T14 und Klinker ???
Diskutiere T14 und Klinker ??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich bin am Anfang der Hausplanung und habe die erste Runde mit dem Architekten hinter mir. Es soll ein Einfamilienhaus werden, 1,5...
  1. #1 barackus, 15.06.2009
    barackus
    barackus
    Software-Bauer
    Ich bin am Anfang der Hausplanung und habe die erste Runde mit dem Architekten hinter mir. Es soll ein Einfamilienhaus werden, 1,5 geschossig, ohne Keller mit Klinkerfassade. Grundsätzlich tendieren wir vom Gefühl her zu einem Mauerwerk ohne besondere Dämmung mit dickeren Wänden.
    Da das die bisher größte Investition unseres Lebens bedeutet :yikes, habe ich ein wenig Rede-Bedarf bzgl. des Mauerwerks :think
    Wir haben einen Vorschlag bekommen der folgendermaßen aussieht:
    11,5 cm Klinker
    4 cm Luftraum
    30 cm T14
    1,5 cm Kalkgips-Mörtel
    Der ausgerechnete U-Wert liegt bei 0,39 W/m²k
    Der Wert erscheint mir ziemlich schlecht, KfW 60 (oder Effizienzhaus 70) rückt damit doch in weite Ferne.
    Wenn ich bei Wieneberger auf der Webseite allerdings nach Ziegeln für den zweischaligen Wandaufbau suche, wird mir aber auch nur der T14 angeboten bzw. empfohlen
    http://www.wienerberger.de/servlet/...e05&cid=1111663354772&c=Page&sl=wb_de_home_de
    Das Planungstool schlägt wiederum was ganz anderes vor (T 17,5 T24))
    http://www.wienerberger-planungstool.de/
    Alternative Wandaufbauten des Architekten sehen 6cm Mineralfaser 035 vor mit Pumix-Dämmblöcken vor (U-Wert 0,23)
    oder 6cm Mineralfaser und Klimaleichtblöcke VBL 12 (U-Wert 0,24).
    Nutzt man den T9 nicht in Verbindung mit Klinkern? Ist das wie "Perlen vor die Säue", also unwirtschaftlich?
    Würde einfach gerne ein paar begründete Meinungen zu Wärmeschutz und Wirtschaftlichkeit hören um mit einem Funken mehr Hintergrundwissen eine Entscheidung zusammen mit dem Architekten zu treffen.
  2. #2 Bughandle, 15.06.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Ja, da liegst du richtig!
    Der res. U-Wert ist unterirdisch, die Bauweise jedoch alles andere als günstig.
    Du magst dicke Wände...
    Mache dir Gedanken über die Prioritäten:
    Verblender j/n
    Also kommt monolithisch in Frage?
    Gibt es Maximal-Stärken des Wandaufbaus (z.B. wg. Baugenehmigung)?
    Einschalig geht z.B. T7/T8/T9 (die Forums-Joker) oder Porenbeton 42/49 cm oder Holzspanschalungsstein.
    Hat alles ähnlich viele Vor- und Nachteile!
    Aber es geht auch durchaus die Kombination HLZ mit Verblender (plus Hinterlüftung).
    Die Frage ist, was ist Dir wichtiger?
    Ach ja, Luftschalldämmung von außen nach innen ist mit jeder Variante möglich !
  3. #3 barackus, 16.06.2009
    barackus
    barackus
    Software-Bauer
    ITler im Bauforum :winken
    Klinker sollen es auf jeden Fall sein, das ist fix. Einschalig fällt somit raus. Maximal-Stärken des Wandaufbaus sind nicht vorgegeben.
  4. #4 Carden. Mark, 17.06.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Dann lass den Quatsch mit dem 30er Hintermauerwerk.
    IdR tut es 17,5er oder 24er.
    Dann den kompletten Schalenabstand (nach DIN 15 cm, mit Zulassung bis 20 cm) mit Dämmung ausfüllen (- 2,0 cm für die Finger des Maurers und dessen Toleranzen und denen des Materials) und schon sieht es besser aus.
  5. #5 dynaudio, 10.07.2009
    dynaudio
    dynaudio
    Mechatroniker
    Beelitz
    ich habe auch vor mit Klinker zu bauen.
    Diese sind 11,5cm dick.
    Als Stein hatte ich mir den W10 vorgestellt in 30cm dicke.
    Dazu dann 2cm Luft und ich komme auf eine 43,5er Wand.
    Macht das denn Sinn oder gehts auch dünner um mehr Wohnfläche zu erhalten?
    Wie siehts denn mit einem 24er Stein aus ohne Dämmung?
    Gruß,Steffen
  6. Julius
    unzureichend
  7. #7 dynaudio, 11.07.2009
    dynaudio
    dynaudio
    Mechatroniker
    Beelitz
    Also ein 24er Stein mit Klinker wäre unzureichend?
  8. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    das ist maximierung des unfugs.
  9. #9 dynaudio, 11.07.2009
    dynaudio
    dynaudio
    Mechatroniker
    Beelitz
    ...na denn klärt mich doch einfach mal etwas auf als Neuling.
    Googlen brachte leider auch nicht so viel.
  10. #10 Isolierglas, 11.07.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ein optimal Aufbau würde z. B.so aussehen:
    17,5-er KS Vollstein, 18cm 0,35 MiWo, 2cm Fingerspalt, 11,5 Klinker
    Wenn der Wärmeschutz besser sein soll, dan künnte das so aussehen:
    17,5 KS, 18cm PUR, 2cm Luft, 11,5 Klinker.
    Weniger optimale Kompromisse sehen so aus: 24cm Poroton T12, 18cm MiWo, 2cm Luftspalt, 11,5 Verblender
    Gruss, Dirk
  11. #11 dynaudio, 11.07.2009
    dynaudio
    dynaudio
    Mechatroniker
    Beelitz
    Also als Stein stehen ein 24er, 30er W10 und 36,5er zur Auswahl.
    Vorgeschlagen wurde mir ein 24er Stein mit 5cm Isover und 2cm Luft und dann den 11,5er Klinker. Mir wurde gesagt dass man die Dämmung auch weglassen könne.
    Ein 24er mit einer 18er Dämmung ist ja jenseits von gut und böse oder?
    Gruß,Steffen
  12. #12 Isolierglas, 11.07.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Was willst Du erreichen?
    Optimal ist ein solider Stein und soviel Dämmung wie möglich.
    Wer plant? Wer baut? Such hier mal nach "Bröselkeks" im Forum...
    P.S.: Viele Firmen verbauen gerne den T14 als Hintermauerwerk mit zusätzlich etwas MiWo Dämmung. Vorteil für die Baufirma: Leichte Steine, relativ wenig Dämmung nötig, billiges Material. Gut für Dich ist jedoch: Schwerer Stein plus viel Dämmung. Das optimiert Schallschutz, Wärmespeicherung, Dübelauszugskräfte, Wärmeschutz...
  13. #13 dynaudio, 11.07.2009
    dynaudio
    dynaudio
    Mechatroniker
    Beelitz
    Also im Angebot stehen der W10, T9 und T10 soweit ich weiss.
    Die Meinungen über Bröselsteine sind nicht eindeutig und variieren und von daher mach ich mir da keinen Kopf.
    Was wäre denn ein solider Stein?
  14. #14 Isolierglas, 11.07.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Reihenfolge:
    Beton
    KS Vollstein
    KS Lochstein
    HLZ
    T18
    S11 (Wienerberger, Schlagmann)
    T16
    T14 / Wienerger(Schlagmann) T9
    T12
    Sx11
    T9 (ohne Füllung) oder Ytong
    Versuch doch mal, in einem T9 ein Küchenschrank anzudübeln.
    KS ist einfach ideal, wenn es um Dübelauszugskräfte und Schallschutz geht.
    Gruss, Dirk
  15. #15 Isolierglas, 11.07.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    ... eigentlich hat Mark mit Beitrag 4 alles gesagt.
  16. #16 dynaudio, 11.07.2009
    dynaudio
    dynaudio
    Mechatroniker
    Beelitz
    Sprich 24er Stein plus 15er Isover plus 2cm Luft plus 11,5er Klinker?
  17. #17 dynaudio, 11.07.2009
    dynaudio
    dynaudio
    Mechatroniker
    Beelitz
    Also der W10 hätten einen Lambda Wert von 0,10.
    Der T14 hingegen 0,18.
  18. #18 fmw6502, 11.07.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    hmm, wie wäre es mit 0,14 beim T14?
    Frank Martin
  19. #19 dynaudio, 11.07.2009
    dynaudio
    dynaudio
    Mechatroniker
    Beelitz
    ...mit Leichtmauermörtel aber nicht mit Klinker oder?
    Schade dass es den W10 nicht als 24er gibt.
  20. #20 fmw6502, 11.07.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    willst Du den Mörtel durch Klinker ersetzen oder wie soll da ein Einfluß auf den T14 sein?
T14 und Klinker ???
T14 und Klinker ??? - Ähnliche Themen
  1. Gipsausblühungen im Klinker
    Gipsausblühungen im Klinker: Moin beisammen, an der Wetterseite meiner Garage (kein Dachüberstand), gemauert, 10 Jahre alt, sind im Laufe der Zeit immer mehr Ausblühungen auf...
  2. Reine Lohnkosten Klinkern
    Reine Lohnkosten Klinkern: Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einem Klinkerer. Die Steine sind bereits bestellt. Es geht rein um den Arbeitslohn ohne Material. Es...
  3. Fremdkörper im Klinker?
    Fremdkörper im Klinker?: Hallo zusammen, s. Foto. Uns ist ein Klinkerstein großflächig aufgeplatzt und es sieht aus als sei ein Metallteil enthalten. Kann dies anhand des...
  4. Vögellöcher in Fassade/Klinker verschließen
    Vögellöcher in Fassade/Klinker verschließen: Guten Tag und danke schon vorab für die Lösungsideen, in unserem MFH Bj 1950 mit isolierter (Styropor) Fassade und vorgesetztem Kunststoffklinker...
  5. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?
    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
