Abdichtung zw. Kellerplatte und Aussenwände
Diskutiere Abdichtung zw. Kellerplatte und Aussenwände im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Bei einer WW kommt ein beschichtetes Fugenblech oder ein Quellfugenband Zwischen Platte und Aussenwand Ist das richtig? Was von den beiden...
  1. DrGaz
    DrGaz
    Installateur
    Bez. Melk/ Nö/ Aut
    Ist das richtig?
    Was von den beiden ist besser?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich bin eher Freund von Blechen und Bändern, aber funktionieren tut beises wenn es richtig gemacht ist.
  3. DrGaz
    DrGaz
    Installateur
    Bez. Melk/ Nö/ Aut
    und wie sieht es mit der langlebikeit aus?
    Nehme an Quellband ist aus Kunststoff od. Gummi hergestellt was Wasser aufnehmen kann und weichmacher enthält die mit den Jahren verschwinden können !
    Gibt es erfahrungswerte auf lange sicht
  4. Robby
    Kempen / NRW
    die gibt es schon recht lange, sind für den Verwendungszweck geprüft und zugelassen...
  5. DrGaz
    DrGaz
    Installateur
    Bez. Melk/ Nö/ Aut
    Ist es möglich beide gemeinsam zu verwenden?
    Was wird davon häufiger verwendet?
    Ich beginne demnächst mit dem Kellerbau und will ihn absolut dicht haben darum meine genaue fragerei.
    danke
  6. #6 gunther1948, 07.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    google mal bei contec oder franke da gibts die ganze pallette in verschiedenen kombinationen.
    gruss aus de pfalz
Abdichtung zw. Kellerplatte und Aussenwände - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. Abdichtung Terrassenbereich
    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  3. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  4. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  5. Unerklärliche Folie bei Abdichtung
    Unerklärliche Folie bei Abdichtung: Servus zusammen, bei unserem neu erworbenen Haus habe ich ein paar Fragen zur Abdichtung. Unter unserer Terasse ist ein Kellerraum. An der Front...
