf Trennlage oder als Verbundestrich direkt auf dem Rohbeton vorhanden, so vertragen diese Estricharten schon Punktlasten; die Treppe könnte hier auf dem Estrich montiert werden.
    Handelt es sich bei dem Estrich jedoch um einen schwimmend verlegten Estrich, also auf einer Dämmschicht aufgebaut, so ist von der Treppenmontage auf dieser Estrichart abzuraten, da hierfür die Punktlast dann zu hoch wäre.
    Mit freundlichem Gruß aus Kassel
    M. Fuhrmann
  4. #4 Wolfgang38, 28.05.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Hallo Manni,
    wir haben das Problem bei Zementestrich so gelöst:
    Auf der möglichen Treppenfläche (genaue Lage noch nicht genau fixiert gewesen) auf Rohbeton Styrodur in Höhe des Fussbodenaufbaus "nebenan" d.h., Isolierung + Trittschalldämmung inkl. FBH - verlegen. Ich glaub bei uns waren es 30mm+40mm. Der Estrichmacher hat dann noch einiges von seinen Metallgeweben eingelegt, damit sich nichts fehlt. Höhenunterschiede hat er mit Estrich glatt gezogen.
    Hat den Vorteil, dass er Treppenbauer nachher nicht die FBH - Rohre suchen muss. Unter und innerhalb der Wangentreppe vermisst Du sicher keine Bodenheizung (Typischer Stau und Abstellraum).
    Auf dem Estrich dann die Fliesen (oder was anderes drauf), dann die Treppe.
  5. #5 aldente, 28.05.2009
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Podesttreppe? , also 2 Läufe von ca 6 Stufen. Da wiegt ein Lauf ca 50 kg, meinetwegen auch 100 (eher nie). Ergo verteilt sich die Last eines Laufes auf den Estrich unten Treppenlauf /2 = 25 -50 kg. , als reine Last eher zart und zu vernachlässigen. Dazu wird nochmals etwa 2/3 der gesammten Last, also Nutzlast und Eigenlast via Wandbesfestigung aufgenommen. Gehen wir vom ungünstigen Fall einer Konfirmationsaufnahme auf dem unteren Lauf aus, könnten in etwa 12 Personen a 80 kg = 960 kg + 100kg Eigenlast /2 *1/3 = ~353 kg als max Last undynamisch anfallen. Das muss das Boot noch abkönnen, allerdings , wenn die anfangen zu tanzen ..:yikes
    und sich dann noch ein Heizungsbauer mit einem bivalenten Speicher dadurchzwängen will, der ihm dann auch noch aus der Hand gleitet...ist wahrscheinlich die Macke (Kernschrott) in der Treppe entscheidender, als der dann wahrscheinlich durchgebrochene Estrich.
    Also, erfahrungsgemäss kenne ich keinen Fall eingebrochenen Estrichs bei auf selbigen aufgestellten Leichttreppen wie eben solche aus Holz.Aber das soll keine Persilschein sein, sondern nur eine Erfahrung....bis auf die tanzende Fotosession, das kann ich mir durchaus vorstellen, das ähnliches in die Hose geht.
    In der Regel sind Erstausstattertreppen (nur! Leichttreppen) immer auf den Estrich aufgestellt, weil soche einfach nie in der Rohbauphase eingebracht werden. Ausnahmen können Ein- und Zweiholmtreppen aus Stahlunterkonstruktion sein, die auch schon mal als Bautreppen genutzt werden können. Und weiterhin hab ich noch nie eine geplante Lastabnahme im Antrittsbereich unterm/statt Estrich gesehen, das mag andernorts anders sein, hier jedenfalls nicht.
    Und so stellen wir seit Jahrzehnten die Treppe einfach auf den Estrich.
    Reklamation? ..zumindest nicht bezüglich gerissenen Estrichs o.ä....
    Tolentino gefällt das.
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Was denn für Metallgewebe?
    operis
  7. #7 Manni747, 29.05.2009
    Manni747
    Manni747
    Manni
    Lenzkirch
    Danke für die Antwroten. Wir haben Punkte aussgespart.
  8. Julius
    Na, vielleicht Estrichmatten...? :shades
  9. #9 Wolfgang38, 29.05.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Fachbegriff weiss ich nicht. :lock
    War ein Drahtgewebe so 2-3mm Drähte verzinkt.
    Hab jetzt gegoogelt, ja das sind Estrichmatten.
    Dankeschön Julius für den Fachbegriff :konfusius
    war ja fast ein Rezel. Darf ich Dir da jetzt Punkte geben?
    Ich geb Dir mal 50 Punkte, weil die Frage sicher nicht so schwer war :shades! :D (für einen ders weiss .....
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Fachbegriff = AKS - Matten die keine Risse verhindern können...
  11. operis
    operis
    Fliesenleger
    Darauf wollte ich hinaus.
    operis
  12. #12 Tolentino, 21.01.2021
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Moin zusammen,
    sorry für die Threadnekromantie, aber gilt das ausnahmslos für alles Treppen? Mein Treppenbauer will auf Estrich oder Fliesen, er sagt, bei einer Holzteppe ginge das, da ihr Eigengewicht nicht so hoch ist. Zudem liegt die Treppe auch dort nur auf, sie wird nicht fest mit dem Boden verbunden.
    Wie ist diese Aussage zu bewerten?
  13. #13 msfox30, 21.01.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Unsere Holztreppe (Buche; Wange rechts/links; Setzstufen), wurde nach den fertig gefließten Boden eingebaut. Unser Bausachverständiger hatte nichts zu bemängeln. Über die Treppe wurde ein 180kg Badwanne + 3 Mann zum Tragen hoch gewuchtet. Seit 3 Jahren kein sichtbarer Schaden. Vermutlich wären zuerst die Fliesen gerissen, wenn da was nachgeben würde. Die Silikonfugen Bodenfliesen/Sockelfliese wiesen in der Nähe der Treppe nur geringe Risse auf. Das ist aber wegen der Schüsselung des Estrichs "normal".
  14. #14 Surfer88, 21.01.2021
    Surfer88
    Surfer88
    Meine Treppe sitzt auch auf dem Estrich.
    Lg
  15. SvenvH
    SvenvH
    Meine Ebenfalls :biggthumpup:
Thema: Treppe auf Estrich?
  1. treppe auf estrich
  2. spindeltreppe auf estrich
  3. treppe auf estrich oder bodenplatte
  4. treppe estrich ,
  5. treppeneinbau vor estrich,
  6. treppe estrich aussparen,
  7. Treppe auf Estrich stellen,
  8. Stahltreppe auf Estrich,
  9. treppe auf estrich montieren,
  10. estrich treppe,
  11. holztreppe auf estrich,
  12. wangentreppe auf estrich,
  13. treppe nach oder vor estrich,
  14. wangentreppe fussbodenheizung,
  15. montage einer spindetreppe am estrich,
  16. Treppenanschluss Detail Holz Estrich,
  17. estrich treppe styropor,
  18. erst fussboden und treppe setzen,
  19. Wangentreppe auf fliesen aufgesetzt?,
  20. kommt die treppe vor dem estrich,
  21. stahltreppe innen einbauen auf estrich,
  22. Holzstiege auf Estrich oder bodenplatte,
  23. Holztreppe aug Estrich,
  24. estrich unter eiche treppe,
  25. neubau treppe fertighaus auf Estrich
Treppe auf Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen über Estrich-Randdämmstreifen an Treppe
    Fliesen über Estrich-Randdämmstreifen an Treppe: Hallo Zusammen, ich möchte gern in meinem Keller-Flur Fliesen verlegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die vor Ort gegossene Betontreppe ein...
  2. Treppenaustritt auf Estrich nach Durchbruch
    Treppenaustritt auf Estrich nach Durchbruch: Hallo zusammen, Ich plane gerade einen Deckendurchbruch vom 1.OG ins EG. Die Decke ist eine 25er Betondecke plus Styroporplatten als...
  3. Alternative zum Stahl-Estrichwinkel
    Alternative zum Stahl-Estrichwinkel: Hallo zusammen, wir stecken gerade mitten im Rohbau und versuchen gerade ein Detail zu klären. Und zwar, gibt es Alternativen zum...
  4. Treppe an unterschiedlichen FFB angleichen
    Treppe an unterschiedlichen FFB angleichen: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Bestandsobjekt aus. Im Bestand sind Keller, EG und OG. Nun wollen wir im OG einen Bodenaufbau von 14...
