Kann man Fliesen auch ohne Sockelfliesen verlgegen?
Diskutiere Kann man Fliesen auch ohne Sockelfliesen verlgegen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, nachdem selbst das gute alte Google mir nicht wirklich etwas erschöpfendes zum Thema ausgespuckt hat wollte ich mich mal hier...
  1. #1 CommanderROR, 19.07.2009
    CommanderROR
    CommanderROR
    Orchestermusiker
    Erfurt
    Hallo allerseits,
    nachdem selbst das gute alte Google mir nicht wirklich etwas erschöpfendes zum Thema ausgespuckt hat wollte ich mich mal hier nach Meinungen umhören.
    Wir haben zwar noch einige Zeit hin bis es mit unserem Haus so weit ist, aber ich denke schonmal über die "Eigenleistungen" nach, und da gehören die Fliesen in wohnzimmer und co dazu. Natürlich legen wir die nicht selbst sondern werden uns zu gegebener Zeit einen Fliesenleger einkaufen!
    Eine Sache beschäftigt mich aber sehr, und das sind die Sockelfliesen. Momentan leben wir in einer wohnung mit Laminat, da finde ich es schon recht nervig dass man nirgends was direkt an die Wand schieben kann weil immer diese lästige Leiste dazwischen ist. Bei fliesen ist das meist nicht anders, immer soll man noch Sockel mit verbauen wodurch mindestens 1cm Abstand zur Wand für alle Möbel und Geräte entsteht.
    Ich weiß dass es nicht in allen Ländern üblich ist diese Sockel zu verbauen, in Deutschland scheint jedoch niemand auch nur darüber nachzudenken sie wegzulassen...das zeigt auch das Ergebnis der Google Suche...
    Kann mir jemand erklären warum? Welche Funktion erfüllen diese Sockelfliesen und kann man nicht ruhigen Gewissens auf sie verzichten? Hat das irgendeinen Einfluss auf die Dehnungsfugen oder muss der Fliesenleger nur sauberer arbeiten?
    Danke.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ich als nicht fliesenleger habe ein logische erklärung. Beim wischen wird nach und nach die farbe oder tapete im sockelbereich mit in leidenschaft gezogen. Und mit 1-2 cm möbel vor die wände hat den effekt das luft auch hinter möbel zirkulieren kann. Somit sind gerade bei neubau der gefahr geringer das hinter möbeln zu schimmelbidungen etc. kommen kann.
    Also sockelfliese immer empfehlenswert.
    Mfg.
  3. chuck
    chuck
    Rentner
    Riedstadt
    Zwingend vorgeschrieben ist die Sockelleiste nicht, da muß zum einen der Fliesenleger die Platten 1cm von der Wand weg passgenau zuschneiden und den Rand mit Silikon auspritzen, ein teures Gewerke da ja der Dehneffekt bleiben muß. Wenn man aber genau weiß wo Schränke stehen kann man ja da die Sockelfliesen weglassen.
    Der häufigste Grund hat Yilmaz aber aufgeführt wegen Putzen und Schimmel besonders an Außenwände.
  4. #4 Baldbauherr, 19.07.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Man kann auch den Sockel der Möbel ausklinken.
    Dann könnte man auch noch umstellen und mal neue Möbel kaufen, ohne dann sockellose Stellen an der Wand zu haben :)
    Allerdings stören 1cm Luft doch nicht. Da passen dann sogar Kabel hin.
  5. WolfB
    WolfB
    IT
    Teltow
    ...wir haben auch keine Sockelfliesen im Wohnzimmer, bei uns schließt eine dünne Holzleiste (0,5*3cm) an die Wand an, weil wir viel Kiefer im Raum haben. Eine Sockelleiste hätte bei unseren dunklen Fliesen optisch zu dick aufgetragen...
    gruß wolf
  6. #6 Carolis, 19.07.2009
    Carolis
    Carolis
    Bankkauffrau
    Berchtesgadener Land
    Wir haben im Moment im oberen Flur noch keine Sockelleiste, weil wir noch nicht dazugekommen sind! Also es ist auf alle Fälle möglich:)))
    Nachteil: Beim Wischen machst Dir immer die Wand voll bzw. ziehst Dir mitm Staubsauger den Putz runter und ganz wichtig ist der Abstand der Möbel wg. der Schimmelbildung.
    Falls Du wirklich später die Möbel direkt an die Wand hinschieben willst schneid sie halt hinten mit der Stichsäge aus. Wennst eine Anregung brauchst:
    Billy-Bücherregale von IKEA haben das von Werk ab! Die stehen direkt an der Wand !
  7. #7 CommanderROR, 19.07.2009
    CommanderROR
    CommanderROR
    Orchestermusiker
    Erfurt
    Danke!
    Bisher gefällt mir die Variante mit den Holzleisten am besten, mal sehen ob wir das vielleicht auch so machen.
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    je nach wandaufbau sollte man es vermeiden jedes möbelstück press an die wand zu stellen.
    wurmwichtel gefällt das.
  9. #9 dquadrat, 19.07.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    du könntest die sockelfliesen auch wandbündig gestalten.
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wäre eine weitere option. Aber die sockelfliesen müßten vorm putz angebracht werden. Da werden dann manche Sachverständige hellhörig was luftdichtigkeit angeht :)
  11. #11 dquadrat, 19.07.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    bin jetzt nicht so firm mit dem thema, aber dünn vorputzen sollte reichen, oder?
    die sockelfliesen würd ich auch nach dem putzen, im zuge der bodenfliesenarbeiten anbringen. lieber mit putzabschlußschiene eine schöne schattenfuge herstellen. sieht im endergebnis sauberer aus.
  12. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Kannst Du vergessen, Yilmaz.:lock
    Da stellt Dir die Praxis zu viele Beine.:D
  13. #13 susannede, 19.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Die Sockelleiste wurde als Kaschierung von Toleranzen erfunden und macht deswegen auch weiterhin Sinn. Es ist schweinisch teuer einen Bodenbelag, egal welchen, so perfekt gerade vor einer Wand verlegen zu lassen, dass sich dort eine perfekt gerade Linie ergibt.
    Dies verdeckte und verdeckt die Sockelleiste.
    Da wir inzwischen üblicherweise schwimmende Estrichkonstruktionen verlegen, haste am Rand dort heutzutage noch einen 6-8 mm breiten Randdämmstreifen, der den Estrich zwecks Schalltrennung zu den aufgehenden Wänden umzingelt.
    Und weiterhin bleibt das Problem des perfekt geraden Randschnitts des Oberbelages.
    Da kann man natürlich alles drauf verzichten und sagen:
    ...will ich nicht.
    ...schmier ich mit Pampe (Silikon) zu.
    ..mein Bodenleger ist ein Ass "in Sachen gerade".
    Dann bitte aber auch den perfekt geraden Putz einplanen, denn an der Längsebenheit der Wandfläche, orientiert sich die davor liegende perfekt gerade Randfuge des sockellosen Belages.
    Wird alles ziemlich teuer und muss akribisch geplant und während der Ausführung scharf beobachtet werden.
    (Und dann gibt's noch ein paar Tricks...da ich aber selbst 3 Baustellen gebraucht habe, um die herauszufinden, schweige ich mal).:konfusius
    Außerdem dient die Sockelleiste als Putz-Wischwasser-Grenze, sonst hat man bald dunkle Streifen in dem Bereich (selbst bei "nebelfeucht").
    Und Sepp hat's ja auch schon gesagt: Möbel MÜSSEN hinterlüftet werden, der Abstand sollte sogar 2-3 cm zur Wand betragen. Sonst schimmelt es...vorallem im zu früh bezogenen Neubau.
  14. #14 susannede, 19.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Eingelassene Sockelleisten sind voll pervers (sorry).
    Dat is reine Deko. Entweder hopp oder top.
  15. #15 CommanderROR, 19.07.2009
    CommanderROR
    CommanderROR
    Orchestermusiker
    Erfurt
    Ok... :D
    Ich sehs ein und werde einen Sockel einplanen. Ob das Fliesen werden oder Holzleisten...naja mal sehen. es gibt auch schöne Sockelleisten mit Kabelkanal, das könnte auch gut sein.
    Danke für eure Antworten, jetzt habe ich endlich eine Erklärung für diese Sockelleistenpflichteinstellung... :D
  16. #16 dquadrat, 19.07.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    warum?
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...weil ein Haus ein Haus und keine Schweizer Uhr ist.
    Gruß Lukas
  18. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Rechteckige Holzleiste mit unten liegender Schattenfuge in der exakten Stärke des Türrahmens. (dabei in Wandfarbe, sieht recht gut aus)
    operis
  19. #19 susannede, 19.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Da spricht operis eine interessante Überlegung an:
    Umfassungszarge oder Blockzarge?
    Warum pervers?
    Man vernichtet alle Vorteile der Sockelleiste und erhöht die Ebensheitsanforderungen und läßt wieder keine Toleranzen zu. Und muss Blockzarge ausführen. Mit umlaufender Schattenfuge.
    Frei sein von Toleranzen bedeutet aber, wie Lukas schon sagt: Schweizer Uhrwerk...und das ist teuer.
    Auch wenn hier gerne so getan wird, als ob Toleranzen = Mängel seien, nochmals der Hinweis: Bauen ist Handwerk und eben keine Uhrmacherei.
    Also ist das Auftreten von Toleranzen (im Rahmen der DIN) völlig normal und die Fähigkeit, Toleranzen auffangen zu können, ein Hinweis auf ein baubares (=gutes) Detail.
    Wer sich auf die Ebene der "Gestaltung" und damit auf die Ebene der "Kunst" rauswagt, muss damit rechnen, dass er seine Hütte auf das Niveau von Museumsbauten, Tempeln oder Villen stellt...alles durchaus möglich. Aber bitte: so verschärft auch ausschreiben und nicht wundern, wenn's teuer wird.
  20. Julius
    Obwohl ich Euch im Prinzip zustimme:
    Auch Uhrmacher sind Handwerker! :angel:
Thema: Kann man Fliesen auch ohne Sockelfliesen verlgegen?
  1. fliesen ohne sockelleiste
  2. fliesen ohne sockel
  3. bodenfliesen ohne sockel
  4. bad ohne sockelleiste,
  5. fliesenboden ohne sockelleiste,
  6. fliesen mit oder ohne sockel,
  7. keine sockelleisten Fliesen,
  8. alternative zu sockelfliesen,
  9. braucht man bei fliesen einen sockel,
  10. fliesensockel notwendig,
  11. fliesen ohne sockelfliesen,
  12. treppe fliesen ohne sockel,
  13. bodenfliesen ohne sockelleiste anschluss wand,
  14. Fliesen Sockel oder nicht,
  15. hat man noch Sockel bei fliesen,
  16. fliesen mit oder ohne sockelleisten,
  17. fliesen verlegen ohne sockel,
  18. cotto fliesen boden wandanschluss,
  19. badezimmer ohne sockelleiste,
  20. fliesenboden wandanschluss,
  21. kann man fliesensockel hinter küche weglassen,
  22. sockelleisten bei fliesen notwendig?,
  23. fliesen ohne Sockelleisten,
  24. fliesen sockel nötig?,
  25. Setzt man noch sockelfliesen
Kann man Fliesen auch ohne Sockelfliesen verlgegen? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen entfernen
    Fliesen entfernen: Hallo an die Experten, In unserem 60iger Jahre Haus sind Erdgeschoss und Treppe in den 1. Stock mit Terrakottafliesen gefliest. Es handelt sich...
  2. Fliesen Mängel
    Fliesen Mängel: Hallo Zusammen, Ich befinde mich kurz vor der Abnahme meines Neubaus und ich habe an den Fliesen Auffälligkeiten entdeckt. Leider kenne ich mich...
  3. Fliesen unter Treppengeländer, Demontage
    Fliesen unter Treppengeländer, Demontage: Hallo zusammen, Wir verlegen Fliesen und müssencunter das Treppengeländer. Weiss jemand, wie ich dieses demontieren kann? Im Voraus vielen Dank!
  4. Fliese einlegen dauert zu lange/ausrichten .
    Fliese einlegen dauert zu lange/ausrichten .: Ahoi, bin gerade am Fliesen legen und mir geht es Extrem auf den Sack das ich für 4 Fliesen 3 Stunden brauche, irgend etwas mach ich falsch das...
  5. Fliesen auf der Badewanne
    Fliesen auf der Badewanne: Mein frisch gefliestes Bad sieht an der Badewanne wie in angehängten Fotos aus. Ist das Stand der Technik oder ist von einem Mangel auszugehen?
