Welche Dämmung wenn Wand evtl. etwas feucht ist ?
Diskutiere Welche Dämmung wenn Wand evtl. etwas feucht ist ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe an einer Außenseite meines Hause einen kleinen Feuchtigkeitsschaden (weniger als handgroß, in 10 cm Höhe). Dort konnte man die...
Welche Dämmung wenn Wand evtl. etwas feucht ist ? - Ähnliche Themen
FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)... -
FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow) erworben und möchten im EG auf ca. 120m² FBH verlegen. Das Vorhaben gestaltet sich aufgrund... -
Richtige Dämmung Gaube mit Bad
Richtige Dämmung Gaube mit Bad: Hallo Zusammen, da wir gerne unser Badezimmer im OG neu gestalten wollen habe ich mal angefangen den alten Krempel rauszureißen und musste... -
Vögel in Dämmung
Vögel in Dämmung: Liebe Bau Expertinnen und Experten, in unserem Neubau nisten Vögel in einer kleinen Öffnung unterhalb des Vogelschutzes der Fassade innerhalb der... -
Dämmung unter Platte rosa
Dämmung unter Platte rosa: Hallo zusammen, habe letztens für unseren Neubau vom Maurer eine Sohle erstellen lassen. Vereinbart CS 4000 als Dämmung unter der Platte, steht...
