Holzbalken des Dachüberstandes zeigen Risse - wie behandeln?
Diskutiere Holzbalken des Dachüberstandes zeigen Risse - wie behandeln? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, demnächst werde ich die Bretter und Balken des Dachüberstandes meines Hauses streichen. Die Holzbalken zeigen z.T. breitere Risse auf....
  1. Master
    Master
    Ingenieur
    Hamburg
    demnächst werde ich die Bretter und Balken des Dachüberstandes meines Hauses streichen. Die Holzbalken zeigen z.T. breitere Risse auf. Dazu habe ich verschiedene Heimwerker-Meinungen gehört. Einige sagen mit Dichtmasse füllen, andere sagen man soll diese unbehandelt lassen und nur streichen?
    Wie ist is richtig, wie sollte man diese Risse im Außenbereich behandeln?
    Schonmal Danke!
  2. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Dichtmasse ist Heimwerker...
    Keilförmige Späne zuschneiden, reindrücken und ggfs. mit kleinen Stichnägeln fixieren, Nägel einsenken, anschließend beihobeln, wäre eine Alternative.
    MaMa
  3. #3 Anfauglir, 23.07.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Falls du mit der optischen Beeinträchtigung leben kannst würde ich empfehlen die Risse offen zu lassen.
    Sind die Risse so angeordnet, dass eindringendes Niederschlagswasser nicht abläuft würde ich die Risse ggf. sogar erweitern, um einen Ablauf zu gewährleisten. Beim Verschliessen der Risse besteht die Gefahr, dass dennoch Wasser eindringt und dann nicht abtrocknen kann, Pilzen also voll und lange zur Verfügung steht.
    Ansonsten wie MaMa, ausspanen ist besser als Dichtmasse.
  4. #4 Meister_Hans, 23.07.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Ich würde es lassen, Holz lebt, da muß man einen Riß auch mal akzeptieren, das kommt vom unterschiedlichen Schwindverhalten des Kern- und Splintholzes...
    Außerdem wäre ich für solche Arbeiten wie Risse mit Acryl zumachen oder ausspanen viel zu bequem.
    Streichen und gut ist´s.
  5. #5 Zugspitze, 23.07.2009
    Zugspitze
    Zugspitze
    Lagerarbeiter
    Heidelberg
    Eigentlich sollte an diese Stellen nicht so viel Niederschlagswasser drankommen dass es dem Holz schaden kann?!
    Ansonsten würde ich die Risse offen lassen,das Holz "arbeitet" eben.
  6. #6 Anfauglir, 23.07.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Hast recht, eigentlich ;) nicht. Bei uneigentlich s.o., wobei das immer eine Frage der konkreten Situation ist (Aufwand/Nutzen). Vor allem sieht es nach dem Auffräsen nicht besser aus.
  7. #7 Anfauglir, 23.07.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Nebenbei:
    Wenn das Bauholz schon wieder lebt gehört´s langsam aber sicher ausgebaut.:D
    duckundflitz.........
  8. #8 Evander, 25.07.2009
    Evander
    Evander
    Lass es wie es ist.
    Wenn Du es ausspachtelst, oder Holzkeile einleimst und anschliessend lackierst, könnte es sein, dass es dann richtig beschi.... aussieht, weil Du dann jede Unebenheit siehst.
    Ausserdem wird es auch an ausgespachtelten Riss immer arbeiten.
  9. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hi zusammen,
    habe auch das Problem mit 2 gerissenen Balken.
    Mir ist eine Idee gekommen.
    Die Zimmermänner haben das Holz mit so einem farbigen Imprägnierspray eingesprüht, war so flüssig wie Wasser.
    Ist glaube ich gegen Bakterien und Fäulnis.
    Was passiert, wenn ich mir von dem Zeug besorge und mit ner Pumpspritz (so wie die von Reinigern) in die Risse reinspritze?
    Was haltet Ihr davon?
    Weiß jemand vielleicht wie das Zeug heißt und wo ich es bekomme?
  10. #10 Anfauglir, 27.06.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Zugelassene Holzschutzmittel bekommst du ohne Sachkundenachweis (theoretisch) gar nicht.
    Das Spritzen und Sprühen von Holzschutzmitteln ausserhalb geschlossener Anlagen ist i.A. verboten (aus gutem Grund).
    Man kann die Risse, falls es deren Geometrie zulässt, mit einem wassergelösten Holzschutzmittel tränken oder mehrfach mit öligem HSM einstreichen.
Thema: Holzbalken des Dachüberstandes zeigen Risse - wie behandeln?
  1. risse in holzbalken verschließen
  2. holzrisse im außenbereich behandeln
  3. risse in holzbalken außen füllen
  4. holzbalken risse verschließen,
  5. holzbalken risse füllen,
  6. risse in holzbalken,
  7. risse im holz verschließen,
  8. risse im holzbalken ausbessern,
  9. risse im holz mit acryl,
  10. risse in holzbalken füllen,
  11. balken risse füllen,
  12. risse im holz ausbessern aussenbereich,
  13. dachbalken risse,
  14. holz risse füllen außen,
  15. dachbalken risse ausbessern,
  16. risse in holzbalken schließen,
  17. gerissene balken reparieren,
  18. gerissene holzbalken reparieren,
  19. risse im balken füllen,
  20. risse im holz schließen,
  21. holzbalken risse,
  22. balken risse ausbessern,
  23. holzrisse füllen außenbereich,
  24. holzrisse mit acryl füllen,
  25. wenn fragen wenn die sichtbaren dachbalken gerissen sind
Holzbalken des Dachüberstandes zeigen Risse - wie behandeln? - Ähnliche Themen
  1. Können Wespennester unter dem Dach die Holzbalken / Bausubstanz schädigen?
    Können Wespennester unter dem Dach die Holzbalken / Bausubstanz schädigen?: Hallo, als ich heute auf dem Dachspeicher war ist mir eine Wespe begegnet, die anschließend in die Dachkonstruktion geflogen ist, ich habe...
  2. Elektriker hat Holzbalken angestemmt
    Elektriker hat Holzbalken angestemmt: Hallo allerseits! Wir haben gerade unser erstes Haus gekauft und haben jetzt noch ein paar Renovierungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Es handelt...
  3. Holzbalken ölen
    Holzbalken ölen: Hallo zusammen, kurze knappe Frage. Wir haben im DG alte Holzbalken aus den 70ern. Die waren bisher zugebaut und jetzt sichtbar. Ich habe diese...
  4. Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage
    Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne Feedback zu unserem geplanten Dachaufbau unserer Garage einholen. Die Garage soll LxB = 8,5m x 6,3m groß werden....
  5. Fußbodenheizung nachrüsten. Holzbalken auf Decke entfernen?
    Fußbodenheizung nachrüsten. Holzbalken auf Decke entfernen?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus 1955 erstanden und möchten hier im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung installieren. Es kommt zeitnah eine...
