Wasserzählerschacht notwendig?
Diskutiere Wasserzählerschacht notwendig? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir beginnen demnächst mit dem Bau eines Einfamilienhauses in Hessen. Das Haus liegt ca. 16..20m von dem Hauptleitung unseres...
  1. Buebo
    Buebo
    Dipl.-Ing. (FH)
    Nauheim
    Das Haus liegt ca. 16..20m von dem Hauptleitung unseres Wasserwerkes entfernt. Mittlerweile haben wir ein Angebot zum Anschluß unseres Hauses an die Trinkwasserleitung erhalten. Dort ist ein Posten von ca. 1400€ für einen (befahrbaren) Wasserzählerschacht aufgeführt. Nach Rücksprache mit dem Wasserwerk erklärte man mir, dass dieser Zählerschacht notwending sei, da unsere Haus - und damit später die Wasseruhr- mehr als 15m von der Hauptleitung entfernt sei. Dies sei nicht zulässig, deshalb der Zählerschacht, der kurz hinter der Grundstücksgrenze eingebaut werden soll. Stimmt diese Aussage des Wasserwerks?
    Gruß,
    Christian
  2. #2 PHausBauherr, 21.06.2009
    PHausBauherr
    PHausBauherr
    Dipl.-Inform.
    Karlsruhe
    Wasserzählerschacht
    Wir haben die gleiche Situation, allerdings liegt das Limit hier bei 20 Meter. Unser Haus liegt weiter als 20 Meter von der Straße weg, nicht allerdings unsere Grundstücksgrenze. Dennoch brauchen wir wohl auch einen Wasserzählerschacht direkt an der Grenze zur Straße. Die Logik ist wohl, dass die Leitungen bis zum Zähler in der Verantwortung der Stadtwerke liegen, und daher nicht beliebig weit von der Straße wegführen können ...
    Was mich eher verblüffte, ist dass die Kosten für den Anschluß bis zum Zählerschacht immer von Straßenmitte aus berechnet werden, und nicht vom tatsächlichen Verlauf der öffentlichen Frischwasserleitung. In unserem Fall heisst das 2 Meter verlegte und 6 Meter berechnte Leitung, oder ca. 800 Euro Mehrkosten! :eek:
    Ist das normal??
  3. Julius
    Würdest Du eine derartige Gleichbehandlung auch kritisieren, wenn Euer Grundstück auf der anderen Straßenseite läge...?
  4. #4 PHausBauherr, 22.06.2009
    PHausBauherr
    PHausBauherr
    Dipl.-Inform.
    Karlsruhe
    Ok...
    Wenn es nur eine Leitung gibt, macht diese Regelung zugegebenermaßen einen gewissen Sinn. Ich war stillschweigend davon ausgegangen, dass es auf der anderen Seite ebenfalls eine Wasserleitung gibt, ohne dies allerdings wirklich zu wissen.
    Ich weiß nur, dass es dort eine Elektroleitung gibt, die wir leider nicht nutzen dürfen, um eine Versorgung über Luftleitung zu vermeiden ...
  5. #5 Haniball, 22.06.2009
    Haniball
    Haniball
    1'400 EUR für den Schacht finde ich teuer.
    In Hannover habe ich mal ein BV realisiert, da war die Wasserleitung
    ca. 120 m lang.
    Ich wollte einen Schacht, die Stadtwerke einen beheizten Kasten.
    Mit meinem Hinweis auf die Entfernung haben sie dann doch einem
    Schacht zugestimmt (obwohl sie dann mit 2 Mann zu Ablesen kommen
    müssen).
    Als Schacht haben wir Beton-Formteile eines normalen runden
    Abwasserschachtes mit 100 cm Innendurchmesser genommen.
    Ich denke, der Schacht hat nicht mehr als 200,- EUR + Bagger
    gekostet.
  6. #6 PHausBauherr, 08.12.2009
    PHausBauherr
    PHausBauherr
    Dipl.-Inform.
    Karlsruhe
    Naja, das ist ja ein spezieller Schacht wo zB. ein herausfahrbarer Zähler reinkommt. Wir sind da auch gerade am rummachen und haben ähnliche Kosten ...
  7. #7 weissnix, 08.12.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    Ob die Aussage stimmt, teigt Dir ein Blick in die TAB´s bzw. Versorgungsbedingungen.
    Die kann man beim WVU einsehen.
  8. #8 Backe14, 08.03.2023
    Backe14
    Backe14
    Hallo, ich habe einen ähnlichen Fall.
    Laut meinem Versorger soll/muss ich einen Wasserzählerschacht auf meinem Grundstück installieren.
    Argumente sind:
    1. Technikraum sprich MSA ist größer 20m von der öffentlichen Leitung entfernt
    - Nachbar hat die gleiche Situation, war hier nicht notwendig
    2. Vom Technikraum gehe ich mit dem MSA unter einem weiteren Wohnraum (2m Flur) entlang aus dem Haus raus
    Meine Frage ist, kann ich das anfechten? Habe keine Lust auf die Zusatzkosten.
    Gruß Jan Backhaus
  9. #9 WilderSueden, 08.03.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Auf welcher Basis? Weil beim Nachbar ein Auge zugedrückt wurde?
  10. #10 Backe14, 08.03.2023
    Backe14
    Backe14
    Weitere Fragen helfen mir hier natürlich nur bedingt weiter...
  11. #11 WilderSueden, 08.03.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Wenn du etwas anfechten willst, brauchst du einen guten Grund dazu. Nicht zahlen wollen reicht nicht aus.
    Wenn in den TAB steht, dass du nach 15/20/...m einen Schacht brauchst und du da drüber liegst, dann gibt es keinen großen Spielraum.
  12. #12 Backe14, 08.03.2023
    Backe14
    Backe14
    steht dort so nicht drin. Ich habe mal den Auszug aus der TAB hochgeladen. In meinen Augen keine klare Anforderung. Auslegungssache...
      23,4 KB
  13. seaway
    seaway
    Bei uns gibt es dazu einen eigenen Textteil als Anlage zur AVBWasser, der genau das definiert. Auch bei uns sind die 15 m als maximale Länge definiert ab wann eine Hausanschlussleitung als unverhältnismäßig lang anzusehen ist. Dann gibts bei uns auch Schächte.
    Würde sagen passt so.
    Auch wir haben noch alte zu lange HA. Das ist oft den Vorgängern geschuldet oder dadurch, dass einfach vor vielen Jahren Netze übernommen wurden. Die haben erst mal Glück solange nichts passiert. Hat dein Nachbar demnächst einen kleinen Schaden an seiner Leitung bekommt der auch einen Schacht auf seine Kosten vorgeschrieben. (Zumindest bei uns so).
  14. #14 Backe14, 09.03.2023
    Backe14
    Backe14
    Danke für die Info
  15. #15 Tolentino, 09.03.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Wieso Auslegungssache? Der Text ist eindeutig. "Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen". Das tut es.
    Ist bei mir, obwohl Berlin, genauso gewesen.
    Da ich wusste, das andere mit über 60m im Haus angeschlossen wurden (allerdings in nem anderen Bezirk), habe ich mich auch beschwert. Tut aber nichts zur Sache. Sie können es verlangen, wenn Sie es tun dann hast du keine andere Wahl.
    Wenn du auf das unverhältnismäßig anspielst, das legen die halt auch fest. Die 15m scheinen aber überregional üblich zu sein. Das war nämlich bei mir auch genauso.
  16. #16 simon84, 09.03.2023
    Ist das denn Neubau?
  17. #17 Backe14, 10.03.2023
    Backe14
    Backe14
    Ja ist Neubau. Schöne Scheiße...
  18. #18 Fred Astair, 10.03.2023
    "Keine Lust" ist natürlich ein Argument, dem sich der Wasserversorger kaum wird entziehen können.
    Soll ich Dir mal aufschreiben, auf was ich alles keine Lust habe?
    seaway und driver55 gefällt das.
  19. #19 WilderSueden, 10.03.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Ach komm, bei dem was an Kostensteigerungen noch auf dich zukommt, ist der ungeplante Schacht ein kleines Problem ;)
  20. #20 Backe14, 10.03.2023
    Backe14
    Backe14
    @Fred Astair nein danke brauchst du nicht
    @WilderSueden Innenputz ist drin, bis dahin ging's, Kalkulation war OK denke ich
Thema: Wasserzählerschacht notwendig?
  1. wasserzählerschacht
  2. wasserzählerschacht preis
  3. wasserzählerschacht beton kosten
  4. wasserzählerschacht notwendig,
  5. wasserzählerschacht selber bauen,
  6. wasserzählerschacht kleingarten,
  7. kosten wasserzählerschacht,
  8. wasserzählerschacht gebraucht kaufen,
  9. Warum braucht man einen wasserzähler schacht,
  10. Kosten für Wasserzählerschacht setzen ,
  11. Wasserzählerschacht Beton Preis,
  12. schacht für wasserzähler wer zahlt den schacht,
  13. wasserzählerschacht wann,
  14. wasserzählerschacht hausbau forum,
  15. wasserzählerschacht beton rund,
  16. bauwasserschacht kosten,
  17. wasserzählerschacht wann nötig,
  18. wasserschacht bei mehr als 15 m,
  19. wasserschacht kosten,
  20. waser zählerschacht,
  21. kosten wasserschacht für wasseruhr,
  22. wasserzahlerschacht erforderlich,
  23. 15m wasserzählerschacht,
  24. wann externer schacht mit wasseruhr,
  25. was ist ein wasserzählerschacht
Wasserzählerschacht notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Abzweig hinter Wasserzählerschacht?
    Abzweig hinter Wasserzählerschacht?: Hallo, ich werde auf meiner Grundstücksecke einen Trinkwasserzählerschacht vom Versorgungsunternehmen erhalten. Von dort aus sollen zwei weit...
  2. Wasserzählerschacht -> Verlängerung der Trinkwasserleitung ins Haus
    Wasserzählerschacht -> Verlängerung der Trinkwasserleitung ins Haus: Hallo zusammen, aufgrund eines Hinterliegergrundstücks baut uns unser Versorger nur einen Wasserzählerschach ca. 1,5 m von der Grenze entfernt...
  3. Wasserzählerschacht
    Wasserzählerschacht: Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen oder seine Erfahrungen mitteilen... Ich habe vor 2 Jahren beim Hauswasseranschluss einen...
  4. Schachthaken Wasserzählerschacht, Größe?
    Schachthaken Wasserzählerschacht, Größe?: Hallo, ich habe einen Schachthaken, um die beiden eisernen Deckel von meiner Kläranlage zu heben. Die haben typische "Gullideckel"-Größe und...
  5. Brauch Hilfe zum Thema Wasserzählerschacht
    Brauch Hilfe zum Thema Wasserzählerschacht: Hallo zusammen, ich muß bei mir einen Übergabeschacht für die Wasseruhr auf meinem Grundstück setzen.Der Betonschacht wurde bereits gesetzt. Die...
