Innenwand aus getrenntem ...
Diskutiere Innenwand aus getrenntem ... im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, guten morgen, ich habe noch viele Porenbetonsteine 240mm von meinem Anbau übrig, die ich nicht mehr zuückgeben kann. Nun ist noch eine...
  1. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    ich habe noch viele Porenbetonsteine 240mm von meinem Anbau übrig, die ich nicht mehr zuückgeben kann. Nun ist noch eine Abstellkammer in einem Raum zu mauern, welche ich ursprünglich aus Porenbeton 100mm erstellen wollte. Da ich noch eine elekt. Säge zu Hause habe könnte ich doch die 240mm Steine in der Mitte trennen und dann im Haus vermauern.
    Muss ich hier durch das Sägen wegen den Kräften der Säge mit einem Verlust der Festigkeit des Gefüges rechnen oder kann ich das bedenkenlos tun?
    Das Sägeblatt ist ca. 1m im Durchmesser und etwas stumpf.
    Danke schon mal im vorraus,
    Gruss
  2. #2 optikus, 10.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hey!
    Porenbeton ist ein monolithischer Stoff,d.h. es ändert sich nichts ,sägst du durch hat er eben nur die Belastbarkeit eines 12er Steins minus Sägeverlust.
    Geht schon ,macht aber Arbeit.:shades
    Oder jemand anderer Meinung?:biggthumpup:
    Gruß optikus
  3. #3 Bauwahn, 10.06.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Probleme macht vermutlich nur die (je nach Hersteller) danach nicht mehr nach beiden Seiten funktionierende Verzahnung der Steine. Das bedeutet dann, dass die Stoßfugen eben auch vermörtelt werden müssen.
    Ansonsten - wie oben schon gecshrieben - kein Problem. Auf anderen Baustellen muss man manchmal auch eine komplette Reihe in der Höhe durchsägen.
Innenwand aus getrenntem ... - Ähnliche Themen
  1. Durchgehende Risse Innenwände
    Durchgehende Risse Innenwände: Hallo bei unserem Neubau aus 2022 sind mittlerweile im Obergeschoss mehrere Risse aufgetreten. Die Risse befinden sich alle im Bereich der Türzage...
  2. Verputzte Innenwand pickelig
    Verputzte Innenwand pickelig: Guten Tag, wir hatten unseren Neubau vor 6 Jahren mit Vlies tapeziert. Nun wollen wir lieber streichen, haben die Tapeten abgerissen und die...
  3. Innenwand, Malerarbeiten
    Innenwand, Malerarbeiten: Hallo, ich habe mir ein Haus aus dem Jahre 1996 gekauft. Im Obergeschoss bestehen die Wände scheinbar aus Kalksandstein, darauf Gipsplatten mit...
  4. Kellerraum Ausbau BJ1994 - Konzept innenwand?
    Kellerraum Ausbau BJ1994 - Konzept innenwand?: Ausgangssituation ist ein Haus BJ1994, voll unterkellert, KS Mauerwerk mit Hohlblocksteinen auf Betonplatte ohne Außendämmung oder XPS unter dem...
  5. Feuchte Innenwand im Keller nach Abdichtung von außen
    Feuchte Innenwand im Keller nach Abdichtung von außen: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig. Wir haben vor etwa 5 Jahren den Kellerabgang unseres Hauses von 1974 entfernen, die Kellertür...
