Krebserregende Parkettkleber??
Diskutiere Krebserregende Parkettkleber?? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sollen in einem Gebäude auf Betonboden verklebten Parkett entfernen. Der seinerzeit benutzte Kleber ist nach Aussagen des Bauherrn...
  1. #1 KesslerBau, 14.07.2009
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    wir sollen in einem Gebäude auf Betonboden verklebten Parkett entfernen. Der seinerzeit benutzte Kleber ist nach Aussagen des Bauherrn vermutlich krebserregend. (ca. Baujahr 1950). Da es sich um ein öffentliches Gebäude handelt stellen sich mir eineige Fragen:
    1. Woran erkennt man evtl. die gefährlichkeit des Klebers.
    2. Welchen rechtlichen Vorschriften kommen zum Tragen.
    3. Welche Schutzmaßnahmen ausser Masken und Anzüge sind gefordert?
    Besten Dank im vor raus.
    Gruß Jens
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    1. Probennahme und Analyse im Labor des Vertrauens
    2. Abhängig von den vorhandenen Stoffen
    3. siehe 2.
  3. gast3
    gast3 Gast
    wenn ..
    im Parkettkleber Belastungen auftreten dann meist PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe).
    Probenahme kann mann ggf. selbst machen (Prüfen ob und in wie weit Schadstoffe in den Estrich eingezogen sind - also ggf. 2. Probe).
    Dann wie schon von R.J. erläutert - Probe in's Labor - alles weitere erst dann zu beurteilen (wenn du keins kennst, kann ich dir ein Labor empfehlen)
    Helge
  4. #4 KesslerBau, 16.07.2009
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    Probe wurde entnommen. Laut Angabe handelt es sich um PAK. :-( Wie und wo finde ich den Vorschriften und Vorgabe was Rückbau angeht.
    Gruß Jens
  5. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Bei
    http://www.baua.de
    und
    http://www.gisbau.de
    solltest du fündig werden.
    Die Frage ist aber, darfst du das überhaupt? Kannst du nachweisen, das du dazu befähigt bist und über die entsprechende Ausrüstung verfügst?
  6. #6 KesslerBau, 16.07.2009
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    gut. Damit ist das Thema durch. Weitergabe an Fachfirma.
    Vielen Dank für die Info`s. Das schöne an diesen Dingen (wenn man das mal so sagen kann) ist das man wieder so einiges durch lesen und sich informieren gelernt hat.
    Gruß Jens
  7. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ist doch gut gelaufen :respekt.
    Ich frage mich, in wieviel vergleichbaren Fällen die Beteiligten nichts von den schlummernden Gefahren wissen und einfach drauflos werkeln.
  8. gast3
    gast3 Gast
    Das ..
    willst du nicht wissen - glaub mir ...
    Helge
  9. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    und die Unbeteiligten erst.
  10. #10 fiddler, 16.07.2009
    fiddler
    fiddler
    Elektroingenieur
    Thüringen
    Ich hätte in meiner Ahnungslosigkeit gedacht, das PAK in den Lösungsmitteln enthalten sind, welche im Laufe der Jahre praktisch komplett ausgedünstet sind. Demnach hätte ich bei einem alten Belag keine Gefahr vermutet.
    Ist dem nicht so? (nur interessehalber)
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2009
    Jain. Das Problem dabei ist, dass die Beläge ein Ausgasen des PAK sehr be- bis verhindern.
    Mit dem "Erfolg", dass auch nach 50 Jahren beim Entfernen des Belags noch geringe, aber grenzwertüberschreitende Mengen in die Raumluft abgegeben werden.
    Die Stoffe sind sowieso versaut.
    Besonders "lustig" wirds, wenn der Kleber auch noch Asbest enthält. Entweder als Füllstoff (eher selten) oder als Anhaftung alter Beläge.
  12. gast3
    gast3 Gast
    Pak ..
    sind nur teils flüchtig (niedrig kernige z.B. Naphthalin) andere halten sich locker über Generationen
    Helge
  13. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Das Problem
    ist nicht das Ausgasen. Das findet in nennenswertem Umfang nur bei Heissverarbeitung statt. Der Gefährdungspfad läuft praktisch ausschließlich über die Verlagerung als Staub. Deswegen ist auch P2-Filter und nicht A-Kohle-Filter vorgeschrieben. Es gibt deswegen auch keine Raumluftgrenzwerte für PAK, weil die sowieso nicht überschritten würden.
    Die verlinkte Handlungsanweisung gilt auch ausdrücklich erst ab Gehalten von 50 mg BaP/kg, das ist schon ziemlich viel und wird nicht generell bei Teerklebern erreicht.
    http://www.gisbau.de/service/brosch/pak.pdf
    Die Meldepflicht ist allerdings im Zuge der Angleichung an europäisches Recht mit der neuen GefStoffV weggefallen.
Thema: Krebserregende Parkettkleber??
  1. parkettkleber krebserregend
  2. parkettkleber braun giftig
  3. parkettklebstoff krebserregend
  4. parkett krebserregend,
  5. pak estrich wann gefährlich ,
  6. analyse für gift in parkettkleber,
  7. parkettkleber braun gefährlich,
  8. parkettkleber giftig,
  9. krebserregende stoffe in kleber,
  10. krebserregender Kleber haus,
  11. pak kleber versiegeln dampfbremse
Krebserregende Parkettkleber?? - Ähnliche Themen
  1. Weißer Parkettkleber unter altem Parkett?
    Weißer Parkettkleber unter altem Parkett?: Servus zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus älteren Baujahres. Eine kürzlich durchgeführte Luftanalyse hatte dabei einen noch unter dem...
  2. SMP Parkettkleber - elastisch bzw. hart-elastisch
    SMP Parkettkleber - elastisch bzw. hart-elastisch: Hallo, vielleicht kann mir einer von euch helfen: Es wird Mehrschichtparkett Eiche in Dielenform auf einem über 40 Jahre alten (Beton)estrich...
  3. Ist PU-Schaum (Bauschaum) krebserregend? Wenn ja, wann?
    Ist PU-Schaum (Bauschaum) krebserregend? Wenn ja, wann?: Hallo zusammen! :) Kurz zu meiner Person! Ich studiere Bauingenieurwesen auf der FH Kasierslautern und mache parallel eine Ausbildung zur...
  4. Beton - krebserregend?
    Beton - krebserregend?: Hallo, In dem Ort (sehr klein), in dem ich aufgewachsen bin, gibt es eine Betonfirma am Ortsrand. Eine Siedlung zieht sich von der Betonfirma...
