Betondecke!
Diskutiere Betondecke! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Freunde, für unser OG ist die Betondecke (also der Fußboden für das OG ) gestern gegossen worden. Da wir im anschluß auf Regen spekuliert...
  1. #1 solyanim, 30.05.2009
    solyanim
    solyanim
    Gastronom
    Düsseldorf
    Hallo Freunde,
    für unser OG ist die Betondecke (also der Fußboden für das OG ) gestern gegossen worden. Da wir im anschluß auf Regen spekuliert haben, haben wir den Boden nicht nass gemacht.
    Nun sind leichte Risse in dem Beton. Die Risse haben 1-3 mm Durchmesser. Ist das schlimm? Ich frage, weil es bei der Bodenplatte diese Probleme nicht gab!
    Vielen Dank
  2. #2 sk8goat, 30.05.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Hast du Fotos und einen O-Ton deines Bauleiters?
  3. #3 solyanim, 30.05.2009
    solyanim
    solyanim
    Gastronom
    Düsseldorf
    weder noch....ist mir jetzt beim rundgang aufgefallen. es sind nur vereinzelt risse. keines länger als 10 cm und 1-3 mm an breite.... kann sowas problematisch werden???
    zitter, zitter
  4. #4 lordbauer, 30.05.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Bei mir war das auch so wo bei da gwässert wurde. Doch am Tag nach dem betonieren war soviel Wind und Sonne das es dann doch leider Risse gab.
    Mein Statiker hat sich das angeschaut und hat mir schriftlich bestätigt, dass es keine Auswirkungen auf die Statik hat.
    Der Rohbauer war selbst ziemlich sauer auf sich und hat sich rauf und runter entschuldigt und mir dafür die Fundamente der Garage umsonst gemacht.
    Du solltest Dir vom Statiker bestätigten lassen, daß die Decke aus statischer Sicht in Ordnung ist.
  5. #5 solyanim, 30.05.2009
    solyanim
    solyanim
    Gastronom
    Düsseldorf
    ok vielen dank. werde mal den architekt und den statiker am dienstag fragen....
    danke
  6. #6 pauline10, 30.05.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das ist sicher mehr als ein Schönheitsfehler und auf fehlende Nachbehandlung (Abdecken (!!!) bei Wind, feucht halten usw) evtl. auch auf fehlendes Verdichten beim Einbau zurückzuführen.
    Solange die Decke im trockenen bleibt, wird kaum etwas schreckliches passieren.
    Aber wenn der Bauleiter als Entschädigung eine Bodenplatte ohne Berechnung herstellt, kann man das akzeptieren. Sonst könnte man auch an einen Abzug wegen Mängel denken.
    Auf jeden Fall sollte man sich ohne Gericht einigen. Auch das Geld für Sachverständige sollte man sich sparen.
    Einen Abriß wird man kaum durchsetzten können. (Das kann man nur vor Ort entscheiden, ob das gerechtfertigt wäre) Dazu gibt es bestimmt viele verschiedene Meinungen der Sachverständigen. Wie soll da ein Richter in 5 Jahren entscheiden??
    Aber man sollte beim nächsten mal den Leuten beser auf die Finger sehen und ggf. rechtzeitig auf die Füße treten.
    pauline
  7. #7 Isolierglas, 30.05.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ausser Josef macht wohl kaum noch jemand gescheite Nachbehandlung. Ich bin dafür ausgelacht worden, als ich meine Decke mit Folie abgedeckt habe und dann noch tagelang gewässert habe. (Mit Schauch uinter die Folie gespritzt. Geht wohl doch ohne... ;-(
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    unter die Folie? Da ist zurecht gelacht worden ;)
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Apropo schleimen, ich war 6 wochen auf josefs baustellen aktiv gewesen, wirklich ein traum was er und sein manschaft abliefert.
  11. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    da hast du aber besonderes glück gehabt ..
    es ist weder die aufgabe des "statikers", fehlende/fehlerhafte nachbehandlung
    gesundzubeten, noch sind "harmlose" mikrorisse
    grundsätzlich harmlos: da spielt auch die dosierung e. rolle.
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....gehen bei dir 1-3mm noch unter Mikro...:D
  13. #13 wasweissich, 31.05.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn sie einen durchmesser von 1-3mm , sind sie wirklich klein....:mega_lol:
  14. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    moing :D
    kommt drauf an, wie dick die decke und wie tief (!) die risse sind.
Betondecke!
Betondecke! - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?
    Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?: Moin, Neuling in Sachen Renovierungen hier. Wir lassen zur Zeit umfangreiche Elektroarbeiten an unserem frisch erstandenen Haus durchführen. Dazu...
  3. Dämmung von Betondecke mit Betonsparren
    Dämmung von Betondecke mit Betonsparren: Grüß Gott zusammen, wir sanieren aktuell ein 55er Jahre Haus mit sogenannten Zech-System-Decken. Dabei liegt eine 5cm Betonplatte auf 15 cm hohen...
  4. Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke
    Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke: Hallo zusammen, unser Elektriker hat uns neben der Box für einen Deckenspot ein Riesen Loch gemacht. Kann uns jemand sagen, wie wir das wieder...
  5. Betondeckung > 5cm
    Betondeckung > 5cm: Hi! Mein Bauvorhaben ist eine gemauerte Großraumgarage aus 24er Poroton mit Flachdach auf Holzbalken. Für den Garagentorsturz will ich einen...
