Wäscheschacht
Diskutiere Wäscheschacht im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Wir wollen in unserem EFH einen Wäscheschacht einbauen. Welchen Durchmesser sollte man nehmen? Reichen 25 cm aus? Aus welchem Material sollte...
  1. OM
    OM
    Selbständig
    Mittlerweile eingezogener Ex-Bauherr
    Aus welchem Material sollte dieser bestehen? Ich denke da an statische Aufladung?
    Hat jemand da draussen schon etwas derartiges eingebaut und kann uns weiterhelfen? Würde uns sehr freuen.
    mfg
    OM
  2. #2 bauhexe, 18.03.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Ich bekomme immer Prospekte von Herstellern für Wäscheschächte, verschiedene Durchmesser, Material Edelstahl mit kindersicheren Einwurfklappen usw.
    ... nur hebe ich diese nicht auf, entweder geb ich's den BHen oder blaue Tonne.
    Du solltest mal googlen, oder Baustoffhändler fragen.
  3. TBu
    TBu
    Freib. / Unternehmensberater SAP
    bei Dresden
    Egal was passiert, denk immer dran: Du warst mal das schnellste und stärkste Spermium Deiner Gruppe!
    Hey bauhexe ...
    Sind die wirklich kindersicher ? Kommen die, einmal eingeworfen, da wirklich nicht mehr raus ? Sowatt such ich doch ... :D :D :D
  4. #4 OM, 18.03.2004
    OM
    OM
    Selbständig
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Wo ist das Problem mit statischer Aufladung? Mach halt ne Erdung dran...
    Mein Schwager hat einfach 300er KG-Rohre genommen, allerdings Fallstrecke ohne viele Bögen. Geräuschdämmung macht Sinn (MiWo)
  6. geigei
    geigei
    ein bekannter von
    mir hat den abwurfschacht aus holz (rechteckig) gebaut;
    weis nicht ob das so toll ist aber so was gibts auch.
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Ich habe einen Schacht, Rohbaumaß 30/30, mit Holz verkleidet, Fertigmaß ca. 27/27. Funktioniert einwandfrei.
  8. #8 Carden. Mark, 19.03.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich habe mir einen aus Gipskarton (innen und außen) und Ständerwerk vom DG in den KG gebaut. Lichte Maße 40 / 40 cm (hätte ruhig auch 30/30cm sein können. Meine Frau hat da schon die Winter – Daunendecken durch geschubst.
    Ich finde das echt Prima die Technik. Ich schmeiße meine dreckige Wäsche rein und 2 Tage später (bis auf das was ich gerne „jetzt anziehen will) hängt wieder im Schrank. :Roll
    Ach ja, ich hatte einfach nen Loch in der KG Decke gelassen. War nicht so gut, zog ganz schön wenn im Waschkeller die Fenster auf waren. Also, Schallschutz vernachlässigbar, wenn Einwurföffnungen nicht in Schlafzimmer enden. Aber Luftdicht im Normalen Rahmen, sollte es schon sein.
  9. OM
    OM
    Selbständig
    Nachtrag
    Habe zudem noch die Adresse
    www.waescheabwurfschacht.de gefunden.
    mfg
    OM
  10. OM
    OM
    Selbständig
    Uuups, vergessen.
    Danke an Lebski, geigei, Bruno und Carden, Mark.
    mfg
    OM
  11. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    wir haben schon viele Wäscheabwurfschächte eingebaut.
    Als besonders geeignet hat sich das wie von Lebski erwähnte 300er KG-Rohr erwiesen.
    Es sind viele Kombinationen möglich, etwa abzweiger in jedes geschoß. Der einwurf wurde meistens unter einem gefliesten Deckel versteckt, der eine extra Dichtung hat. Den in so einem Schacht der bis in den Keller geht, zieht es ganz schön.
    TAMKAT
  12. #12 Torsten Stodenb, 23.03.2004
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Bin auch Wäschewerfer!
    Wir haben ein 40er KG-Rohr. Es sitzt innerhalb der Abseite ziemlich dicht unter der verkleideten Dachschräge (38°). In der Abseitenwand davor sitzt eine wärmegedämmte und gut gedichtete Revisionstür des schwedischen Herstellers Midland AB. Da wir links und rechts davon Nischen in die Abseite hineingebaut haben, in denen wir Verschiedenes unterbringen können, ist das Wäschefallrohr komplett umbaut, und nirgendwo kann Luft hindurchziehen. Abgedeckt ist es übrigens mit einem lose aufliegenden Deckel aus Spanplatte. Ich liebe es, überraschend einen grösseren Wäscheberg hindurchfallen zu lassen, wenn meine Frau gerade unten am Sortieren ist! :D
    Übrigens macht sich das Material des Rohres gut, wenn jemand in der Waschküche ein richtiges Feuer anmacht. :(
    Allerdings ist dies ungefähr so unwahrscheinlich wie ein Hauptgewinn im Lotto. Nur - wegen der Brandgefahr bei den PVC-Rohren sind eigentlich Metallrohre vorgeschrieben. Nur sind die wohl richtig teuer.
    Wichtig ist in jedem Fall, dafür zu sorgen, dass kein Kleinkind hineinkann! Deshalb hatten wir, solange die Kinder klein waren, immer den abziehbaren Drehgriff der Tür abgezogen und unerreichbar verwahrt. Aber es wäre sowieso kaum möglich, dass sich da ein Kind hindurchquetscht. Theoretisch!
  13. OM
    OM
    Selbständig
    Jetzt auch Danke an TAMKAT und Torsten Stodenb
    Wie wird denn das 300er KG-Rohr befestigt? Wie groß ist das Deckenloch? Rund oder eckig? Wie habt ihr das abgedichtet? :confused:
    mfg
    OM
  14. #14 Torsten Stodenb, 24.03.2004
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Befestigung? Gute Frage!
    Das Loch in der Kellerdecke war sehr knapp ausgeschnitten worden. Wie, das hatte ich (1989) nicht mitbekommen. Ich war noch so blauäugig, mich auf das zu verlassen, was die Fachleute an meinem Bau herumwerkeln. Bei mir haben das die Sanitärleute gemacht. Nach ihrer Aussage nicht zum ersten Mal.
    Wie es in der Geschossdecke (Holzbalken) aussah, weiss ich auch nicht. Heute kann man nirgendwo sehen, wie das Rohr befestigt wurde. Jedenfalls ragt das untere Ende aus der Decke frei heraus. Die Öffnung befindet sich in etwa 1,65 m Höhe ab Oberkante Fussboden. Alles passend in einer Raumecke direkt neben Trockner und Waschmaschine.
    Im Erdgeschoss läuft das Rohr auch durch eine Raumecke und ist dort, mit Steinwolle hohlraumgedämmt, mit Ständerkonstruktion, Spanplatte und Gipskartonplatte verkleidet worden.
    Geräuschbelästigung und Zugerscheinungen gibt es nicht. Nur wenn man die sehr dichte und auch gut luftschallgedämmte Abseitentür öffnet, hört man natürlich die Maschinen laufen.
  15. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Das Rohr wurde mit Erdungsband befestigt.
    Einfach reste Erdungsband nehmen, länge bei einem 300 ter Rohr ca. 90 cm. an den enden jeweils ein Loch reinbohren. Rohr einbauen, fixieren, auf dem Erdungsband Gummiband draufkleben, um das Rohr schlagen, und an die Wand dübeln, fertig.
    Nun zum Deckel, es gibt meistens zwei Deckel. Einmal den Original KG Deckel ohne Dichtung. Der zweite Deckel wird von der Optik bestimmt, meistens kommt das Rohr gerade hoch ins Badezimmer, dann wird um das Rohr ein kasten gebaut, gemauert wie auch immer, und oben drauf kommt eine Pekton platte, die gefließt wird. An die unterseite der Pekton Platte klebt man breite Dichtungsbänder, die auf dem Kasten aufliegen. Später wird dann noch ein griff angeschraubt.
    Wenn man kleinkinder hat, kann man den Original Deckel mit einem Splint sichern.
    TAMKAT
  16. #16 Torsten Stodenb, 24.03.2004
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn ich mir so einen Splint vorstelle ...
    Soll das kindersicher sein??? Da halte ich unsere Methode für wesentlich besser. Trotzdem billig. Übrigens befindet sich der Schacht bei uns nicht etwa im Bad, sondern in der Abseite der Ankleide hinter dem Schlafzimmer. Der Kleiderschrank steht an der Trennwand zum Schlafzimmer. Dabei gibt es keine Stellprobleme trotz grosser Dachschrägenanteile, und die Abseiten können bedarfsweise variabel genutzt werden, wie beschrieben. Aber letztlich müssen Einfüllöffnung und untere Öffnung übereinanderliegen, sodass man richtig planen muss.
    Die Befestigung mit einem Erdungsband ist pfiffig. Ich hatte auch schon im Geiste nach einem geeigneten Band gesucht, aber keines gefunden.
  17. #17 OM, 11.08.2004
    OM
    OM
    Selbständig
    Habe noch einen gefunden.
    www.fawas.de
    Werde aber selber 300 KG-Rohr nehmen. Werde nämlich im Kellerraum, wo Wäscheschacht ankommt, Rauchmelder installieren.
    mfg
    OM
  18. #18 Lin-Tec, 12.08.2004
    Lin-Tec
    Lin-Tec Gast
    Hallo liebe Forumteilnehmer,
    für einen PVC Wäscheschacht können Sie bei uns eine Einwurftür für die Muffe des Kunstoffrohres erhalten. Wahlwiese für das 300 er oder 250 er Rohr.
    Wir verschicken gerne Infomaterial per mail.
    www. abwurfschacht.de
  19. #19 Stephan, 12.08.2004
    Stephan
    Stephan
Thema: Wäscheschacht
  1. wäscheschacht durchmesser
  2. wäscheabwurfschacht durchmesser
  3. WÄSCHESCHACHT
  4. durchmesser wäscheschacht,
  5. maße wäscheschacht,
  6. wäscheschacht eckig,
  7. wäscheabwurf maße,
  8. wäscheabwurfschacht statik,
  9. 25er wäscheschacht,
  10. wäscheschacht welcher durchmesser,
  11. wäscheschacht rund oder eckig,
  12. Wäscheabwurf durchmesser,
  13. größe wäscheabwurfschacht,
  14. wäscheabwurfschacht selber bauen,
  15. wäscheabwurfschacht größe,
  16. durchmesser wäscheabwurf,
  17. größe wäscheabwurf,
  18. wäscheschacht abdeckung außenmaße,
  19. statiker wäscheschacht,
  20. wäscheschacht mindestmaß,
  21. Wäscheschacht Deckel Luftdicht,
  22. wäscheschacht abmessungen,
  23. wäscheabwurfschacht forum,
  24. wäscheschacht wilipedia,
  25. wäscheabwurfschacht erden
Wäscheschacht - Ähnliche Themen
  1. Wäscheschacht bodengleich
    Wäscheschacht bodengleich: Hallo zusammen, hat jemand einen Tipp wie wir einen Wäscheschacht bodengleich umsetzen können? Also mir geht es aktuell noch darum, welche...
  2. Wäscheschacht Einwurf - Maß 31x28
    Wäscheschacht Einwurf - Maß 31x28: Hallo, ich stehe vor einem großen Rätsel: Fix verputzt mit Kanten eingeputzt ist nun mein Wäscheschacht Einwurfschach mit den Maßen l = 31cm, und...
  3. Wäscheschacht nachträglich einbauen
    Wäscheschacht nachträglich einbauen: Das Haus wird gerade Renovier/Saniert. Nun ist der Einbau eines Wäscheschachtes geplant. Vom Badezimmer über die Speisekammer in den...
  4. Durchbruch für Wäscheschacht - Schallschutz?
    Durchbruch für Wäscheschacht - Schallschutz?: Wir planen momentan einen Wäscheschacht vom Bad im OG in den HWR im EG. Wie sieht es mit dem Schallschutz aus? Wenn z.B unten Waschmaschine und...
  5. Wäscheschacht - Montage von KG-Rohr DN-300
    Wäscheschacht - Montage von KG-Rohr DN-300: Guten Tag zusammen. Ich lese schon lange still mit und heute bräuchte ich mal einen speziellen Rat. In unserem Neubau werde ich einen...
