Baumängel -Wasserschaden Gewährleistung
Diskutiere Baumängel -Wasserschaden Gewährleistung im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; nach meiner Ansicht so wie ich das gesehen habe ist alles vorher richtig abgedichtet worden wie Link beschrieben Dann ist ja alles in Ordnung...
  1. Eric
    Eric
    Dann ist ja alles in Ordnung und die Bilder sind von einem anderen Haus :winken.
    Neues Bild mit Abflußrohr und durchgezogenen Fliesen mit " Silikonabdichtung " der Duschtasse an die Wände ist super und kommt in die Sammlung, wie man es nicht machen sollte.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wo sind die Wannenhalter eigentlich gewesen?
  3. faessi
    faessi
    Inmech.
    Ok gut dann kann ich das so verstehen das alles was die bis jetzt gemacht haben dann murgs ist wie auf bild 5 und 6 zu sehen durfte es erst gar nicht gemacht werden und bei der Sanierung wurde auch wieder alles falsch gemacht. Und ich das auf jeden fall bemängeln muss.
    Entschuldige wenn ich das alles so frage aber ich bin da etwas leihenhaft bzw verstehe die kommentare als nicht richtig !
    NA ja damit ich ruhe hab in Zukunft muss jetzt wohl ein SV her !
    Danke nochmal für deine Geduld und hilfe
  4. faessi
    faessi
    Inmech.
    Die Wannenhalter waren wie auf bild 1 zu sehen ca 60 cm von der Ecke aus gesehen rechts und links montiert
  5. sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
    hmmmmm,
    da wäre noch die Frage auf WAS liegt der Estrich:shades
    Hatte sone Nummer auch mal vor Jahren beim Kunde.
    Da wurde so eine art Fasermatte (braun) unter dem Estrich
    verlegt(Schweden oder Dänemarkhaus).
    Diese Matten haben sich wenn sie nass wurden zusammengedrückt
    wie ein nasses Brötchen.
    Das wie auf Bild 1 zu sehen ist ein massiver Wassereintritt stattgefunden
    hat sieht man an dem Verrosteten Wannenanker und dem Wannenfuß.
    Frage:
    Ist der Estrich komplett abgesackt (umlaufend).
    Gruß Sanco
  6. faessi
    faessi
    Inmech.
    Der Estrich ist überall abgesackt mal mehr mal weniger , am meisten in den Ecken und ab und zu in der mitte der Räume allerdings sind alle Silikonfugen im Haus gerissen denke also das der Estrich überall ein wenig absackte aber das liegt dann bei 5 mm wohl in der Toleranz .
    (Silikonfugen wurden von der Firma schon kplt erneuert .)
    Unter dem Estrich wurde Isolierung von Isover verlegt war gelb aber mehr weiß ich auch nicht !
    Gruß Fässi
  7. #27 Ralf Dühlmeyer, 04.07.2009
    Wie viel Zeit ist denn zwischen Estricheinbau und Fliesenarbeiten verstrichen????
  8. faessi
    faessi
    Inmech.
    Es waren ca 4 Wochen ,ich weiß noch das der Bauleiter 3 mal da waren zum messen und er den Estrich erst etwas später frei gab zum Fliesen,es wurde dann am Anfang Juli die Fliesen verlegt E-Strich kam um den 28 Mai .
  9. #29 Ralf Dühlmeyer, 04.07.2009
    Wie gemessen? Loch gestemmt und in so eine Blechkanne eingefüllt?
    Meßgerät mit Elektroden (Wie Multimeter)?
    Hand auflegen?
  10. faessi
    faessi
    Inmech.
    Er hat ein Loch aufgestemmt das zeug zerbrösselt aber ob er es eine Blechkanne war in der er die Brösel gemacht hat kann ich auch nicht sagen !evtl. oder so ähnlich halt
  11. sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
    gibt es noch einen Rest von dem Isover/Bezeichnung was es war?
    Was ist zwischen der Dämmung und dem Estrich(schwarze Folie)?
    Gruß Sanco
  12. sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
    noch was, wurde mal eine Feuchtigkeitsmessung nach
    Entdeckung des Schadens gemacht?
    oder einfach alles wieder zugepappt(ohne Trocknung):motz
    Gruß Sanco
  13. #33 Ralf Dühlmeyer, 04.07.2009
    Sehr merkwürdig
    4 Wochen und dann mit ner CM Messung Belegreife feststellen ist - sagen wir mal - äusserst selten.
  14. faessi
    faessi
    Inmech.
    Die haben auch schon vorher gemessen aber der Bauleiter sagte
    man kann noch nicht auf den Estrich fliesen !
    Nein hab von dem Isover nichts mehr leider keine Bezeichnung ! Folie wurde auch drauf gelegt aber die war grau ! Achso im Bad wurde auch Fußbodenheizung verlegt da kam auf die Isolierung( Dort war die Folie auch grau und Karottiert mit schwarz) noch Ku-Rohre und dann der Estrich .
    Feuchtigkeitsmessung wurde nicht mehr gemacht ,
    einfach zugemacht haben die es weil nichts Feucht war nach ihrer Aussage .
  15. faessi
    faessi
    Inmech.
    So sah das aus vor dem Estrich , aber die Fußbodenheizung ist keine Fußbodenheizung Entschuldigung es ist eine Fußbodentemperierung
  16. Eric
    Eric
    Im Beitrag #6 wurde bereits darauf hingewiesen, daß nach dem Wasserschaden eine Feuchtigkeitsmessung in der Bodenkonstruktion hätte durchgeführt werden müssen und diese, da sie nicht erfolgt ist, jetzt nachgeholt werden muß.
    Das geht nur über eine Probeöffnung bis zur tragenden Ebene. Wegen der Fußbodenbegleitheizung etwas schwieriger.
    Ob die Fliesen schon bei der Erstverlegung zu früh aufgebracht wurden, mag dann mitgeklärt werden. Das würde aber nicht das starke Aufquellen der Türzarge erklären, sondern allenfalls den Abriss der Silikonfugen infolge Rückgangs der Schüsselung an den Wandanschlüssen.
  17. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Glaskugelmodus
    Ich könnte mir vorstellen, das die untere Dämmschicht nicht die erforderliche Druckfestigkeit aufweist.
    Aber das sollen mal mal die SV klären.
    Ich bin raus, Grüße operis
Thema: Baumängel -Wasserschaden Gewährleistung
  1. wasserschaden gewährleistung
  2. wasserschaden baumangel
  3. ausgegwollen
  4. Bauunternehmen wassereintritt Schäden ersatz,
  5. wasserschaden fertighaus,
  6. fertighaus wasserschaden,
  7. garantie der baufirma bei Wassereinbruch,
  8. wasserschaden kurz nach Gewährleistungsende,
  9. Baumangel erst kurz nach Gwährleistungsfrist entdeckt,
  10. Baumangel nach Gewährleistung reparieren,
  11. wasserschaden durch baumangel,
  12. gewährleistung folgeschaden Baumangel,
  13. baumangel wasser,
  14. tür aufgequollen baumangel,
  15. Wasserschaden gewährlesitung,
  16. silikonfugen risse gewährleistung
Baumängel -Wasserschaden Gewährleistung - Ähnliche Themen
  1. Wärmepumpe zu stark ausgelegt & ineffizient -> Baumangel und was tun?
    Wärmepumpe zu stark ausgelegt & ineffizient -> Baumangel und was tun?: Liebe Bauexperten, ich bin schon seit Einzug in unseren Neubau äußert unzufrieden, was den Stromverbrauch unsere Luft-Wasser Wärmepumpe (Vitocal...
  2. Baumangel beim Einbau der Duschrinne?
    Baumangel beim Einbau der Duschrinne?: Liebe Mitglieder, ich habe eine Frage zum Einbau unserer Duschrinne in unserem Neubau. Es handelt sich um eine Geberit Cleanline und den...
  3. Fußbodenheizung: Heizschleifen ungleich > Baumangel ja/nein?
    Fußbodenheizung: Heizschleifen ungleich > Baumangel ja/nein?: Ende September steht die Abnahme einer neu gebauten Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus an. Die Wohnung befindet sich im EG, das Gebäude...
  4. Baumängel/Feuchtigkeit oder nicht?
    Baumängel/Feuchtigkeit oder nicht?: Hallo, wir interessieren uns an einen Haus zu kaufen aber wir machen uns Sorgen um Baumängeln und Schimmel Probleme mit allem was man über den...
  5. Unregelmäßigkeit bei Fußbodenheizung -> Baumangel?
    Unregelmäßigkeit bei Fußbodenheizung -> Baumangel?: Moin, bei uns wurde letzte Woche unsere Fußbodenheizung verlegt. Ich wir waren bei der Abnahme durch unseren Bauleiter dabei. Dabei gab es u.a....
