feuchtes Kellergewölbe
Diskutiere feuchtes Kellergewölbe im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben in unserem Fachwerkhaus ein Kellergewölbe was feucht ist (aufsteigende Feuchte), wir möchten diesen Raum trocken bekommen....
  1. alocin
    alocin
    Hausfrau
    Vogelsberg
    Hallo, wir haben in unserem Fachwerkhaus ein Kellergewölbe was feucht ist (aufsteigende Feuchte), wir möchten diesen Raum trocken bekommen. Vielleicht kann jemand mir weiter helfen!
  2. Julius
    Wie hoch war Euer Lottogewinn noch gleich...?
    Im Ernst:
    Das kann unmöglich bis unbezahlbar werden.
    Erstmal feststellen lassen, woher das Wasser kommt und wie es eindringt.
    Aber große Hoffnungen auf bezahlbare und wirksame Gegenmaßnahmen solltet Ihr Euch nicht machen.
    Wenn es ein leckes Kanalrohr ist oder so ähnlich, kann man was unternehmen.
    Aber wenn einfach das Mauerwerk ohne Sperre Bodenfeuchte zieht, dann ist das eben so.
    Derartige Keller waren nicht zum Trockensein gedacht und gebaut.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wieso soll die nur von unten aufsteigen? Wieso kommt die nicht von der Seite, denn dort ist das Erdreich genauso feucht.
    1. Wie Feucht ist feucht?
    2. Woher kommt die Feuchte?
    3. Wie soll der Raum genutzt werden.
    4. Welche Maßnahmen sind hieraus abzuleiten?
  4. alocin
    alocin
    Hausfrau
    Vogelsberg
    Natürlich kommt auch die Feuchte von der Seite! Aber der Boden ist feucht und nicht die Wände. Es ist so feucht das Holz und Körbwaren schimmeln und für dieses soll der Raum genutzt werden. Die Feuchte kommt denke ich vom Grundwasser, hier braucht man nicht tief zu graben um auf Wasser zu kommen (wurde mir vom Nachbarn gesagt).
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Grundwasser würde drückendes Wasser und nicht nur Feuchte bedeuten. Auch ohne NAchbarn zu befragen. Eine Auskunft beim geologischen Landesamt oder staatlichen Umweltamt bringt vielleicht Licht ins Dunkel und kostet nichts.
feuchtes Kellergewölbe - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
  2. Garagenwand feucht
    Garagenwand feucht: Habe ein Feuchtigkeits-Problem in meiner unbeheizten Garage (Rohbau 2019) an der Innenwand im Bereich der Garagentür. Innen blättert die Farbe...
  3. Feuchte Mauer um Gurtwickler
    Feuchte Mauer um Gurtwickler: Guten Morgen, ich bin gerade bei der Sanierung eines Hauses von 1953. Dabei haben wir auch bei den Rolläden alles ausgetauscht u.a. die...
  4. Ein Kellerraum feucht, wenn es regnet
    Ein Kellerraum feucht, wenn es regnet: Hallo zusammen, wir bewohnen seit ein paar Jahren ein Haus (50er Jahre), dass einen feuchten Kellerraum hat (Siehe Fotos im Anhang). Wenn es...
  5. Bruchsteinwand Feuchte Wand
    Bruchsteinwand Feuchte Wand: Hallo, ich besitze ein altes Fachwerkhaus, bei dem im Keller teils Bruchsteinwände verwendet wurde. Ich habe alles neu verputzt mit Kalk...
