Liegt eine Nutzungsänderung vor?
Diskutiere Liegt eine Nutzungsänderung vor? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich wurde heute gefragt, ob eine Nutzungsänderung vorliegt, wenn man an einem bestehenden Einfamilienhaus, in dem sich bisher...
  1. #1 knutertl, 16.07.2009
    knutertl
    knutertl
    Zimmermeister, Bautechnik
    Berg
    einem bestehenden Einfamilienhaus, in dem sich bisher auch im Dachgeschoss
    Zimmer befinden, eine separate Hauseingangstüre einbauen lässt, diese dann direkt ins
    DG führt?
    Die bisherig Treppe, die zu den Zimmern im DG führt (vom EG EFH) würde durch eine
    Trennwand abgetrennt werden.
    Ist hierbei ein kompletter Bauantrag inkl. Bauzeichnung notwendig?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Mit freundlich Grüßen
    Knut Ertl
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    neue wohneinheit?
    -> abgeschlossenheitsbescheinigung beim BOA.
  3. #3 knutertl, 17.07.2009
    knutertl
    knutertl
    Berg
    abgeschlossenheitsbescheinigung beim BOA?
    Das Treppenhaus des EFH wird durch eine Trennwand abgetrennt, die neue Hauseingangstüre führt dann durch einen separaten Eingang nur in das DG, wo sich derzeit auch schon zimmer befinden, dieser wird dann vom Sohn des im EG wohnenden Eigentümer bewohnt.
    Wenn hier eine Nutzungsänderung vorliegt, ist dann ein kompletter Bauantrag von nöten?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Knut Ertl
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2009
    Bauantrag - ja.
    Je nach LBO und Gebäude können Brandschutzanforderungen entstehen.
    Es gibt Baugebiete, da sind nur EFH und DHH, aber keine Zweifamilienhäuser zulässig.
    Weiterer Einstellplatz ist nachzuweisen.
    Anleiterbarkeit/2. Rettungsweg!! Grade bei DG-Ausbauten IMMER ein Thema.
    EnEV + Statik ggf.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... dann ändert sich die (bisherige zulässige?) nutzung nicht.
    keine nutzungsänderung.
    sind die bisherigen zimmer allerdings speicherräume und/oder
    keine aufenthaltsräume nach LBO siehts wieder anders aus....
Thema: Liegt eine Nutzungsänderung vor?
  1. wann liegt eine nutzungsänderung vor
  2. Wann habe ich eine Nutzungsänderung nach LBO
Liegt eine Nutzungsänderung vor? - Ähnliche Themen
  1. Noppenbahn liegt frei?
    Noppenbahn liegt frei?: Hallo Grüßt euch, eine Frage die Fassade ist seit ca 1 Jahr drauf aber die Noppenbahn schaut noch raus. Teilweise auch Styropor. Wurde hier wieder...
  2. Kunststoffbalkontür liegt nicht an Rahmen an.
    Kunststoffbalkontür liegt nicht an Rahmen an.: Hallo zusammen, ich bin in eine angeblich modernisierte Wohnung. Leider steht auf der linken Seite der Balkontür die Tür mittig vom Rahmen ab....
  3. Unterspannbahn liegt seit 09.2023 und ist stellenweise schon undicht
    Unterspannbahn liegt seit 09.2023 und ist stellenweise schon undicht: Hallo zusammen, unser Neubau steht seit ziemlich genau Anfang September nur mit Unterspannbahn + Lattung da. Leider hält es der Bauträger, welcher...
  4. Mittelpfette liegt nach Renovierung nur 18mm auf Wand-Stützpfosten
    Mittelpfette liegt nach Renovierung nur 18mm auf Wand-Stützpfosten: Der Nachbar meines Reihenhauses, Bj. ca. 1952, hat sein Dach umfassend renovieren lassen. Die Dächer sind Pfettendächer, die gemeinsame...
  5. Haustür liegt nicht vollständig an der Dichtung
    Haustür liegt nicht vollständig an der Dichtung: Hallo zusammen. Unsere neuebau Haustür schließt an den Dichtungen auf der Schlossseite nicht plan ab. Es bleiben (nur oben links) ca. 4mm...
