Werkzeug "Baustrom" :)
Diskutiere Werkzeug "Baustrom" :) im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich würde gerne wissen, wie viel Strom :) man für eine normale 2 Wohneinheiten-Haus-Baustelle benötigt. Reicht eine 16 A CEE...
  1. #1 BauKran, 03.06.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Reicht eine 16 A CEE Steckdose für den Baustrom aus, oder sollten es schon 32 A sein?
    Wie ich gelesen habe sollen gerade Kräne sehr viel Strom verbrauchen. Wieviel ca?
    Viele Grüße
    Johannes
  2. #2 gunther1948, 03.06.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wieviel strom braucht der BauKran? 32A absicherung ausser du hast den von fischertechnik.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 rainerS.punkt, 03.06.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    *gelöscht, Quatsch, erst lesen, dann denken, dann schreiben ;)*
  4. #4 DerSuchende, 03.06.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    sagen dir die besitzer, "verleiher und einweiser bzw. aufbauer und bedieeeener" der gerätschaften.
    MfG
  5. Julius
    Es gibt keine "normale 2 Wohneinheiten-Haus-Baustelle".
    Das hängt immer davon ab, welche Maschinen (insbesondere Kran) dort benutzt werden und wieviel Leute welcher Gewerke dort gleichzeitig zugange sind.
    Eine direkte Speisung aus vorhandener Steckdose ist übrigens nicht zulässig. Es muß in jedem Fall ein Baustromverteiler mit seinen besonderen Schutzmaßnahmen errichtet werden!
    U.u. kann man DEN aus vorhandener Steckdose speisen, aber das hängt von den örtlichen Umständen ab (Netzform, vorhandene Schutzmaßnahmen).
    Üblicherweise legt man sowas bei uns auf 3x63A aus, wenn nicht noch mehr Leistung benötigt wird. Eventuell kann man aber mit 3x32A auskommen.
    Kräne "verbrauchen" übrigens nicht viel Strom (im Sinne von Energiemenge), aber sie haben eine (kurzzeitig) hohe Stromaufnahme jeweils im Moment des In-Bewegung-Setzens (Einschaltstromstoß)!
    Deswegen kommt es auch darauf an, wie die vorhandene Steckdose vorgesichert ist. Ggf. müßte das L/B C oder gL ersetzt werden. Aber dann kann man die Leitung meist auch gleich fest anschließen...
  6. #6 flashbyte, 03.06.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    Kran ist kritisch. Unser E-Versorger hatte uns mitgeteilt das wir den Kran nicht ans öffentliche Netz über den Baustrom betreiben dürfen (als Grund wurde der von Julius schon genannte "Einschaltstromstoß" genannt, der andere Haushalte beeinträchtigen kann). Wir hätten also ein mobiles Stromaggregat dazu nutzen müssen...
  7. Julius
    Das sollte aber eigentlich nur in dünn besiedelten Gegenden mit langen Netzausläufern und/oder schwachem Trafo vorkommen.
    Aber es gibt ja auch Kräne mit Antrieb durch Verbrennungsmotor.
    Und eben Stromerzeugeraggregate...
  8. #8 Dieter70, 04.06.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Für so etwas gibt es Anlaufstrombegrenzer.:e_smiley_brille02:
  9. #9 shneapfla, 05.06.2009
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Und was habt ihr dann gemacht? "Meinen" Kran konnte ich mit einer trägen Sicherung an 16A hängen...
  10. #10 flashbyte, 05.06.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    sagen wir mal so... irgendwie hat der Kran Strom bekommen und der Nachbar hatte auch keine Probleme :smoke
  11. #11 BuergerX, 05.06.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.06.2009
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
Thema: Werkzeug "Baustrom" :)
  1. baukran strombedarf
  2. strombedarf baukran
  3. baukran strom
  4. Kran für efh 32a,
  5. wieviel strom verbraucht ein kran,
  6. stromleistung baukran,
  7. Strom baukran 16a?,
  8. baustrom für kran,
  9. wieviel strom braucht ein baukran,
  10. baukran stromanschluss,
  11. stromverbrauch baukran,
  12. baustrom wieviel ampere,
  13. wieviel strom zieht ein baukran,
  14. baukran über Aggregat,
  15. stromanschluss für baukran,
  16. stromanschluss baukran,
  17. benötigt mobiler kran Stromanschluss,
  18. kran strombedarf,
  19. Stromanschluss Fehlplanung Architekt,
  20. wie viel strom benötigt ein baukran,
  21. Stromaufnahme Baukran,
  22. 3x32A baustrom,
  23. kran strom verbrauch,
  24. Stromaufnahme kran,
  25. 16 ampere kran
Werkzeug "Baustrom" :) - Ähnliche Themen
  1. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  2. Ein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, abgehängte Decken
    Ein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, abgehängte Decken: Ich habe einmal eine Halterung gedruckt, die mir helfen sollte, eine große abgehängte Decke perfekt horizontal alleine zu installieren. Das...
  3. Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug
    Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug: Ich will die Verglasung ertüchtigen Bisher: einfaches Isolierglas, 20 mm stark 4/12/4 (Baujahr 1993) Siehe Foto (Fenster mit Fliegengitter) Neu:...
  4. Tipp: Werkzeug-Abverkauf
    Tipp: Werkzeug-Abverkauf: Ich bin ja nicht der größte Online Shopper, aber mir wurde jetzt schon häufiger gesagt, dass man online tolle Angebote findet. Also habe ich mich...
  5. Holzfenster tiefer anscheifen mit welchem Werkzeug?
    Holzfenster tiefer anscheifen mit welchem Werkzeug?: Hallo, ich will meine Holzfenster von außen streichen und muss sie vorher anschleifen. Weil eine ölartige Farbe oder grundierung von einem...
