Haus ausschachten für Dämmung
Diskutiere Haus ausschachten für Dämmung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft von 1937. Die Kellerwände sind aus gegossenem Beton. Wir haben nun zwei Seiten des Hauses bis ca....
  1. #1 oliolioliver, 12.07.2009
    oliolioliver
    oliolioliver
    Manager
    Bergisch Gladbach
    Wir haben nun zwei Seiten des Hauses bis ca. 30 cm über Sole ausgeschachtet, um die Wänder zu isolieren und zu dämmen.
    Jetzt habe ich mit etwas schrecken gelesen, dass das gleichzeitige Ausschachten eines größeren Teils des Hauses problematisch sein kann - Thema Grundbruch.
    Da wir einen Großteil der Arbeiten selber machen wollen, wird sich das Ganze etwaqs ziehen.
    Haben Sie einen Rat für uns? Sollten wir einen Teil der Ausschachtungen wieder "zu machen"?
    Die Unsicherheit ist aktuelle groß.
    Vielen Dank für Ihre Hilfe
  2. #2 alfredromeo, 12.07.2009
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Also beim Freilegen der Kelleraußenwände darfst Du nicht tiefer als die Unterkannte der Fundamente gehen! Bei einer tieferen Ausschachtung besteht die Gefahr des Grundbruchs.
  3. #3 oliolioliver, 12.07.2009
    oliolioliver
    oliolioliver
    Manager
    Bergisch Gladbach
    Hallo alfredromeo,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wir haben jetzt auf einer Seite exakt bis zu der Höhe des Kellerbodens ausgeschachtet - nicht tiefer.
    Sind wir damit einigermaßen auf der sicheren Seite?
    Viele Grüße
  4. #4 alfredromeo, 13.07.2009
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Ich denke schon. Wie es in nun ausschaut weiss ich nicht, aber so wie geschildert scheint es ok.
    Schon mal eine Abdichtung gemacht? Wenn nicht, dann beschreibe doch mal wie die Wand ausschaut. Evtl. kann man noch ein paar Tips geben.
    Beste Grüße
  5. gast3
    gast3 Gast
    Also ..
    romeo, ich brems dich mal ein bißchen.
    Kriterium ist nicht nur die Ausschachtungstiefe, sondern auch Böschungswinkel, Leitungen die in diesem Bereich liegen können, eindringendes / ausspülendes Niederschlagswasser u.s.w. ..
    also bitte langsam - mit alles prima.
    Oder willst du derjenige sein, der den Verschütteten daraus zieht ?
    Helge
  6. #6 alfredromeo, 13.07.2009
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Ob Du es glaubst oder nicht, gerade wie ich es geschrieben hatte und mir dann einen Kaffee gemacht habe, hab ich daran gedacht und wollte es gerade schreiben. War gerade mit den Gedanken so bei dem Fundament, daß mir das (leider) untergegangen ist. Hast aber vollkommen recht!!!
  7. gast3
    gast3 Gast
    @romeo - is schon OK
    @oliver - raus aus der Grube
    Helge
  8. #8 Sid2234, 14.07.2009
    Sid2234
    Sid2234
    Aachen
    ui, hört sich gefährlich an. Ich hoffe, dass beide Seiten des Hauses nicht komplett freigegraben sind. Nicht dass der im Schacht Arbeitende verschüttet werden kann, auch die Standfestigkeit des Gebäudes an sich könnte in Gefahr sein. Laut Norm ist ein Aushub nur in einzelnen Teilschritten vorzunehmen (was in der Praxis so gut wie nie gemacht wird).
    Dennoch auch meine Meinung:
    Raus aus der Grube!!
  9. #9 gunther1948, 14.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo helge
    soweit ich weis hängt die grundbruchgefahr auch von der bodenart auf der die gründung erfolgt ist ab oder bin ich auf dem holzweg.
    gruss aus de pfalz
  10. gast3
    gast3 Gast
    jopp .. recht hast du
    neben der sich positiv auswirkenden Grundbruchauflast (die hier ja abgemindert wird) hängt es natürlich vom Boden ab (i.B. Reibungswinkel und Kohäsion).
    Aber die größte Gefahr sehe ich (leider erfahrungsgemäß) bei den Ausschachtungen: machen wir mal so 80 - 90°.
    Und da stehen ne Menge "Fachfirmen" dem normalsterblichen DIYlern leider nichts nach.
    Da darf man sich dann fast jede Woche eine (ausnahmsweise zu recht) stillgelegte Baustelle anschauen und treuherzig schauende Poliere zusammenfalten, die wirklich glaubhaft versichern, dass sie das doch schon immer so machen ...
    Helge
  11. #11 oliolioliver, 14.07.2009
    oliolioliver
    oliolioliver
    Manager
    Bergisch Gladbach
    Freitag kommt ein Statiker um sich den ganzen Kram anzuschauen. Nach meinen Recherchen sind wir aber sauber (DIN 4123).
    Bzgl. der Baugrube (60 Grad-Winkel) habt Ihr wohl recht - wird werden uns mal ans Abflachen machen...
    Ich hoffe, dass ist hier jetzt nicht off topic: habt Ihr Tipps für die Dämmung? Der Plan ist: 1.) Verputzen mit Zemenet-Mörtel 2.) Bitumen 3.) Drain Platten 4.) Gewebe. Fertig.
    Für Eure Rückmeldungen vielen Dank
  12. #12 gunther1948, 14.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wo bleibt die dämmung, drainplatten wohin drainen die was für welche.
    besser anstatt gewebe mehrlagige schutzmatte mit gleitschicht.
    gruss aus de pfalz
Thema: Haus ausschachten für Dämmung
  1. ausschachten haus
  2. ausschachten und dämmen
  3. haus an 2 seiten ausschachten
  4. haus grundbruch
Haus ausschachten für Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Haus versehentlich geflutet
    Haus versehentlich geflutet: liebe Leute, Betrifft: unser Hausneubau mit Generalunternehmer. Am Freitag ging der Installateur weg, heute Mittag stellen wir fest, dass im EG...
  2. Haus - Iso Span - 70er Jahre
    Haus - Iso Span - 70er Jahre: Hallo, ich habe ein paar Fragen. Vorweg einmal ein paar Informationen. Ich habe mir ein Haus Bj. 1971 angeschaut, was uns vom Schnitt her...
  3. Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen
    Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen: Hallo Ihr Lieben, unser Haus wurde vor ca. 20/25 Jahre gedämmt. (BJ 1963) Gedämmt wurde die Hausfront und die Hofseite des Hauses. Bei der...
  4. Dachbodendämmung Haus Bj. 1956
    Dachbodendämmung Haus Bj. 1956: Guten Abend, Ich stecke gerade in den Renovierungsarbeiten meines erworbenen Hauses aus 1956. Ein Thema, mit dem ich mich aktuell beschäftige,...
  5. Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?
    Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?: Hallöchen, meine Frau und ich überlegen ein Fertighaus aus 1991 zu kaufen. Laut GEG §47 muss das Dach den "Anforderungen an den Mindestwärmeschutz...
