Hallo Wir haben in unserem Neubau ein Heizunganlage bestehend aus Gas Brennwertgerät und Solarunterstützung für Brauchwasser. Der kleine Solarregler ist auf 65Grad Solltemperatur eingestellt. Die Heizung auf etwa 45° (Sollte die Sonne nicht ausreichen). Momentan steigt die Temperatur im Speicher jedoch regelmäßig auf 80-85 Grad an. Rein von der Temperatur her ist da ja ok weil ja dadurch auch mehr "Energie" gespeichert wird und das Brauchwasser über die Kaltwasserzumischung abgekühlt wird. Ich frage mich aber ob sich dass auf die Lebensdauer des Speichers auswirkt da bei solchen Temperaturen ja auch entsprechend mehr Kalk ausfällt. An Kollektorfläche haben wir etwa 5m². Der Speicher hat 300Liter - wird zurzeit aber auch selten genutzt da wir noch nicht im Haus wohnen. Vielleicht kann jemand eine kurze Einschätzung geben
Moin, du kannst Solltemperatur (mindestens) und Maximaltemperatur einstellen. (meine Einstellungen) Genau wegen der Verkalkung solltest du die Maximaltemperatur nicht zu hoch wählen. Andererseits soll die Anlage nach Möglichkeit auch nicht stillstehen. Also ein gutes Maß finden ist die Herausforderung Viele Grüße Rainer
