Fugenbehandlung zwischen Gipskartonplatte und Wand
Diskutiere Fugenbehandlung zwischen Gipskartonplatte und Wand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi, das Problem ist denke ich allgegenwärtig doch die Lösung nicht eindeutig. (Hab jedenfalls den Eindruck nachdem ich das Forum durchstöbert...
Thema: Fugenbehandlung zwischen Gipskartonplatte und Wand
spalt zwischen rigips und wand
,trockenbau anschluss an massivwand
,neubau risse zwischen wand und decke
,- risse zwischen wand und rigips decke,
- dehnungsfuge trockenbau decke,
- rigips spalt zur wand,
- trennfix nachträglich,
- rigips übergang zur wand spachteln,
- rigips übergang holz,
- Rigips band mit dehnungsfuge,
- fuge zwischen wand und decke,
- fuge rigips mauerwerk,
- anschluss rigibs an mauerwerk,
- fuge zwischen wand und rigips,
- risse in decke und wand,
- gipsdecke übgang wand,
- wand übergang putz rigips,
- fuge zwischen rigips und wand,
- rigips dachgeschossausbau malerfertig herstellen,
- knauf kurt zwischen decke und wand,
- fuge rigips mauerwerk kleben,
- risse zwischen rigipsplatten,
- risse zwischen gips decke und wand,
- anschlussfugen trockenbau nicht füllen ,
- geht gipskartonplatte breite Anschlussfugen Toleranz
Fugenbehandlung zwischen Gipskartonplatte und Wand - Ähnliche Themen
Gipskartonplatten im Badezimmer ersetzen
Gipskartonplatten im Badezimmer ersetzen: Hallo, in unserem Badezimmer habe ich die alten Fliesen entfernt und die Vorwandkonstruktion muss erneuert werden. Obwohl ich Doppelbeplankung an... -
Gipskartonplatte Ecke ausbessern
Gipskartonplatte Ecke ausbessern: Hallo, mir ist bei einer verschraubten GK-Platte eine Ecke ca. 3x3 cm weggebrochen. Wie kann ich die Stelle ab besten ausbessern, mit... -
Befestigung Gipskartonplatten in Fensterlaibung
Befestigung Gipskartonplatten in Fensterlaibung: Hallo zusammen, Nachdem wir die Wände bei unserer Altbausanierung das erste mal beplankt haben, soll jetzt die Fensterlaibung abgearbeitet .... -
Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen
Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen: Hallo Leute, werde bald meine Ausbauarbeiten (GK-Platten) beginnen und habe ein paar Fragen an die GK-Profis hier. Es geht um ein Haus in... -
Gipskartonplatten hinter Dusche
Gipskartonplatten hinter Dusche: Hallo, welche Gipskartonplatten kommen hinter eine Dusche, die grünen Feuchtraumplatten oder noch etwas Spezielles? Viele Grüße Jens
