Welcher Dachaufbau nehmen
Diskutiere Welcher Dachaufbau nehmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bin gerade beim planen meiner Dachumdeckung. welche Variante ist besser: Tonziegel-Lattung-Konterlatt.-delta maxx...
  1. ffbi
    ffbi
    HoFa
    Bachgau
    Tonziegel-Lattung-Konterlatt.-delta maxx plus-16er Klemmfilz-5cm Untersparren
    oder
    Tonziegel-Lattung-Konterlatt.-hofafest 22mm(oder 35mm)-16er Klemmf.-2,4 cm Untersparren
    Je Dachhälfte mit 80qm² kommen zwei Dachfenster
    mfg
    Frank
  2. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Dachumdeckung -> ENEV
  3. ffbi
    ffbi
    HoFa
    Bachgau
    Hi Jetter
    lt. Baustoffhändler bin Ich mit beiden in der ENEV drinnen.
    Vielleicht weiß jemand, was man noch besser machen kann
  4. ffbi
    ffbi
    HoFa
    Bachgau
    Ok , die Frage geändert,
    wie würdest Du Dein Dach neu eindecken?
    Danach soll es bewohnt werden.
    Frank
  5. ffbi
    ffbi
    HoFa
    Bachgau
    tausche "r" gegen "n"
  6. rama
    rama
    Metallbauer
    Ay
    Deklination des Interrogativpronomens "welche" (Genitiv singular)
    Nominativ: welcher Dachaufbau, Genitiv: welches Dachaufbaus, Dativ: welchem Dachaufbau, Akkusativ (hier richtig:) welchen Dachaufbau. Die Schwierigkeit besteht darin, dass im Deutschen das Verb den Kasus regiert (Genau so wie im Türkischen). z.B. regiert der Infinitv "nehmen" den Akkusativ. Das kann man sich simplifiziert auch so merken, dass man beim Akkusativ singular maskulinum immer mit wen fragt, also wen sollen wir nehmen? --> aus wen folgt den, also den Dachaufbau. Analoges gilt für den Dativ: wem --> dem, Genitiv: wessen --> des, Nominativ: wer --> der. Und man sieht sofort, dass die Endung des bestimmten Artikels sich wieder findet als Endung beim Interrogativpronomen. (Natürlich gilt das nur im Singular maskulinum. Falls Plural und femininum oder neutrum, dann andere Regeln und Endungen.)
    Ich hoffe geholfen zu haben und verbleibe freundlichst ihr,
    rama
  7. Dach
    Dach
    Dachdeckermeister Bauleiter
    Hamburg
    Moin,
    kenne "hofafest" nicht, gehe hier aber davon aus, das es analog zu PAVATEX ist; dann hätte dieses System Stärken im Sommer, wäre dann aber wohl teurer...
    AK
  8. #8 Gast943916, 09.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    :bef1001:
  9. #9 optikus, 09.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hey!
    Ich würde gleich ne PUR-Aufsparrendämmung draufmachen lassen.
    Gruß optikus
  10. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ich würde gleich mit dem fahrrad auf den K1 fahren ..
  11. #11 enno0412, 14.07.2009
    enno0412
    enno0412
    Dachdeckermeister
    erbach(Odw)
    ich glaube net, das Dein Dachaufbau mit 160er Klemmfilz der EnEv entspricht
  12. #12 Reitmeier, 14.07.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Wiso
    2007/2009/2012/2020?
    Bei 5 cm Untersparren mit U knapp unter 0,2 W(m2K) iss doch alles klar, bis heute und morgen. Nur mit dem TW-Ausfall unter`m Sparren würd`ich in
    Holzschutzklasse 3 verfallen.
    MfG
  13. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    aha ..
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @frank
    wie gehts eigentlich unter der Untersparrendämmung weiter?....
  15. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Kann doch Jeder.
    Scheuklappen auf und Glaser an ;)
  16. ffbi
    ffbi
    HoFa
    Bachgau
    @bernix
    Nach der Untersparrendämmung geht es weiter mit Rigps
    Werde nun folgenden Aufbau nehmen:
    Ziegel,Hofatex UD 35mm,Zwischensparrendämmung 160mm, Dampfsperre, Untersparrendämmung 25mm mit Isover 032, Rigips
  17. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    unter der Dampfsperre noch eine Dämmlage? Warum diese nicht unterhalb der Untersparrendämmung???
  18. ffbi
    ffbi
    HoFa
    Bachgau
    @honney
    weil bei Isover vor der Untersparrendämmung die Klimamembran an die Sparren gemacht wird
    Gruß Frank
Welcher Dachaufbau nehmen - Ähnliche Themen
  1. Welcher Dachaufbau für 10° Flachdach?
    Welcher Dachaufbau für 10° Flachdach?: Hallo zusammen, es dreht sich um einen Scheunenanbau mit relativ flachem Dach (ca.8 -10°), der leider vor meiner Zeit trotz der geringen Neigung...
  2. Dachsanierung - Dachaufbau mit Installation von KWL Lüftungsrohren durch Gefache
    Dachsanierung - Dachaufbau mit Installation von KWL Lüftungsrohren durch Gefache: Hallo zusammen, wir möchten das Dach (Steildach, ca 45° Neigung) unseres Hauses BJ. 57 sanieren, d.h. neu eindecken und nach KFW Standard...
  3. Dachaufbau Flachdach mit Dachterrasse für Stadthaus in Spanien
    Dachaufbau Flachdach mit Dachterrasse für Stadthaus in Spanien: Hallo zusammen, wir haben uns in Spanien ein altes Stadthaus gekauft, bei dem wir als aller erstes das undichte und ungedämmte Flachdach ersetzen...
  4. Dachaufbau/-anschluss Gartenhaus
    Dachaufbau/-anschluss Gartenhaus: Hallo zusammen, wir haben ein gemauertes Gartenhaus gebaut und wollen nun das Dach dämmen und beplanken. Zunächst ein paar Eckdaten. Das 24er...
  5. Dachaufbau Schindeldach
    Dachaufbau Schindeldach: Hallo, das Dach ist mit Ziegel gedeckt. Damals ohne Dämmung. Nachträglich wurde von Innen gedämmt. Prinzip: Unterspannbahn zwischen Sparren,...
