Europawahl - eine kleine Hilfe
Diskutiere Europawahl - eine kleine Hilfe im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo [YOU], wenn Du noch nicht weißt, wem Du bei der Europawahl Deine Stimme gibst, dann klick mal hier drauf: Europawahl :winken...
  1. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Hallo [YOU],
    Europawahl
    :winken
    Grüßle
    Jürgen
  2. #2 optikus, 04.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hallo Theo!:winken
    Du siehst mich grad etwas erstaunt.:Brille
    Womit hab ich diese persönliche Afmerksamkeit verdient und wieso bist du jetzt darauf gekommen?:)
    Ganz verdutzt ist.
    Gruß optikus:D
  3. #3 rainerS.punkt, 04.06.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Der Theo ist ein Fuchs. Er spricht auch mich persönlich an. ;) Aber danke, ich hab gerade meine Unterlagen abgeschickt.
    Rainer
  4. #4 Hamburger Jung, 04.06.2009
    Hamburger Jung
    Hamburger Jung
    Gas-Wasserinst.
    Hamburg
    Ist ne lustige Sache, der nennt mir grade die Parteien die ich absolut nicht wählen würde :D
  5. Julius
    Na, dann solltest Du Dich mal fragen, warum eigentlich nicht!
    Könnte ja gut sein, daß Du einfach Vorurteilen denen gegenüber hast.
    Zu spät, hab schon briefgewählt.
    Aber ich hab den Wahl-O-Mat auch grad wieder mal durchgespielt und die Übereinstimmung war tatsächlich mit der Partei am größten, deren überzeugtes Mitglied ich seit langem bin (und die ich auch gewählt habe).
    Die auf Platz 2 der Übereinstimmungen würde ich allerdings aus grundsätzlichen Erwägungen heraus niemals wählen. Die haben zu oft bewiesen, daß ihre Aussagen keinen Pfifferling wert sind...
  6. #6 rainerS.punkt, 04.06.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Bei mir kamen auch meine beiden "üblichen Verdächtigen" auf 1 und 2 'raus und am Ende gab ein einzelner Punkt den entscheidenden Ausschlag. Ich finde den Wahl-o-Mat super. Gerade für Leute die sonst vielleicht nicht wählen gehen oder sich nicht sonderlich mit Politik auseinandersetzen (gerne mit dem Argument "die sind ja eh alle gleich") kann das evtl. ein Anstoß sein. Hoffe ich ;)
    Das ist dann schon für Forsgeschrittene :D
    Rainer
  7. #7 Manfred, 04.06.2009
    Manfred
    Manfred
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Interessanterweise habe ich die höchste Übereinstimmung mit der Partei die ich bisher immer gewählt habe.
    An zweiter Stelle steht eine Partei die ich auch schon mal ins Auge gefasst hatte.
    Passt also gut bei mir ;)
  8. #8 Hamburger Jung, 04.06.2009
    Hamburger Jung
    Hamburger Jung
    Gas-Wasserinst.
    Hamburg
    Also bei mir waren es:
    1. REP
    2. DVU
    3. Die Linke
    Keinem von denen würde ich weit trauen, und was soll mir das sonst noch sagen? Das "Die Linke" eine alternative zu DVU und REP´s sind?:D
  9. #9 Bauherrchen, 04.06.2009
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
    War denn der Link nicht nur für mich gedacht? :bounce:
  10. Julius
    @ HaJu
    Dann verstehe ich Dein Zögern.
    Immerhin kann das Ergebnis aber verdeutlichen, was offenbar leider viel zu wenigen bewußt ist:
    Daß nämlich linker und rechter Bodensatz sich nur marginal unterscheiden!
    Gerade Anhänger (aus den Neubundesländern) der SED/PDS/Linken erlebe ich z.B. häufig als heftige Rassisten und Ausländerfeinde...
  11. #11 optikus, 04.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Julius!:)
    Ich zitiere" deren Aussagen sind keinen Pfifferling wert"!
    DAS trifft meines Erachtens leider auf jede unserer Parteien zu.
    Polemik und Populismus sind die grundlegensten Eigenschaften und die Einzigsten auf die man "vertrauen" kann.
    Gruß optikus
  12. #12 rainerS.punkt, 04.06.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Die Parteienlandschaft ist ein Kreis. Und da sitzen die dann nicht allzuweit auseinander.
  13. #13 Hamburger Jung, 04.06.2009
    Hamburger Jung
    Hamburger Jung
    Gas-Wasserinst.
    Hamburg
    Naja stimmt schon, die Linken wie die Rechten favorisieren den "Sozialismus" zumindest die Teile davon mit denen sie am besten gestellt sind :D
  14. #14 Gast943916, 04.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich trau jeder Partei nur so weit, wie ich eine Waschmaschine werfen kann.....
    Gipser
Europawahl - eine kleine Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
    Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss...
  2. Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?
    Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?: Vorhaben: Den Bolzplatz meiner Jungs beleuchten. Fläche grob 150m2 Idee: LED Scheinwerfer an verzinktem Stahlrohr (6m?) befestigten, Stahlrohr...
  3. Reste/kleine Pickel/Unebenheiten beim neuen ZE
    Reste/kleine Pickel/Unebenheiten beim neuen ZE: Hallo, bei uns ist der Zementestrich drin (ohne Zusätze) und da sind viele kleine "Ameisenhaufen"/Pickelverteilt. Das ist fast überall. Jetzt...
  4. Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?
    Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?: Ich will eine kleine Raufaser-Tapetenfläche (vielleicht 50 cm2) mit etwas Farbe überstreichen. Die Farbe dafür sollte ungefähr karminrot sein....
  5. Zementestrich im Neubau punktuell auf kleinen Flächen nivellieren
    Zementestrich im Neubau punktuell auf kleinen Flächen nivellieren: Hallo! Habe im Neubau einen Zementestrich, der punktuell, an verschiedenen Stellen in verschiedenen Räumen z.B. oval / kreisförmig ca. 30x30 cm...
